请介绍线材的有源屏蔽技术 [复制链接]
查看: 3292|回复: 9
原理、技术特点、对声音的影响所造成的声音取向,有制作方法更好。
美国第一线采用的是有源屏蔽技术,E版正在使用~
楼主去问问E版咯~
哇什么哇?
有时不屏蔽的会更好.
本人曾经用过“第一线”的喇叭线,插上电源与不插上电源的分别,我根本听不出来。所以退了回去。
是吗?
我还想自己在喇叭线、讯号线外面做一个类似原理的DD,看来没必要了。
有些系统中听不出变化并不代表此技术无用!
技术是为音乐服务的,如果是音盲的话,再好的技术也没用!请多听现场!!练好耳朵再说
哇!
HOME THEATER
   JOIN THE MUSIC CIRCUIT
         目前,線材在一套音響器材中扮演著舉足輕重角色,為什麼會有這樣的現象?這是因為存在於電源或空中的干擾源越來越多的緣故。從電源中各種電器運作所產生之高諧波,以及無所不在的各種高頻、超高頻R.F.l."E.F.l.電磁波‥.等的干擾波;樣樣皆會干擾曝露於空氣中的各種連接線,而各種連接線也會像無線電天線一樣,將各種干擾波一起帶入整套音響中;而音響器材本身並無法像人類一樣具有靈性及智慧.可以選擇出什麼樣的訊號是正確、什麼樣的訊號才是錯誤;而是將所有進入音容系統的各種訊號一起放大,因此就會產生令人不悅的音頻失真。雖然現在專業音響設計者.會將一些功能強大的濾波電路設置於音響器材中,以改善上列所述之情形,但是也只能針對某頻段作有效的過濾,對於與正確訊號重疊之雜訊仍然無法有選擇性的濾除。但是經過專業設計的好線材.除了可以有效的杜絕外來雜訊,使本身不成為天線之外、更可以使音樂以汲所有的能量一一忠實的傳輸。這就是為什麼線材在一套音響系統中.所佔有的地位日趨重要的因素。
       因此,所有POWERSOURCE線材在設計時,均以強大抗外部干擾之特性為首要設計目標,以杜絕並防止外部所有的干擾;被線材帶入系統之中。但因線材本身亦會產生各種電流電磁效應,因而POWERSOURCE工程部設計人員,巧妙的運用線材本身所具有之R.c.L.之特性,抵消線材本身所產生之干擾。在此除了電學上的考量外,最優秀的音響性、音樂性以及視訊效果,才是線材設計的終極目標。
      當所有POWERSOURCE線材完成基本電學及物理特性之設計後,會一再請發燒友、音樂家、錄音室及一般用戶試聽過後綜合各方意見再加以修正;才算完成一條線材之設計。此外線材是服務一般樂友,讓其音響系統能發揮所有之潛在能三,如果無法滿足使
前置訊號線
HOME THEATER FRONT
色差線
HOME THEATER COMPONENT
用者之需求,即使有再多的電學基礎、條件,也絕不是良好的設計。所以POWER SOURCE 的設計理念是以科學為基礎、以實用為目標、全方位人性化的線材。
     POWER SOURCE 線材所使用的材料,都是全世界使用中最優秀、最穩定與最安全之材料,所有用於POWER SOURCE 線材上之導體,均為傳導性最優良之導體.目前共有4N純銅、6N純銅、6NSPC、7NSPC、8NSPC‥‥等幾種,其中最特別的材質
為SPC ; 此種材質原本使用在高級自動控制系統中,它是由高純度銅與銀、白金、金箔等貴金屬所構成,其有高抗干擾性與高安定性之特質,它的價格比8N純銅、純銀高出許多,因此 POWER SOURCE 的頂極線材均用SPC 為中心導體,並不因SPC導體之高價而有所妥協.即便是每米定價台幣80元之H.T.系列 REAR 喇叭線,也是採用4N純銅為中心導體,更不因成品單價低而使用較為廉價之無氧銅或電解銅。所有使用於POWER SOURCE 線材上絕緣物質有鐵氟龍、FLAXO隔離網、碳化導電PVC、鋁箔、銅箔、銀網、銅網、鍍銀銅網、軍用抗R.F.1.、E.F.之隔離網、純棉紗線、多層脂纖維絲、超軟質高密度PVC.PE、高低密度發泡體‥.等各種材質,針對每一條線材之需要來設計,因而組合會有所變化。
中置訊號線
HOME THEATER CENTER
同軸數位線
HOME THEATER COAXIAL
絞繞:
      基本上所有的絞繞方式,是依線材之設計特性才決定絞繞方式.POWER SOURCE 線材擁有獨特之同軸互絞技術,就是把抗干擾性最強之同軸式製線技術,應用在訊號線以外之喇叭線及電源線上,利用正負相吸相斥原理,抵消線材本身因通電而產生之電抗,並形成R.C.L濾波電路,將外來之干擾隔絕在最外層,以提高線材之S/N比。
線材在今天而言,已成為音響系統中不可或缺的一部份,當然至今仍有不少人,特別是學院派;有一定技術基礎的人,依然否決線材的重要性,但無論是否注重線材,最低限度更換線材,所帶來戲劇性的聲音及影像變化這點,已經是不可否認的事實。線材之所以會產生改變聲音或是影像的現象可以用最簡單的公式"歐姆定律"來解釋 ~ 所有的電子流均流向阻力最小之途徑 ~ 因此只有擁有最低阻抗、適當的感抗與容抗之線材,才能成為內阻最低之線材.因為它本身能抵消線材本身所產生之各種電磁效應,簡單的 R.C.L 濾波電路能抵抗外來之干擾之故,這也是為什麼僅僅換一條線材,便有如此之大變化的原因所在。
後置訊號線
HOME THEATER REAR
光纖線
HOME THEATER OPTICAL
       不管是以高純度為號召的日本派、高超技術為號召的美國派或者是以多層屏蔽來達到隔絕作用的歐洲派,都脫離不了以控制線材的R.C.L特性,來達到最佳聲音及影像表現的目的連最聰明的日本大廠,都深知更換線材能帶來巨大的變化,因此在組合音響、或是廉價單機上,絕對是固定式之設計,不讓一般消費者任意更換線材,否則廉價機種就沒人換機了, 只要是有點技術基礎的人都知道,高級機種與廉價機種的電路架構事實上是一樣的.只不過高級機種外觀漂亮一些,內部用料較為高級,補償電路比較完善;但事實上這些差異均可用一般外在的客觀因素來補足,更換線材不就是個非常明顯的例子。
     因此聰明的日本大廠只有70%會在高級機種上設計成可換線方式。以電源線的例子來說,一般廉價機種土是不可能作成可更換線材之方式。
     其實事實證明一部普通機種,在更換良好線材後的表現,有可能可以達到使用較差線材之高級機種的表現,有時甚至超越高級機種這是無庸置疑的。當一般人還在懷疑更換電源線是否有用時、仍然堅持源頭的電力公司所輸送的電都是一樣時,更換一條POWER SOURCE的電源線試試看!它將會讓妳音響器材的發揮所有的潛力,使你得到意想不到的效果。
75歐姆同軸線
前置喇叭線
HOME THEATER
           FRONT
中置喇叭線
HOME THEATER
            CENTER POWER SOURCE線材
.音響論壇最佳推薦,並將SE系列線材之
   表現列為世界最高成就。
.PRIMEAV書評最佳推薦。
.國內外百萬元級音響發燒友指定線材。
.國內外多家錄音室指定線材。
.中華電訊公司高級音響研究室指定線材。
   後置喇叭線
HOME THEATER REAR
POWER SOURCE Theater Master & Home Theater 之差異性:
1.材質之差異性:
    Home Theater 之訊號線及喇叭線均為6NSPC。 Theater Master 之前置與後置專用訊號線為6NSPC。中置與超低音為8NSPc。喇叭線為7NSPC。因此Theater Master 線材速度一致性    Home Theater 之訊號線為4層遮蔽。喇叭線為2層遮蔽均附加接地
2..音質與畫質差異:
     基本上Home Theater 系列線材在影音上的表現.可稱得上是影音用線之Beast Buy,而 Theater Master系列在影音上的表現則是影音線材的最高成就。
3.搭配特性:
     Home Theater 系列為入門級之線材,因此比較適合一般剛入門的AV系統或整套價格在十萬元以內的器材;而Theater Master 系列的線材則適合已入門的玩家或不願輕易妥協的影音發燒友. P.S. H.T.系列中的 Rear 用喇叭線是為了價位考量的妥協產品,如果你是要求完美的AV族 , Rear用喇叭線也可以 Front 用喇叭線來代替。
