e版,麻烦你问一下,我的v8i公房老嗡嗡响会不会有什么问题? [复制链接]
查看: 10359|回复: 57
对他的寿命有没有影响?
我把所有得用电器都关掉,还是存在
mosana 在 2004-2-4 18:21:57 发表的内容
我把所有得用电器都关掉,还是存在
供电局不会只为你一家供电的。其他人的电器也会造成干扰,试试在凌晨听听,同时附近是否有工厂存在?
十公里内没有人家,只听得到,怒江、金沙江的吼叫!
再同一电网,大王子就很小声
JY 在 2004-1-29 23:47:06 发表的内容
是电源电压的波型削顶造成的,环牛最怕的情况,直流造成磁饱和,是正常的.如果我给柯颂出个主意就可消除.
正确,用E型变压器的机器不会有此问题,如果Vi8(采用环型变压器)使用的电源有波形失真(如采用不合格的电子整流器的日光灯,无功率因子调整电路的大功率开关电源等),可引起变压器的磁饱和,产生"嗡嗡“声,由于一般的电源滤波器针对较高的频率的滤波,对此类问题无作用。
jwm 在 2004-2-2 13:01:49 发表的内容
    这样的事要顶顶。E版怎么不见出现
电源波形有问题确实会发生变压器震动,导致翁声。因为标准电源是50HZ,有些地方由于有干扰混进了150、250、350HZ等三次谐波,这些是一般的方法滤不掉的。把机器搬到离你家较远、周围没有工厂的小区试一下便知,我的机器在人家一试一点响声没有(夜里12点),后找一高手用了两台十多万的仪器一测,始知是上述原因。没找到原因之前别指责V8,进口的也一样,在我那一万多的马兰士、NAD、金嗓子照样响。告诉你,如是这个原因,忍耐吧。解决办法:器材放地上,垫一下;找一台交流--直流--交流的机器(新的恐怕上万),隔离牛不一定有用。
用v8i的烧友不只这两个吧.也请低下头听一听阿!
jwm 在 2004-2-1 19:09:47 发表的内容
今天打电话到可颂,答复是电源上下波形不对称造成,建议加隔离牛解决,大伙说可以吗?隔离牛要多少钱?
倒没建议你买台发电机?如果他的机器对电源波形如此敏感,柯颂专门生产电网的检验设备一定能赚大钱。
