入门问答之十一---------------------有关CD输出阻抗和输出电平!... [复制链接]
查看: 3237|回复: 12
我有一台旧CD,一时心血来潮,决定瞎摩一番,换了所有耦合电容和运放,去掉了原机的静音电路,所以信号经耦合电容后,直到RCA端口,而且模拟输出部分采用自制的15V*2供电(原来是12V)
这样打摩以后,我发现CD输出声音比原来大了很多(和一个随身听的音量差不多大,可以直接驱动耳机,只是效果不怎么好),以前的CD输出音量很小,用耳机只能听见微弱信号,我是不是那里做错了,我最后一级耦合电容是用ELNA 50V 47uf,
我现在用CD接在前级上,前级音量只要开一点点,声音就很大了,如果不用前级,CD直接出入后级的话,感觉驱动力都足够,而且是过分一点点,
请大家一定要办我想想办法,我那里不对???
谢谢!
祝福HIFI168里面所有的朋友新年快乐!!
那粒电阻的确对音量会有影响,至于多少嘛,就要看功放的电位器是几K了,K数越大影响越小。
对晶体管电路来说,那个电压的高低对声音的大小应无影响(电子管就不同);那粒串在输出端的电阻不可以取消的,万一输出短路(发烧友都是手多多的啦),那粒运放就靠它救命了;不过若你不想要静音,那电阻到可以用得小一点,具体就看那运放可以承受多大的功率,一般几百欧都得,问题是你干嘛不要静音?!如果用了静音,那电阻就不要随便改,不然那运放和只管静音的三极管都有危险!
谢谢阿泰兄啊,
加与不加不会影响到音质吧?
会影响到CD的本底噪音吗?对地电阻推荐用多大呀?
我是初手,我打摩以后觉得动态和声场宽些了,不知道我的感觉是否对的还是心里作用?
对对对,楼上兄台说得很对,那两组电阻我都去掉了,有一组是对地电阻,有一组是串联在输出端的,
这两组我应该加上吗?
加与不加有什么不同?仅仅是声音大小的区别吗??????
谢谢
1) 电壓高了輸出當然大了
2) 静音电路前后應還有一組电阻 L-Pad 設定输出阻抗和输出电平, 你可能連那組电阻也跳過了
炸薯条 在 2004-2-3 13:15:32 发表的内容
这两组我应该加上吗?
谢谢
威马兄已说了,你可能真的跳过了衰减电路。
加与不加涉及到你“玩嘢”的水平了,试到中意就得了:)
继续
来人啊.....55555
勸你加回吧! 對地的可用回原裝的, 但串联的最好換無感电阻。
