侧墙第一反射点如何....? [复制链接]
查看: 3528|回复: 18
如何掌握"扩散"与"吸收"的尺寸?
后墙中部一般都做"吸收"处理吧?
anfield 在 2004-6-18 10:40:32 发表的内容
wangj 在 2004-6-18 9:29:23 发表的内容
如何掌握"扩散"与"吸收"的尺寸?
同问,还有第一反射点如何确定?
你坐在位子上,让你LP拿一面大一点的镜子贴侧墙移动,当镜子里可以看到喇叭的时候,这一点就是第一反射点.
kentryfo 在 2004-6-18 14:25:04 发表的内容
楼主所提的两个点是十分关键的。
如果房间比较符合听音规范,而且够大,第一反射点应扩散为主,而后部侧墙应适当扩散。
如果房间不够大,可以在第一反射点增强吸引,而在后部侧墙作更强的扩散。
后部侧墙是指哪一段呀?
座在皇帝位,左边的音箱通过左边的墙反射到你的耳朵这一点就是第一反射点,左边的音箱通过右边的墙反射到你的耳朵这一点就是第二反射点,同理找右边音箱,其实房间四面都会有反射到你的耳朵的声音,危害最大的是一次,二次反射点,一般地毯是要铺一块,有条件房间顶部作处理,一般前硬,中吸,后扩散。
照理是指第二反射点,但实际上可能是第一反射点后的任何位置。
musicmad 在 2004-6-18 16:19:18 发表的内容
喇叭后墙有窗,所以现在只能:
前吸,中吸,后扩散了,
KENTRYFO 在 2004-6-18 16:47:25 发表的内容
wangj 在 2004-6-18 16:21:23 发表的内容
喇叭后墙有窗,所以现在只能:
前吸,中吸,后扩散了,
有条件的应该把窗的玻璃加厚,然后在之前摆上一些硬石头之类的物事!要是前吸的话,不大合适。
我想在窗的位置放一块120X150大小的扩散板,不知效果是否好?
right!!!!
楼主所提的两个点是十分关键的。
