B&W704,驾势151,合拍吗? [复制链接]
查看: 3835|回复: 10
各位大佬,B&W704,1.7W
驾势151,1。6w
SONY SA333ES,9.1K
JS是不是太J???
几多可以???
够烧啦I
上面就是转贴,价格有误.供参考.他们参考箱是B&W 803,新的704取代了9NT,两款可以看作803的简化版
Class CAP-151
标称规格
输出功率2×150W(8Ω)、2×225W(4Ω),频响20Hz~20kHz,失真度(THD+N)≤0.005%,外形尺寸W483mm×D432mm×H127mm,重量15.9kg·参考价格:27500元/台
    Classé是一个来自加拿大的Hi-End音响品牌,中文名字叫“驾势”,在发烧友中可以说无人不晓。自1980年建厂以来,“驾势”便致力于开发和生产简洁的但能精确重现各类音乐的高级音响器材,这种信念融入了每一款“驾势”的产品中,无论电路设计、元器件选择还是加工的任何一个环节,都精益求精,力求达到现有工艺条件下的极限。因此,“驾势”问世之后很快便建立起自己的品牌形象,逐渐成为世界闻名的高级音响。
    “驾势”的产品包括放大器、音源以及信号处理器,Hi-Fi和AV均有涉及,不过最为大家所熟悉的,还当属他们的Hi-Fi功率放大器。记得多年前,雨果唱片的老易到成都,用著名的AE1小喇叭在锦江大礼堂演示他的发烧碟,效果令人惊讶。AE1凌励的动态固然至关重要,而推AE1的功放也功不没,它就是“驾势”,从此便对这个加拿大的品牌留下极深的印象。
    象Mark Levinson、KRELL、MBL等Hi-End器材一样,“驾势”高端的分体式前后级相当昂贵,尤其是顶级的单声道放大器,寻常百姓难以问津,因此,我们把焦点集中在售价相对廉宜的合并机上。在“驾势”目前的产品目录上,立体声合并式放大器有两个型号,一个是最低端的CAP-101,另一款便是这次专题要评介的CAP-151,其功率比CAP-101大一些,算是“驾势”入门级系列中的“高端产品”。
    虽说CAP-151只是“驾势”的入门级功放,可它却拥有寻常合并机难以比拟的性能。先来看看数据吧。8Ω负载下的输出功率为每声道150W(RMS),4Ω时高达225W每声道,这不象是一台合并式放大器,倒象功率强劲的分体式前后级。CAP-151的总谐波失真加噪声(THD+N)还不到0.005%,也非普通产品轻易能够达到。
    再看看CAP-151的内在。仅从重达15.9kg的份量来看,就能猜到这是一台非常实在的功放,事实上的确如此,CAP-151的用料相当扎实,完全是发烧级的手笔。机器的外壳用近2mm的钢板制作,顶盖由3mm厚的铝板弯折而成,面板厚达9mm,感觉机箱上站一个200斤的大胖子也压不跨,呵呵。坚固无比的机箱自然是机器份量的一部份,不过,更主要的重量来自CAP-151可观的电源部分,一个功率超过400VA的大型环形变压器和总容量65800μF的滤波电容为输出提供了充沛的能量供应,值得一提的是,CAP-151的滤波电容由多个容量相对较小(每个4700μF)的电容并联而成,这样做的好处是总的等效阻抗比使用单个的大容量电容要小,有利于减小电源内阻,提高瞬时功率输出能力。元器件方面,高质量的密封继电器、OP2134/OP27运放、DALE牌金属膜电阻,都是实实在在的发烧级靓料。
    整机采用双单声道结构,电路为全平衡式设计,负责正相信号放大和反相信号放大的电路完全对称,能获得优异的失真度指标和出色的瞬态性能。输入级采用低噪声结型场效应管,输出级为大功率高速MOSFET管,取其频响宽、线性好、过载能力强的优点,驱动级用双极型晶体管,以获得较高的增益,简化电路结构。对于大多数的聆听情况,功放的输出功率只占其额定值的一小部份,大部份功率作为储备,用来满足瞬时的大动态尖峰信号。CAP-151的偏置电路在设计时考虑到这一事实,被设计成当输出功率低于1/3倍额定值时(即50W/8Ω),使放大电路工作于甲类放大状态,这样,在大部份放音时间内都能获得甲类机的优点,即没有交越失真和开关失真,声音圆润柔美。当然,甲类偏置会产生较高的热量,为此CAP-151每声道的输出管上都配带了不小的散热器。
    支撑各种元器件的电路板也是本机的特色所在,机内的所有电路板,均为四层环氧树脂板,最外边为两层信号层,中间为电源层和接地层,如此的设计不但缩短了信号的路径,而且电源层和接地层相对于信号层而言还形成一个“三明治”式的屏蔽结构,能显著降低外界的噪声干扰,提高机器的信噪比。
    CAP-151具有4组非平衡式RCA输入和1组卡座输入/输出环路,以及平衡式XLR输入,采用轻触式开关控制继电器循环切换。音量调节为数控方式,能实现非常精细地控制,并在面板的屏幕上显示相对强弱。当然,输入切换和音量调节都可以遥控。喇叭输出端子是高级的镀金WBT接线柱,而且有两组,以方便使用双线分音连接。另外,CAP-151提供了前置级的输出接口和纯后级的输入接口,便于升级为双功放放大或多声道环绕声系统的一部份。
    精堪的制造工艺也是CAP-151值得称道的地方。从铝面板的打磨工艺到按键、旋钮的手感,再到机内整洁的电路排布,无一不是最高水准之作。专题中的马兰士PM-14SA、天龙PRM-2000Ⅳ也有极高的制造水准,不过,CAP-151的外观和这两款精致的日本机截然不同,属于以简洁为美的典型欧美风格。
    现在让我们来听听外观、设计和用料都极具高级感的CAP-151的声音表现吧。咋听之下,CAP-151似乎也没有什么特别强悍的力度感和动态输出,不过,当你换用难推的音箱并把音量加大以后,嘿嘿,就能感到CAP-151惊人之处了。我们用低频并不好控制的B&W 803 S3和它搭配,不论在何种情况下,CAP-151均能从容不迫地输出绵绵不绝的力道,就象内力深不可测的武林高手,丝毫没有捉襟见肘之感,这正是高级大功率功放和普通功放最显著的区别之一。CAP-151的驱动力虽然非常出色,但声音却异常地温和平顺,不带霸气,仿佛一位修为极好的谦谦君子。这样的特性使CAP-151具有宽广的搭配适应性,声音较为犀利的扬声器,如AE、Dynaudio等,与之搭配效果不俗,而性格相对温和的喇叭,如B&W之类,也能愉快相处,可以说,CAP-151在器材搭配上几乎是百无禁忌。音质音色方面,CAP-151原汁原味,毫无独特的个性和音染,绝对忠实于信号的本来面貌,至于解析力、速度感、音场等其它音响要素,表现当然也非常出色,因为原汁原味地忠实还原,实际上已经包含了各种音响要素在内了。
    一台完美的功放任务其实很单纯,就是不走样地忠实放大所有讯号,并能推好各种各样的扬声器。CAP-151离这个目标已经很接近了。
有够J!
夜魔侠 在 2004-2-29 17:36:27 发表的内容
架屎配B&W,  典型的JS配!
楼上说的极对!151根本不行!
我和朋友在厦门听过,极烂
我听过,低频肥得象八戒啊!
绝对合拍.我听过B&W的演示会,驾势前级+单声道后级推B&W 801,好极了.当然,档次有差距,但声音走向是一致的,够烧!
查WWW.AVPHILE.COM的2003年第1期文章参考.
架屎配B&W,  典型的JS配!
