為甚麼有的擴大機開機時喇叭會“哺”的一聲? 转 [复制链接]
查看: 2336|回复: 3
一般後級採用晶體的綜合擴大機都會如此,那是因為大多數的功率晶體放大是採用OCL電路結構,此電路不具有輸出電容器,所以當功放接通電源時,擴大機中電壓放大部分的輸入端會有突變電壓產生,經功率晶體放大後,就會在喇叭發出“哺”的一聲,這是正常的現象,而且它不會對喇叭產生危害。
  有的擴大機製造廠為了防止這種聲音,他們在喇叭輸出端前裝上一個延時開關,一般延時開關是以繼電式的彈簧開關(Relay)來做開關,用簡單的電晶體電路產生 +5V或 +12V,來驅動 Relay 內的彈簧短路,因而接通了整個喇叭輸出線路;當擴大機開機的瞬間,輸出與機箱上的喇叭連接端子是不相通的,延遲數秒鐘後  Relay 才通電,喇叭輸出端子與放大器才可接通。用此方法來避免開機瞬間的聲音,此種做法雖然可免掉每次開機的這一聲,但相對的也要付出相當的代價。
使用繼電式的彈簧開闢會有下列的缺點:
每一個彈簧開闢都會有一定的壽命,比如說壽命幾千次,幾萬次等,所以一般的Relay 通常到了壽命即將結束時就會造成接觸不良的問題,尤其是比較劣質的 Relay壽命更短,因此用了  Relay 來當延遲的擴大機,用過一陣子後即使擴大機本身電路沒問題,也會因喇叭的輸出端的接觸問題而發生問題,而這些問題就會造成喇叭的音質變爛聲音變小甚至沒聲音。
音響的聲音要乾淨好聽的秘訣是:接頭能少盡量少( 譬如說:以喇叭線連接喇叭座最好不要用香蕉插,而是把喇叭線與擴大機的喇叭輸出端直接鎖緊,不管您的香蕉插多發燒還是會影響音質,因為即使外面鍍金裏面還是鐵。)裝了延遲開關的擴大機,在機子與喇叭輸出間多一個彈簧片,多少對整體的音質會造成影響,尤其是在細節的詮釋部份會更明顯。
由於彈簧開闢是用彈簧片的接觸來接通,而彈簧片日久之後除了壽命的問題外,甚至有的比較劣質的彈簧開闢它的彈片還會氧化、生鏽因而導致喇叭的聲音模糊不清淅、有雜音等,所以裝了延時開關的擴大機,在機子初期使用是比一般沒裝的好一點,但用過一段時間後問題就出來了。
  由於上述幾種原因,所以很多歐美的擴大機都不加延時開關,包括我們的 VT-3S / M-3D,其實沒加延時開關的唯一缺點就是開機時喇叭會“哺”的一聲,但這可以由開機前先將音量調到最小位置,而將“哺”聲減至最小,更重要的是它不會有加了延時開關後所衍生的種種缺點,通常這類的擴大機的性能價格都比較高,音質比較好,很受到一些音響發燒友的喜愛。
上述观点已经阐述了故障原因。
英国功放很多都是这样设计的:)
我的Bryston 4BST 后级也这样。
