cd机为何读碟困难? [复制链接]
查看: 5410|回复: 11
原创2008,开机时读碟越来越困难,以前经常放的牒都很难读出,但机器热了以后,读碟就很顺畅,请教高手是何原因?
有可能是伺服IC的问题!
换光头!
这种情况我碰到的很多,如果预热后光头能够顺畅的读碟,就不在第一时间考虑换光头,而是首先从元件老化抓起,不同的机型症状不同,一般以电源退耦电容老化为多,电源滤波电容、光头控制电路的外围三极管和电容老化次之。
请不要以天气做藉口
你这个可能和冬天有关,我的机器也是这几天天冷才这样的,机器先要开2分种,碟进去就读的很好,刚开机就放碟近去跳音很严重。可能是天冷光头上有水雾造成不读碟的
挨年近晚......
原创2008用了2年半,听的不多,就开始老化了!请教楼上各位dx,北京有哪家可以维修?
光头老化
莫非天冷惹的祸?
