“国产声隆宇”的产品究竟怎么样?广告太吸引我了!请指教 [复制链接]
查看: 6145|回复: 17
这种分频器和其他产品都可靠吗?想拿分频器先来一试
转载简介:
隆宇模拟波自然编码音箱分频魔块原理简介
  本分频器的原理:从电学技术理论角度来讲,是在10Hz-300KHz这么宽阔的频带内,令所有不同速度和密度、幅度的频率信号在相等的电抗阻力下,通过本分频器内部各自独立并相对应的谐振通道,转换给不同口径的扬声器去发声。换句话说,本分频器对所有通过的不同频率信号都呈现相同的阻抗,本分频器有如一张透明的玻璃纸,与等距离内的自然中空气介质一样,对光和声动能呈现相同规律的阻力。我们在设计本分频器时,就把自然空气介质对不同频率速度和密度的声音传输规律来进行参照比较。传统电感音箱分频器往往只有高、中、低音两三个滤波谐振通道,我们知道:任何简单的R、C、L谐振通道都有在串联或并联谐振时的最高效率点和段,每一谐振段其波形通常都呈现驼峰状,在对所有通过的各种瞬变信号频率所产生的效率阻抗大不一样(即驼峰的幅度和形状),而在驼峰谐振段两端幅度低下的频率信号往往受到衰减和压制,而受到压制的信号频率的能量与速度受到极大的压降损耗,微弱信号甚至会被淹没掉。这有如大操场上密集人群拥挤地向终点竞跑,虽然身强力壮的运动员可以冲破阻力跑在最前面,但自身的速度也要受到影响。更不要说其他受到身强体壮运动员冲击后速度更慢的或摔倒的人群了。
  本分频器的基本原理是将大操场划分成几百个等分距离的跑道,让所有运动员在平等的运动条件下各行其道,各显其能,互不干扰地竞赛,这样不但可以直观地看到运动员先后到达的速度成绩,并且可以清晰地看到每个运动员在运动时的细节过程。所以本分频器可以原汁原味地反映出通过的所有信号内容:使这些经过解细分频形成互不干扰的、独立速度的、又原汁原味的信号,以其自然的先后次序到达相对应的、不同频段扬声器去发声。这里,我们根据自己的试听和收集了大量已使用过本产品发烧友的来电、来信,已得出结纶:本分频器还原的速度接近于自然声速,保真度特高,整个音箱在发声时几乎没有音染,并且对于音箱线材的选用没有很高的要求了。同时,大量的试听证明,合理结构的品牌音箱(注:不是假冒伪劣品)在使用本厂新式分频器的效果后都有突出而优异的表现。如音色的纯真甜美,谐音的平滑延伸,高、中、低音的自然融合,音质中的层次、细腻、柔和都十足地表现出来。因此,整体的音色、声场、声像、感染力都有绝对成倍数的提升。对居住在大都市经常接触或熟悉声乐、音乐的发烧友来讲,本分频器的声音十分真实、自然、和谐,耐听,久听不累。而对于用音箱练出来的金耳朵音响发烧友们来讲,对这很真实的声音开始听时反而感觉不太习惯,如对高音解晰力的误解:传统高音单元中低中频陷波线圈在固定频响段产生的尖峰反向电势,对人耳听觉造成的高灵敏度带毛刺的强剌激声感,误以为高音解晰力好;对低音冲击力的误解:传统低音单元中电感线圈谐振波中密集混浊的平面指向性声团状声压误认为低频下沉性能好、够劲!刚开始听新分频器时对真实现场声音与传统分频器音箱还原声比较的结果会有误解与判断。这在用本分频器与传统电感分频器反复比较之后,会得到您客观公正的结论。最终本产品将博得您耳朵由衷的喜爱,而您则会更想了解本分频器的构成原理与机理了。
fuck!
刚看了价格:780/对,太贵了!
不买了!好就好吧,穷人:(
哎,说得好听,吹得也妙!但偏偏我就不会去试,因为总觉得他们口气太大了......
天神 在 2004-3-22 13:24:37 发表的内容
GOOD!
完全是违背了电原理学的伪科学
它的魔块等dd估计和林涛的XX大师差不多,我连试的兴趣都没有。
口气比我的脚气还大!可是白送我一个,我也不要!更不要说去试了!
咳!他的产品更新换代那么快,等到出到第18代先,我才开始考虑,哈哈!
老革命碰到新问题,看了那么多HIFI文章居然看不懂这篇“隆宇”的小屁文了。
枪手水平太次,不应该把自己抬得高高在上,这是一个写手最基础的准则。多半是刚出校门又没什么经验的大学生所写;不应该玩弄一些自己头脑里的概念把所有人都当成是幼稚园的小朋友,这是起码的尊重。保持平和心态,不要一味迷信马到功成。
最后编辑lingsoft
