請較問題 [复制链接]
查看: 4112|回复: 8
我的KT88音量關沒音,喇吧有交流聲,而且一邊較大一邊較小,現請較各位有否辦法消除,深夜時聽的更清楚.  謝謝!
htc 在 2003-3-6 9:04:16 发表的内容
我最近听了两台300B土炮,音色挺美,可惜就是有较明显的电流声,是不是土炮胆机容易有此现象?
变压牛的问题。不够好。
左右喇叭互换试试
有几种可能:
1。胆管已经老化,且程度不一样,造成屏流不一致。
2。兄台的机如果两声道分别供电的话有可能一边的电源出问题了。
3。音量电位器出现问题。
请告知该机牌号?
此機器是新做的,當然管子也是新的,會不會是電源變壓器有問題,整流沒有二極体是不是正常.
airlee 在 2003-3-7 9:54:45 发表的内容
线路问题吧
那個部份出問題,耳朵要靠進才聽的到.
线路问题吧
還是零件不好
