请教几个带驱LP盘的问题 [复制链接]
查看: 2452|回复: 4
1、同价位带驱盘比直驱盘声音一定要好吗?好在哪里?
2、带驱盘的皮带寿命一般有多长?如果万一坏了或断了,哪里有得换,尤其是二手或N手旧盘?
3、带驱盘一般是配轻质直臂,在唱头选择上有什么要注意的地方?如要选MM唱头,哪个牌子好些?
4、带驱盘如何微调及转换转速?听说带驱盘的调整比较麻烦而且不稳定,是不是普遍现象?
请知道的DX不吝赐教,先多谢了!
直接驱动与皮带驱动的LP唱盘有什么不同呢?最大的不同就在抖动的问题上。直接驱动唱盘大部份是用一个大马达转动,转盘就连在马达上。当马达在转动时,会有轻微的抖动产生,所以声音会不够安静。
而皮带驱动是用一个很小的马达带动皮带,再由皮带带动转盘。所以,马达的震动会被皮带吸收,传到转盘上时已经很小。 此外,皮带转盘的轴一般都做得很滑顺,只要有一点典立量,它就会转个不停,皮带所扮演的就是驱使飞轮(转盘)转动的那一点点力量。所以,皮带驱动的声音听起来比较安静,平顺。
SP 10是有名的直接驱动唱盘,不过仍然难脱这个宿命。SP10唱盘最大的好处是它的瞬间激活速度很快。不过,对于聆听音乐而言,这并不是重要的地方。对于直接驱动与皮带带动的优缺点,早上二十几年前就已经盖棺论定,没有什么争议了。
1.低档系列中制作精良的直驱盘在转速稳定方面有一定的优势,高档系列则是带驱盘的世界,因为电机的震动始终都会传给唱头.
2.陶街有售,型号配不到的话还可以驳.
3.轻质直臂应配高柔顺性唱头,如配MM唱头的话,差别不大.
4.要视唱盘而定,高档的带驱盘都配有精密的稳定转速装置.
1、比过先知。
2、坚持每日运动,延年益寿。
3、不知道
4、不对!若是电子稳速,拧一下可调电阻就OK,若是机械稳速就麻烦D。
------------讲了等于没讲:)
梦剧院 在 2004-1-30 8:30:39 发表的内容
皮带断了,没得换!你的毒瘾相信也可以随之而消散啦:)
最后编辑audio
