ELAC的ELR 55音箱怎么样? [复制链接]
查看: 2461|回复: 12
近来刚烧音响,想用8000内弄个书架机+功放+cd机的组合
主要听流行歌和一些纯音乐
不知道大侠们有什么好的方案?
另外,朋友送了一对ELAC的ELR 55音箱,他很少用,很新
这音箱跟一些主流的3000元级的音箱比如何?
例如AE200,监听1号,B&W602s3,城堡列治文3等
如果这音箱还不错,我是不是可以把8000元全投资在功放+cd机+线材上配合这个音箱,更能达到好的效果??
线就省点了,买名牌散线就可以,先让JS送,慢慢再选择调整。功放可以选择PUCCINI
http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=43045&ntypeid=10或法国YBA副牌Audio Refinement,CD机一定要买,看看MARANTZ有合适的吗。脚架可以选择300左右够重够稳,铁的就好。
Specifications
(Specifications and design features are subject to change.)
Dimensions H × W × D 500 × 265 × 285 mm
Gross Volume 37.8 l
Weight 10.3 kg
Principle 2-ways, bass reflex
Woofer 2 × 165 mm cone
Midrange -
Tweeter 1 × 25 mm dome
Recom. Amplifier Power
at Nominal Impedance 30-180 W / channel
Crossover Frequencies 2,800 Hz
Sensitivity 91 dB / 2.83 V / 1 m
Nominal Impedance
suitable for amplifiers (from ... to) 4 Ohm
4 ... 8 Ohm
Minimum Impedance 4.3 Ohm / 180 Hz
Frequency Range 42 ··· 22,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling 75 / 105 W
Finishes: pattern: walnut
Production Period:  11/97 - 6/98
[upload=jpg]uploadImages/2004241622511048.jpg[/upload]
这个是65 II
我感觉喇叭没问题,你的方案可行,但我建议把把8000元全投资在功放+线材+脚架上
最后编辑leslie
你不看DVD的吗?没买过就买个PIONEER咯:)功放和线可以参考SMERT的http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=42941&ntypeid=10
你的喇叭类似的我听过,比现在那些3000左右的好多了:)
因为打算在客厅置家庭影院,所以房间就置纯hifi,就不考虑dvd了.smart的线材也有点超预算了,不知道大侠能否给一个具体的型号方案?最好不要超出8000的预算,先谢了
自己顶
样子跟后面这款差不多,大侠的建议很好,但是还缺音源啊,所以预算的8000元一定要包括cd机了.大侠能给我推荐几个方案吗?
功放+cd机+线材+脚架
补充ELR 55的参数如下好像是德文?)
Abmessung HxBxT                  mm                 460x290x250
Bruttovolumen                           l                    33.5
Gewicht                                    kg                  9
Prinzip                                                            3-Weg,Bessreflew
Bestuechung -
Tieftoener,Konus                      0 mm             200
Mitteltoener,   Konus                 0 mm             90
Hochtoener,Kalotte                   0 mm             19
Trennfrequenzen d. Weiche     Hz                  1000/4000
Nenn-/Impulsbelastbarkeit        W                   55/80
Uebertragungsbereich               Hz                  45...20000
Empfindlichkeit                     bB/1W/1m          87
Nennimpedanz                         0hm                  4
Minimalimpedanz                     0hm/Hz             4,3/160
Empfohlene Verstaerkerleistung
an o.s. Nennimpedanz      Watt/Kanal               30 - 150
一个一个字母敲,手都软了
puccini SE 5000能拿下吗?
用5000置功放,2000置cd机,1000置线材+脚架是否合适?
