ZT :使用法国SOLEN电容有感 [复制链接]
查看: 5203|回复: 5
使用法国SOLEN电容有感
被誉为极品的法国SOLEN电容多用于顶级放大器或高档音箱的分频器中。由于其价格较贵, 一般焊机派发烧友使用得较少, 尽管有时在一些刊物的文章中有零星的评语说使用这种电容音色清丽, 但喜好温暖音色的发烧友还是敬而远之。现在的国产顶级胆机也用上了这种电容, 又给SOLEN电容增添了神秘的色彩, 因此笔者很想领略它的魅力。最近购买了几只并装入前级放大器中, 试音后发觉音效表现果然不凡, 声底别有风采,确实值得一用, 有相见恨晚之感。这种电容器上印有"S"标记、PB-MKP-FC、400VDC和电容量等参数, 另外还有MADE IN FRANCE( 法国制造) 等内容。
1. 用于胆机电源B+滤波电路
这种黑色的SOLEN电容是聚丙烯薄膜电容, 具有漏电小、反应速度快和无电感等特点, 用于胆机电源B+滤波电路效果极佳。试验的胆机是两级6922A类放大并有大环路负反馈的前级放大器, 电源部分的高压是采用倍压整流和CLC的π 形滤波电路, 如图2所示。经过多次调整试听发现, 当C1、C2、C3、C4、用10μ F或18μF时, 放大器稍有些交流声。而当C1、C2、用到30μ F且C3、C4用18μ F时, 将前级放大器和功放( 300B单端机) 的音量电位器全开启, 耳朵靠近扬声器也听不到交流声和噪声, 十分宁静。整个放音系统信噪比很高, 达到了极好的效果。其音效也不俗, 放音从容不迫、毫不拘谨。温暖的胆味极浓, 聆听者也感到非常轻松。低音滚滚, 大鼓声槌槌到肉, 仿佛能看出鼓皮在震动, 鼓槌打到鼓皮上有一种粘性, 甚感过瘾。中低频的厚度也不错, 低频的力度、重度好且有弹性。另外, 音乐的密度极佳, 情感的表达也较好, 并且富有活力, 弱音的捕捉能力十分好。高音圆润、自然, 齿音也很清晰。可能是电源供电充足的原因, 随你怎样开大音量也没有声嘶力竭的现象, 让人听了感觉很舒服。通过试验可知, 前级放大器上C1、C2、C3、C4的容量有30~ 40μ F已能满足要求。如果再加大容量会使投资增大, 而且效果并不会改善多少。
一般业余焊机者制作的胆机, 其信噪比不容易达到很高, 在扬声器前20cm以外听不到明显的交流声或噪声已经很不错了。这是由于现在一般的B+滤波电路中使用大容量的电解电容。这种电容是卷绕的, 因此它存在着电感量, 而且电容量越大、绕的圈数越多则电感量也越大。由于电感量的存在, 因此交流电源在电网中受污染的高频杂波在滤波电路中的感抗较大, 不能被旁路掉。而当使用无感的薄膜电容时, 高频杂波便被电容旁路掉了。因此, 直流高压更平直、更干净, 放大器的信噪比也就更高。音乐背景宁静的同时也带来了更优异的动态和更多的细节, 并且音乐信号的波形也较好, 乐声自然悦耳。这时听女声的演绎如邓丽君的娇媚、蔡琴的幽怨都表现得淋漓尽致。再听萨克斯从容不迫的演奏中更有中气, 空气感足且韵味更佳, 圆润甜美的音色会使聆听者不禁闻声起舞。
由于SOLEN电容较大容量的耐压只有400V, 因此作电源直流高压滤波时, 用在屏压较低的电压放大管胆机上更为合适, 如6DJ8、6922和6N3等。这些胆管在150V以下( 或几十伏) 使用良好的特性。如果用于B+电压较高的胆机上, 如两级12AX7或6SN7等, 那么当B+电压在280~ 300V时, 刚开机的瞬间B+电压会超过400V或更高。用400V耐压的品种则不安全, 需两只串联使用, 这无疑又增加了大量投资。
2. 用于作输出交连
SOLEN电容的音域宽广, 有极好的音色, 用于级间耦合交连更为合适, 特别是作输出交连会得到十分好的效果。众所周知, 现在前级放大器的线路一般有两大类。一类为一级或两级A类放大, 另一类为SRPP线路或加阴极输出器。这两种线路的形式不同, 音色的表现也不尽相同。一般A类放大线路的胆味较浓, 音色柔顺、甜美, 韵味较好。而SRPP线路是现代音响的音色, 频响较宽且平直, 还具有低音冲击力强、动态凌厉等特点。将电容用于各种线路上的表现也不一样, 用于输出交连的位置还受工作电压、电流的影响。要达到一定的表现能力所需要的容量也不一样, 需经过多次校声才能确定。
SOLEN电容一般被大家认为较中性, 音色清丽、从容。其实还不单单如此, 笔者还发现将其用于各种放大线路上都能充分发挥线路的特性。如用在A类放大线路作输出交连或电源B+滤波能使A类放大的音色更加浓艳、音乐味更足、乐声密度增强。如校声得宜则可以得到极好的音色, 将传统胆机的优异性能充分展现在听者面前。如用于SRPP线路上定会让您体验到现代胆机的风采。总之, 它有使"红的更红, 花的更鲜艳"的本领。 将其在两级6922A类放大的前级放大器上试用, 当输出交连电容用1.5μ F时放音, 音色通透、甜润、圆滑,音乐感很浓, 阵阵低音荡入肺腑。放《蔡琴老歌》时低音很有力度, 中低频雄浑, 音乐的密度感也不错, 有很好的弹跳力和韧力。如果听低音较重的音乐则低音显得有点臃肿, 高、中、低音的平衡有些差。如放蔡琴的原声带《永恒的老歌》一碟时, 第4首"痴痴的等"一曲的低音份量就显得稍重。当换用较小容量的电容时低频的力度、厚度有所减小, 全频的平衡也好转了不少。当用到0.47μ F 时, 音色极为通透、耐听, 低频的份量、力度也恰到好处, 中低频的厚度也不错。此时不论韵味或是情感都已达到了相当不错的境界, 并且使人有新鲜的感受, 乐声自然、真实、芬芳, 分析力、层次都值得称赞。播放小提琴家西崎崇子演奏的《梁祝》时, 斯特格底瓦力小提琴那天鹅绒般的甜美音色以及西崎崇子的精湛技艺使得乐曲异常细腻、委婉动听。小提琴的松香味十足, 爆棚乐段也非常精彩。播放邓丽君在香港中华体育场演唱会的录音《邓丽君10亿个掌声演唱会》碟片时, 演说和演唱、男声和女声都非常自然、真实。鼓声和大提琴声低音滚滚, 有时歌声、乐声、掌声、口哨声、欢呼声交织在一起, 气氛非常热烈, 但层次清楚, 各种声音异常清晰、音场宽阔。因此, A类放大的线路当输出交连电容用SOLEN电容时, 其容量宜在0.47μ F~ 1μ F之间选取, 这时听弦乐或人声有非常好的表现。
在SRPP线路加上阴极输出器的前级放大器中, 输出耦合电容如采用SOLEN的1.5μ F则低音的力度很强。300B单端输出胆机推10英寸低音喇叭, 低音的重度和量度都不错, 低音贝司弹力十足, 高音明亮、纤细, 质感很强, 层次也好, 并且从容不迫, 一派现代音响的效果。输出耦合电容加大到2.2μ F~ 3.3μ F时低音很深沉, 中音浑厚, 高音纤细、明快。播放一般的碟片乐声非常柔和, 音乐味浓郁, 低频的力度、深度、弹性很好。放低频较重的碟片则低频显得有点肥, 特别是低音贝司的声音很浓, 弹跳力较好, 但全频的平衡较差。萨克斯的演奏非常真实, 空气感较好, 富有活力, 中低频雄浑, 动态也较大。因此, 输出耦合电容用1.5μ F~ 2μ F之间的数值较为合适。
3. 与其他电容相比德国红色WIMA电容也是口碑不错的薄膜电容。在现代胆机或石机中, 不少厂商或焊机发烧以都认为器材上要有几只红色的WIMA电容才够档次。由于WIMA电容的使用者较多, 因此对它的音色都有所了解。一般认为, WIMA电容的电容通透, 并具有音色准、温暖、音乐味好的特点。那么, 如果将相同容量( 或不同容量) 的SOLEN电容与WIMA电容用于相同线路的同一位置, 结果又会如何呢? 笔者以往用油浸电容较多, 为了比较这次也用WIMA电容试试。用相同容量的两种电容分别焊于前级放大器的输出端, 多次试听比较, 觉得尽管WIMA电容的音色不错, 但与SOLEN 电容比较其音效却相差甚远。如选择SRPP线路加上阴级输出器的前级, 输出电容用1.5μ F, 播放同一张碟片。结果用WIMA电容时音色更清澈, 高频晶莹剔透, 中高频细节更多, 层次也清楚,可以用中高频辉煌灿烂来形容。然而, 其频响不够平直, 低频的力度不理想, 中低频的密度、厚度、柔软度及低频的份量也较逊色。因此, 音色显得较干, 韵味当然也失去不少, 音乐味和空气感也略逊一筹, 音乐的活力和传神方面也不能胜出。要想获得低频的力度和浓烈的中低频则必须加大电容量。当逐渐加大到5~ 6倍的电容量时低频才够劲( 有的制作文章中输出电容用到十几微法甚至二十多微法的原因就在于此) , 但中频仍偏薄, 密度也较差。因此, 顶级机或极品机较少使用WIMA电容。相比之下, SOLEN电容显得润泽、芬芳、丰厚, 因此更加耐听。
电子市场上见到了WIMA电容有白色的和红色的, 这可能是由于电容的介质有所差别, 它们的音色也略有不同, 音频放大器上一般选用红色的。虽然都是红色的, 但也有MKP-10、MKS-4或其他型号之分。另外, 尽管价格相同, 但MKP-10的档次较高, 音色也好些, 所以购买时应尽量选用MKP-10的品种。 用于A类放大线路的输出耦合电容也是一样, SOLEN电容的音色要优于WIMA电容, 另外, WIMA电容在音乐味、音乐密度方面同样也会输给一般的油浸电容、VitaminQ电容。而SOLEN电容在中低频厚度、音乐密度、韵味等方面胜过油浸电容, 并且噪声极低, 系统的信噪比高, 一开机便可听出背景非常宁静。SOLEN电容的价格也低于油浸电容, 在相同容量下SOLEN电容的体积也较小, 这不但便于安装, 而且机内元件排列也更美观。因此, 胆机输出耦合电容的首选应该是SOLEN电容, 其次才是油浸电容。现代胆机( 成品机) 的胆味较淡, 这可能与大量采用WIMA电容和B+滤波电路用塑壳大水塘电解电容有关。焊机者在选用交连电容和滤波电容时要三思而行, 要根据自己的口味及爱好适当选用。如用天和电解电容滤波, SOLEN电容作交连, 可得到十分丰厚、润滑、甜美的音色。小容量SOLEN电容的价格只比拆机品的WIMA电容稍高一点, 但却可得到不少的韵味和音乐感, 而油浸电容的价格要比SOLEN电容的价格贵得多。
SOLEN电容作交连时乐声较阴柔, 高频部分没有用WIMA电容时的亮丽。如果说在SOLEN电容上再并上一只小容量的WIMA电容, 此时放音效果将具有两种电容的特点, 相得益彰。当将SRPP 的前级输出耦合电SOLEN1.5μ F 并上WIMA0.1μ F试听时, 高频的延伸和清晰度、全频的平衡、中低频的浑厚以及音质的通透等均比较合适。此时, 小提琴声更加妖艳, 萨克斯的乐曲又明亮少许, 当然也更加生动, 人声仍然圆润美妙, 音乐的的活力和生气无话可说。
从试验可知, 作交连电容时各种品牌的电容在容量相同时高、中、低频的表现不尽相同,中低频的厚度也不一样。业余焊机者在焊机、工作点的调试结束后只是完成了制作工作量的一部分, 还要花更多的时间和精力用于校声上。因此, 选择交连电容时不同品牌、不同容量的电容要多准备几只搭配才能校出靓声的放大器。同时, 这个过程能使你加深了解原器件对音质的影响, 才能懂得怎样搭配才能焊出更加靓声的器材。
意思很清楚—— 很简单—— 一句话—— SOLEN电容好到天上去了。
不及WIMA的BLACK BOX
模似派 在 2004-3-9 21:23:30 发表的内容
楼主用过MIT  RTX和REL  CAP  TFT或JENSEN的银箔电容吗?请试一下重有感受呵!
有時候比較都要看價錢, 樓上三種電容根本不是SOLEN那個便宜價格, 不是同一級數, 不可以這樣比較.
最后编辑hongkong
SOLEN不算清亮。
