请问各位对于TANNOY S6 GOLD的评价 [复制链接]
查看: 2408|回复: 5
我在市场上看到有两种TANNOY S6,一种喇叭圈是金色的,一种是铁色的。商家说金色的是GOLD版,是销往欧洲的;铁色的是大陆版,是销往大陆的。两者价钱相差很多,大陆版开价4600,欧洲版开价7500。
请各位熟悉天朗音箱的大侠多多指教:此价钱是否合理?两者的音质真的会差那么多吗?
不买:)可以买PMC或ATC咯
多谢LESLIE兄!
还想问一下的是GOLD版与大陆版的区别。
如果S8 GOLD 要8800元,你认为值不值得买?
给个意见我吧!
你认为多少钱才是S8的真正价值呢?
PMC或ATC的什么型号好啊?我喜欢落地箱:)
大概要多少钱?
参考
Tannoy「土星」S8扬声器
在我初出茅卢的年代,所认识的扬声器牌子实在寥寥可数,除了自购的第一对Bose 301 SeriesII外,第二对便是Tannoy(天朗)了。还记得那时在朋友家中细意地欣赏了Tannoy一整晚,至于型号因相隔十多年的关系,已记不清楚了,只知道它是 2路2单元书架式设计,声音表现令我一听难忘.与我自用的Bose 301 II有着不同的性格取向,前者高中频甜美可人,低频段干净利落,3D效果突出,而后者却音像饱满,富于音乐感受,属叹世界类型,两者分别处于不同的世界里面,事隔十多年的今天,竟与 Tannoy有缘再次相聚,兴奋之情就像久别重逢的老朋友一样,百般滋味在心头,脑海中一幕又一幕的怀旧片段不断涌现。.今回测试的主角是 Tannoy土星系列S8扬声器。
采用同轴单元设计
抓除纸箱后,展现眼前是一对拥有修长箱身的制成品,拥有三路三单元座地式设计,高中低音单元采用同轴式概念,两只不同大小的单元装嵌在同一音轴之内,分别是 25mm铝膜高音单元及 200mm聚丙烯音盆中低音单元,作同步发声处理,这种优异单点式技术,我想在这里已不须多作介绍。对下的还有一只 200mm低音单元,从物料及结构上看来,它与中音单元是同出一辙的,低音反射气孔设在单元对下位置。
论手工,S8的夹口部份造得十分细致,整个音箱被樱桃木皮修饰得极之美观,而前障板更特别地用浅香槟色作配衬,用手敲打之下,你会感到 S8拥有一副强壮扎实身驱,拆除单元观看内部,整个声室全被多层十字骨架支撑着,内部并用上特厚吸音物料作进一步控制低频驻波。背面采用大型24K镀金接线柱,可选择 Single Wire及 Bi-Wire接驳,悉随尊便。翻开说明书看看, S8除拥有 91Db灵敏度之外,频率响应设在 30Hz-20KHz,输入阻抗6ohm,建议扩音机输出功率在 30-175Watt,体积有 950×245×285mm(高、阔、深)。重量20kg,随音箱附送底座、金属钉脚及可调校低频份量海棉塞两款,价格为中档扬声器的水平。
开声初期, S8之高中部分已觉开扬细致,渗出一点点儿清甜味道,唯独是低音单元稍紧,而且在大音量下,整体欠缺平衡度,声音有不耐听现象,厂方说明 Run in时间起码要有 20 Hours才见效!所以暂时只好把它长煲再作打算。经约两星期不断用猛火煎熬,相信已达炉火纯清境界,声底已转回顺畅厚润,可马上进行测试,扩音机分别用上科实出品的 Space Audio AS-7016迷你合并胆机及 TAG Mc Laren AV前后级作功率输出,讯源 Pioneer DVS6D DVD机、接线是 Audio Quest Ruby、至于喇叭线方面, S8的声底个性不是太强,带有中性血统,曾将一对难线驳入 S8身上播放,结果当然掩耳疾走,衰声收场,这可证明,只售数千元一对的 Tannoy S8,分析力上已有一定参考性,它有能力剖白出喇叭线的应有身价,绝不让 Hi-End产品专美,而最后我决定为S8配上同样中性平衡的 Cable Talk喇叭线作今回测试之用。
香港地方寸金尺土,小弟的家居亦绝不例外,在实际聆听只有 150尺的空间里,要找出一个理想的位置给 S8之间时;当然亦要照顾太太出入方便,要在两者中作出取舍,喇叭的摆位上只好稍作妥协。幸好 S8的低音气孔设在正面,难度不已大大地减轻了不少,利用测试碟不断地将喇叭前后左右微调移动,经一番挣扎之后,终于找出一个自己颇为满意的方案。左右喇叭之间相距 6尺,离后墙及侧墙 1尺,没有 Toe in,虽然这个安排会损失了一点的深度感,但在亲身体验之下,可幸 3D立体效果仍非常突出,无奈针无两头利呢!
高灵敏度设计 配搭易于掌握
拥有 91db的Tannoy S8扬声器,在匹配扩音机方面不太苛求之情况下,就如舍下的一部迷你胆合并机为例,只有 26W×2AB类 8Ω负载的条件,已可把S8推得贴贴服服。这种高灵敏度的个性,十分令人讨好。放上carol Kidd (When I Deram ),透过胆机之推动下,在S8身上除可感受到一丝丝的暖意外,并加进 Tannoy扬声器独有的甜还将润色泽,使到 Kidd姐在感情上表达上更觉迷人的透辙,散发出醉人韵味。在民歌蔡琴中,一处‘恰似你的温柔’已现真章,通透而极具线条美的结他音色,如幻似真的仿如在你面前演奏,微细的擦弦效果,也听得一清二楚。转试动态, Titanic (Never An Absolution)在头段里所带给你的超低频段,只靠细功率输出已能营造出相当可观的效应,一浸接着一浸的惊人气势,有板有眼,当然如要增强 S8本身的爆炸动力,换上一套 Hi-End TAG Mclaren AV前后级,便是一种最佳的灵丹妙药,每声道拥有 100w 8Ω负载能力的一级车手,在控制S8的凌驾上,像被打通各路经脉般跳脱,挥洒自如,播上多张劲爆DVD软件当中,其像真之程度,绝不比专用 AV扬声逊色,虽然只采用 Stereo模式去欣赏。但S8内里所蕴藏着的无比能量,一量爆发,实在骇人非常,在 150尺的空间里,已觉有受不住的压力,急忙用上附送的海棉塞去减轻多馀的能量放送。
总结
售价只是只是属于中挡的 Tannoy S8座地扬声器,已集多项优点于一身,包括:箱身扎实讲究,用料上乘、音色倾向中性,甜美自然,灵敏度高,能适应不同的器材配搭,当然采用同轴式高中音单元设计的 S8,更是 Tannoy厂方自豪的超级杰作,我每晚放工回家,第一时间便开着部胆机推S8来看电视及欣赏日剧节目,享受极了,哈……哈!如有兴趣者,请亲身去感受一下这份来自土星的新产品吧!
Tannoy(天朗)扬声器总代理:香港大昌贸易行
《音响论坛》
感谢访问21HIFI,如果您觉得该文章涉及版权问题,请看这里
23HI-FI上的价格是6500元。
