天气潮湿,以为开机通一下电,结果烧掉了!!!! [复制链接]
查看: 6065|回复: 25
天气潮湿,以为开机通一下电,结果烧掉了我的SONIC FRONTIERRS胆机!!!!向求救各位大虾
当晚已检测所有电路,一切正常,买不到原装的保险管,第二天已换上电视机用的3A延时保险管,开机后什么问题都没有!
williamxu 在 2004-2-1 11:30:23 发表的内容
SB..一群大笨蛋!保险管的作用是什么都不知道。
因为你的机子有某些配件短路了,引致电流过大,机子设计师为了减小损伤而在电源部分串联了/保险管,起保防作用,如果你已经换了过另一个保险管,还是烧了就证明你的机子挂了,请个专业技术师傅维修一下吧。
你以为除你之外都是大笨蛋!?可笑!!!!!!
这种保险应该是彩电上用的那种延迟保险,从你给出的保险看,机子里面出现大的短路是没有的。灯丝刚上电的时候电阻很小,电流大,稳定后,电流就变得小一点,所以保险要用延迟型的。普通的一开机就死了,来个狠一点的,上个3。15A彩电上用的那种看看!
都是在行的。
听说这种管里的是一种特殊的合金,有些电视机的保险管是这种的,但市面上最小的也是3.5A的!
理论上讲是0.25A啊,那是什么胆机啊!换个彩电的保险看看吧
“1-1/4A”里头的“/"是分隔符的意思而不是除号,我晕~
是1。25A,看照片是慢熔保险管,就是说瞬间大电流不烧断。
