给卫星箱配AV功放 [复制链接]
查看: 6698|回复: 17
请问各位DX, 给卫星箱配AV功放需要注意什么? 应该如何配?
准备买这款.
Bose AM-6
[upload=jpg]uploadImages/20034179344725145.jpg[/upload]
TX-DS989 数码环绕声功放机
放大器功能
每声道200瓦(前), 200瓦(中), 每声道200瓦(环绕声), 6欧姆, EIAJ
总谐波失真:额定功率0.08%(全部声道)内设7.1放大器
全带宽功率至全部声道
宽频放大技术(WRAT)
频响:5赫-100千赫(+1, -3分贝)
非定标结构, 全声道用独立功率放大器电路
最佳增益音量电路
特别定制ATR电容器
大体积环型变压器
音频/视频功能
THX——环绕声EX
THX——超级认证
DTS、杜比——数码(AC-3)、MPEG、杜比?定向逻辑
音频DVD兼容
专业级视频切换放大
可对应HDTV(高解像度电视)
通过DB-25连接
7.1多声道输入
先进24比特双DSP芯片
50种DSP模式
192千赫/24比特音频数/模转换器
96千赫/24比特模/数转换器
数码上向采样
RS232控制接口
2区多室源(音频/视频),
IEEE1394升级,
高分辨率DSP
4音频(包括唱盘)和6影音输入
6S-视频输入和5S-视频输出
3色差视频输入和1色差视频输出,
DTS、杜比?数码(AC-3), MPEG和PCM(3光纤/5同轴/1AC-3射频)用9数码输入
2数码输出(光纤/同轴)
重型、多类接驳香蕉插头式接线柱
前左/中/右, 环绕声左/右, 环绕声後左/右和2重低音扬声器前级输出端子
前左/中/右声道用主输入端子
字符输入
深夜模式
调谐器和其它功能
大型35字节点阵荧光显示屏
高分辨率屏幕显示功能
4模式显示屏遮光器
40FM/AM电台预调
FM自动搜索调谐
智能音量控制
消声、睡眠定时器(使用遥控器操作)
不须电池记忆支援
独立的PC(印刷电路)板
头戴耳机插孔
精致铝合金前面板
附带宏功能和液晶显示窗的背照光大型遥控器
AM环状天线
信噪比:76分贝(FM单声道), 70分贝(FM立体声), 40分贝(AM)
宽高深:435×195×451毫米
重: 22公斤
不过我觉得浪费,随便买台低端的再买台国产Bridge单声道后级1500推低音就好哦。
最后编辑leslie
TX-DS494
5.1声道数码环绕声收音功放机 放大器特性
100W/每声道(前置),100W(中置),100W/每声道(左/右环绕声道),6Ω,JEITA
总谐波失真:0.08%(所有声道,额定功率时)
所有声道均为全频带
宽频放大技术(WRAT)
扩展频率响应:20Hz-100kHz(+1,-3dB)
大电流、低阻抗驱动能力
所有声道的放大电路均采用分立元件组成
优化增益音量控制电路
有隔离的重型电源变压器
两个优质的冲压铝制散热器
A/B音箱选择
高低音调控制 音/视频特性
DTS、Dolby\Digital (AC-3)、Dolby、Pro Logic II解码
对应DVD-Audio
5.1声道输入介面
数码音域处理
7种DSP模式
先进的96kHz/24比特音频数/模转换器(所有声道)
高解析度DSP
“易设置”扬声器构成
3组音频输入(包括唱头输入)及3组A/V输入
3组S-Video输入及1组输出
3组可分配的数码输入供接入DTS、Dolby、Digital (AC-3)和PCM数码信号(1组光纤/2组同轴)
大型多用途喇叭接线端子,可相容香蕉插头
专用的超重低音线路输出
完备的录音及录影机输入/输出环路
深夜模式 调谐器及其它特性
大型荧光显示幕
2级可调的显示亮度
可预设30个FM/AM电台台
FM频段自动扫描调谐
精密的速度传感型数码音量控制
静音控制
睡眠定时(用遥控器操作)
不需要电池的后备记忆
独立的印刷电路板
耳机插口
铝合金的前面板
全金属抗震机箱
RI遥控器
AM频段环形天线
信噪比:76dB(FM单声道),70dB(FM身历声),40dB(AM)
外形尺寸(宽x高x深):435x150x333mm
重量:11.1kg
天龙首部国产机种 1403的使用心得    by TheaterRock
天龙1403,在香港称为483. 一款天龙从1602进行国产化的大众化AV功放, 加入了2300元等级以内的黄金市场, 利润最少但是销量可能是最大的区块. OK, 也许你会说TR只作比较高价位机种的试用心得, 以hi-end的眼光来评测一部平价机种极为不公平, 特别家里还长期使用老大哥A1SR, 可能在我熟悉了A1SR之后对于1403可能说的全盘皆输, 但是有一点也是我一直在追求的, 那就是性价比. 性价比是音响这类东西最重要的因素, 要作出好音响相信各大名厂都有这本事,只要不计成本当然都能创造出顶尖机种, 但是要作出最具性价比的产品就不是人人都可以了, 因为其中有很多困难度, 第一是能否量产, 这很重要, 搞了一个产品全球一年卖不到几部,就要把产品定价一直往上拉才够本. 到最后往往产品售价远高于其真正能提供的性能. 第二,市场运作. 厂家想把产品定位在哪一个消费阶层? 准备要花多少预算在市场包装与广告上, 包装作的愈多定价当然也要往上抬. 第三, 产地. 要降低成本最好的方法式进行国产化, 免除进口关税与商检等等的巨额费用. 当然, 咱们中国劳力成本低廉, 许多本土厂家除了自己有品牌之外,也替国外的大厂代工.
于是, 在这一些背景下, 天龙1403就这样诞生了. 以前天龙没有如此低价位的AV功放, 说来令人不可思议, 天龙这一家专作音响的公司其产品从几十万的S1系列到2000元的1403都有, 要谈性价比, 天龙可能很在行. 其实大部分的日本厂家都是如此, 产品线的价格几乎涵盖了各阶层, 往往会把退休的上级机种移植到平价机中, 例如天龙自家的前AV旗舰A1SE, 就变成了现在运算力更强大的小旗舰A11SR, 以前的AL24 升频技术也移植到1650SR CD机与3803 AV功放里,让一般消费者也可以享受这一些高端技术量产后的好处. 这种做法显然与欧美厂家有很大的不同.
图一, 1403的正面, 与1602一模一样
图二, 1403的背面端子, 音箱接线头主声道与中置可以使用香蕉插, 环绕声道用裸线.
图三, 天龙的第一款在中国制造的AV功放!
1403的外表与1602一模一样, 但是外表的颜色不同, 1403塑料面板看起来像是电镀,浮着金光,还是比较喜欢1602那种高贵香槟金的细致质感, 想必是国产化之后材料有所改变了. 面板上各种按键都能很简单的使用,因为1403本身的功能不像3803那幺多,基本上都是实用的功能, 按键一目了然, 不用遥控器也可以很简便的操作1403各类功能. 以1403不到2300的售价,基本上就没有前级输出了,但是可以接两对主音箱, 换句话说,可以将另一对音箱摆在其它的房间同时驱动, 要同时驱动的话, 只要确定每对音箱的阻抗不能低于8欧母基本上就没问题, 因同时驱动两对8欧母箱阻抗会降到4欧母左右, 如果你拿两对4欧母箱一起驱动,阻抗就会在降到2欧母, 动态一大, 电流吃的凶, 1403会切入保护模式停机. 天龙机器以力水充沛著名, 以入门级的1403, 原厂可以保证在4欧母能正常工作已经很难得! 其它厂牌的AV功放大都会跟你说不要使用低于6欧母的音箱. 1403的帐面功率并不大, 一共5声道另带一个低音前级输出, 每声道60W, 并不支持DTS-ES与DD EX的译码, 也无法升级到6.1, 但是这对一般小空间的家庭5.1已经够用, 特别有很多人的沙发都紧贴着后墙,也无法真正享受到6.1或7.1声道的好处. 這60W(8歐)的功率看起來不大, 但是看看在4欧时的功率居然可以达到100W, 换句话说他的力水还是很强, 面对一些阻抗变化大难驱动的音箱如BW DM303也绝对能推动, 我想把1403的力水完全压榨出来,于是还是使用了MK的旗舰系列监听箱S150, 这音箱是三音路, 一共有五个单元, 两个中低音,三个高音,其中高音又是两音路的设计, 这样的做法高频的失真率很低, 虽然灵敏度高达93DB, 效率很高,不过要推的好也不是一般几十瓦的小功放可以应付, 加上MK S150是4欧箱, 阻抗变化很小,只要功放电流够稳定,通常容易出好声. 1403推的动吗? 以前用Tag Mclaren 60i 60W推起来软绵绵, Marantz PM17SA推的恰到好处且力水明显比60i强的多, 现在换上一样是60w功率的1403 AV功放来试试不免有一些紧张…
居然推的动. 没搞错吧… 我干脆放上厉害的”竹吟”一盘, 1403结实强劲的低频扑面而来, 相当有弹跳力,但中频就不如他的上级机种1803饱满, 比较粗躁一些, 但也是天龙的饱满的味道, 结像力还不错,立体感也出的来, 与马兰仕SR4200比起来显的形体更加突出, 高频部分的表现就不太令人满意了, 因为很紧, 空气感出不来, 清脆的竹笛声显的不够飘逸, 这个感觉就好象吹笛人中气不足,笛声显的死板了, 在这方面马兰仕SR4200的高频表现就比较细腻. 我开始注意到1403在高频部分的瓶颈, 于是又拿出XRCD2 Linda Rosenthal 的 “Largo” from the four season一曲, 这一曲小提琴演奏背景有钢琴, 低音bass, 录制的相当好,分辨率很高,音场定位也很精准, 刚好可以同时考验1403的高中低频, 除了这一曲可以有机会同时测试音响在各频段的综合表现外, Lina 使用的那一把名琴: Armand Von Vecsey 是大师 Antonio Stradivari 在1709年制造, 特点是高音部分很有弹力, 能摩出有黏绸感的提琴声, 似乎可以与空气中的水气结合一般, 湿润又缠绵的韵味使人入迷! 这一把琴价值300万美金. 我认为音响的高频表现并不在于规格书上能延升到多高, 因为其实这很容易达到, 不是甚么特别艰难的技术, 重点是人耳能听到15khz的高频就已经很不错了! 要知道更高的频率带来的是更多的噪音干扰, 电路上极难处理, 音箱单元也面临更多的高频失真, 所以追求超高频的体验可能不是太实际, 很多SACD机与DVD Audio机为了杜绝超高频的噪音,顶多在50khz就砍掉了,甚至还有开关让你把25khz以上的高频切断. 我比较注重高频的质感更胜于数据规格, 用此曲来考验1403的高频就能知道他的能耐并且了解他的缺陷在哪里. 刚开始悠悠的琴声传来已经具备基本的美声条件, 但随者琴声高低起伏马上又将1403高频空气感不足的现象表现出来了, 琴声拉的越高, 音质就愈平面, 有一点像只用一只音箱听音乐一样,音场音度显得很浅, 不过背景的钢琴声还是保持水准的, 力道与鲜活感相当可以! 低音bass扎实震撼, 收的干干净净. 喔….看来1403的强项还是在低频, 虽然中频音色还不够细致,分辨率只是中等,但结像力表现还算称职!
图四,更换1403的电源线, 打开机壳在电感器下的小接头就是电源线.
图五,将原厂电源线拔起,换上 P150 for Denon电源线
图六, 直接将P150插上去,再把机壳装回去就可以了.
对于1403的表现我作了一些声学与电源改造, 首先,还是先将那电源线换成 P150, 期望能柔化音色,虽然我知道对于1403原厂电源线绝对足够,但是求好心切之下还是周全一点比较好. 好了,电源线接完了,再拨放Lina的曲子, 反复品味了几次, 有改变吗? 既然需要”反复”听几次就表示改变相当不明显, 但是高频确实温和了一丁点, 其它并无变化, 这一丁点的温和如果不是在环境处理相当好之下简直无法察觉, 因为我也是比对多次之后才能有这幺一点感觉. 因此我认为更换电源线并无法提高1403的表现, 烧友们尽可以安心使用原厂的电源线. 声学方面,我大胆的把两片重达60公斤的扩散板搬到音箱后头的两个墙角, 根据经验,这可以让高频紧的功放更具空气感, 为何摆在墙角而不直接放在背墙中间? 放在正中间反而会让晶体扩大机的高频显的尖锐而不是飘逸, 况且我还希望藉由背墙中间位置的吸音来增加1403的音场深度呢. 这样的设置梃有用的, 1403可以唱出比以前更温柔洋溢的高音,并且不觉得太阳刚. 聆听位置后方还是维持扩散没问题, 基本上Denon的功放对于后方使用扩散板是有正面的效果,因为空间感会稍微加大.
图七, 1403的内部,很简洁, 用料相当不错.
图八, 两颗Denon自家的10000uf电容.
那就是BOSE音箱的音色属比较粗犷型的,适合听现代流行音乐、民乐等,听比较简单的弦乐独奏、重奏之类的也很不错,别有一番风味。但是放管弦乐、交响乐之类的古典音乐时,感觉不太理想,声音较硬,缺乏柔美感,频带也有不够宽广之嫌。
    但你是以看电影为主,BOSE音箱的这些特点可完全不必理会。其实,BOSE音箱做家庭影院的效果是相当好的,我以前就说过,当以后准备专门搞一套家庭影院系统时,BOSE音箱是首选。到目前为止,这一初衷还没有改变。
所以建议天龙和安桥功放,选高频柔顺的配。由于低频是无源的,所以要选择有低音放大输出的功放,可能很少,又贵,还不如买Bose全套带功放的方便,直接。好看。
最后编辑leslie
"Bose全套带功放的"
可以推荐一款吗?
Style 8 好向喇叭单元跟AM6一样, 但好象功放和CD机做在同一个机器里, 而且价格贵很多. 知道它的市场最低价吗?
Style 8 要2W多,  AM-6 的音箱跟Style 8 一样, 只8千多.
"有源", "无源" 低音炮, 还不是很懂. AM-6是无源吗? 那是不是每一个音箱都从功放直接接线. 而且要配有低音放大输出的功放? 但好象你推荐的功放都只有5声道, 5.1不是5个卫星箱加一个低音炮吗?
有源的是不是卫星箱从低音炮接线, 低音炮直接接CD机?
请指教!
把超低音喇叭做个简单的分类,大致可分为有源超低音与无源超低音两种。有源超低音喇叭内部已经包含有源的低通滤波器(有些厂牌的没有)和推动超低音单体所需的功率放大电路,因此它只需要环绕音效处理机或AV中心送超低音信号过来,使用有源超低音自己内部的功率放大器就可以推动超低音单体, 完全不需要吃到多声道后级或AV中心的功率,因此,为了节约预算和让主声道功放轻松工作的理由,通常建议买有源超低音比较好用.无源超低音有两种接法,第一种接法是取出环绕音效处理机或AV中心超低音信号,额外的后级功放来推超低音喇叭,这种接法也不会吃主声道功放的功率;另外一种接法则是俗称的「3D接法],先在环绕处理机上把主喇叭设定成「Large」(或是SW设在「None」),此时主声道功放是全频段输出(包括100Hz以下的极低频),喇叭线经由功放先送进无源超低音喇叭,再由超低音喇叭的卫星喇叭接续端子连接到主声道喇叭,这种接续方式大多数用在较为廉价的喇叭系统,它有以下的两项缺点:第一、主声道功放必须负担推动无源超低音所需的能量,推动上较为吃力。第二、主声道喇叭与主声道功放之间还要经过无源超低音喇叭,难免会损失一部份的音质与细节。
是无源的
-6Ⅱ扬声器系统由五个体积相同的左、中、右及环绕防磁卫星式扬声器和一个采用(Acoustimass? )[音响气量流]技术的无源无方向性低音箱组成.5个卫星音箱皆内置一只6.25厘米宽频单元,低音箱采用专利的Adaptive Energy Summing? [低频量倍增]设计,使低音更雄厚,而内置的两只13厘米低音单元,分别为前置和后置声道提供强劲低频。适用于数码杜比系统(AC-3).电影中的一丝骏马低鸣到天蹦地裂,以及充满广大空间定位感的打雷声都真实地被重现出来,威力无可匹敌.颜色:黑/白.体积(厘米):卫星扬声器:7.6高 X 7.6宽 X 12深.低音箱:35.6高 X 19.1宽 X 44.5深.可配合每声道输出10-100瓦AV功放,阻抗4-8Ω.
