请问DX们你们家里的音箱离后墙的距离多远? [复制链接]
查看: 3082|回复: 3
距离的远近对音质影响大吗?
L版能具体说说远或近的表现如何,有什么不同?
房间四周墙壁对喇叭的整体音色平衡度有很大影响,喇叭靠近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些喇叭设计上是要靠近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些喇叭则起码要离墙50CM,否则声音变得又厚又重.
  喇叭靠近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,喇叭靠近任何一面墙壁(地下,后墙,侧墙)都会加强低频份量,喇叭越是接近墙角位,你听到的低音越多。
  喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令喇叭的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
  很多喇叭厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
低音方面对后倒相的影响最大。另外对音场深度和结像都有影响的。每个喇叭都不一致的啊
