低音喇叭 高价与低价。。。。。 [复制链接]
查看: 4693|回复: 6
大家好!我是新来得。现在想自做两只音箱请问:低音喇叭 高价与低价有没有很大的区别啊 还有中音 高音那种材料的好
                                              谢谢!:)
在高音单元中,由于锥盆式高音单元振膜面积过大、过重,高频特性不如其它类型的高音单元,所以现在基本已被淘汰。
球顶式高音单元由于自身的优点,目前已经成为了音箱中普遍采用的高音单元。球顶高音从球顶结构上分, 可分为正球顶单元和反球顶单元。从球顶材料上分,又可分为硬球顶和软球顶两大类。正球顶单元在播放音乐时水平扩散角度大,反球顶高音单元虽然水平幅射角较小,但音色纯,承受功率也大。
硬球顶高音的振膜材料大致可分为铝合金、钛合金、钛合金复合膜、玻璃膜、钻石膜等。播放高音时,音色明亮,金属感强。适合播放流行音乐、摇滚乐等。
软球顶高音的振膜材料大致可分为绢膜、蚕丝膜、橡胶膜和防弹布膜等。适合于表现古典音乐,民乐等。
在中音单元中有锥盆和球顶之分,一般采用的多是锥盆式。
低音单元的振膜材料大致可分为 铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。
怎样自制音箱
  要想坐在家里欣赏优美的音乐,就要具备最基本的音响器材。例如有一台卡式录音座或是CD唱机作为信号源,有一台音频功率放大器和一对音箱以及音频信号线、音箱线,就可以组成最基本的音响器材。在音响器材中,有结构复杂的CD机和功放,也有结构并不复杂的音箱。但在音响器材之中,最具有个性,对重播音乐影响最大的,恰恰就是看似简单的音箱。所以对音箱的重播音色而言,也就有了所谓的“英国声”、“美国声”、“德国声”、“日本声”之说,也就有了动辄数千元、上万元,乃至百万元一对的音箱。
  对于经济并不宽裕的音乐爱好者和想从自己动手中获得乐趣与真知的音响爱好者来说,最便于自制的音响器材莫过于音箱了。只要你知道一些音箱设计制作中的规律性的东西,亲手制作出一对令自己满意的音箱还是可以办到的。
在音箱制作与调试的过程中,有如下的问题需要注意。
一、选好扬声器单元
  扬声器单元,俗称喇叭,是音箱能够发出声音的关键部分。人们只有借助于扬声器单元,才能将CD机、功放传出的音频电信号转换成听得见的声音信号。
扬声器单元一般分为高音、中音、低音三大类。基本上属于各司其职的工作范围。对于制作优良的小口径的低音单元来说(一般泛指低音单元的扬声器口径小于6.5英寸),它们一般可以兼顾中音扬声器的作用;而一只设计优秀、具有足够承受功率的高音单元来说,也可以兼顾一部分中音扬声器的作用。因此,在小型书架式或落地式音箱中,只采用一高一低两只扬声器单元的实例是十分普遍的。下面就具体地谈谈选择扬声单元的问题。
1.怎样选择高音单元
  高音单元顾名思义是为了重播高频声音的扬声器单元。高音单元的结构形式主要有号角式、锥盆式、球顶式和铝带式几大类。
  号角式高音单元由于指向性强,在号角正面能听到强大的高音,多用于大功率的扩声、会议音箱和一少部分的监听音箱。
  锥盆式高音单元由于振膜面积过大、过重,高频特性不如其它类型的高音单元,故而多见于老式音箱之上而近年已逐步被淘汰。
  球顶式高音单元是目前在家用音箱和小型监听音箱中最常用的高音单元。
  球顶式高音单元从球顶结构上分, 可分为正球顶单元和反球顶单元。
  球顶式高音单元从球顶材料上分,又分为硬球顶和软球顶两大类。
  硬球顶高音的振膜材料有铝合金、钛合金、钛合金复合膜、玻璃膜、钻石膜等数种。硬球顶高音单元所重播的高音,音色明亮,具有金属感。适合播放流行音乐、电影音乐及效果音乐。加工制作优秀的铝合金膜、钛合金复合膜球顶高音,也能较好地表现古典音乐及人声。
  软球顶高音的振膜材料有绢膜、蚕丝膜、橡胶膜和防弹布膜等数种。软球顶高音单元重播音乐时的高音灵巧、松弛,具有很好的自然表现力。在表现古典音乐、人声等具有标准听音概念的音乐时,尤为得心应手,是制造中、高档的家用音箱及小型监听音箱的理想选择。尤其是近年来的绢膜、丝膜球顶高音其重播的上限频率已可达到40000Hz。从理论上讲,高音单元的上限频率至少要达到20000Hz,越高越好。但高频上限优秀的单元,其价格也要贵一些。
  正球顶高音单元在播放音乐时,其水平扩散角度要大一些;反球顶高音单元在播放音乐时,水平幅射角较小,但音色较纯,承受功率也较大。
  铝带式高音单元是一种问世很早、历史悠久的高音单元。只是由于它的结构因素,真正把它的高频上限频率做得足够高、功率做得足够大并不是一件容易的事,所以普及起来并不容易。铝带式高音单元的上品,其上限频率也有30000Hz以上的,承受功率目前也有超过150W的。
  如果你是一位古典音乐爱好者,又对重播时的音色要求很严格,你不妨选择绢膜等软球顶高音单元。如果你的音箱在使用中还要兼顾卡拉OK和播放电影,选择硬球顶单元会好一些。当然这并不是绝对的,因为音箱的重播音色,除与所选用的单元有关外,还与分频器的设计,箱体的制作等诸多因素有关。
2.中音单元的结构形式
  中音单元一般只有锥盆和球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而更适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少量的合金球顶振膜。
3.怎样选择低音单元
  低音单元的结构形式多为锥盆式,也有少量的为平板式。
  低音单元的振膜种类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。
  纸振膜又被称为扬声器纸盆。纸振膜又分为纸盆、紧压纸盆、纸基羊毛盆、强化纸盆等很多种。采用铝合金、铝镁合金振膜的低音单元一般口径比较小,承受功率比较大,而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色比较准确,整体平衡度不错。
  在选择扬声器单元时,高音单元的承受功率一般不低于低音单元的十分之一;如果是采用二分频、二单元制作的音箱,高音扬声器的承受功率还要再高一些。
  在制作三分频的音箱时,中音单元的承受功率只要能达到低音扬声器的三分之一就足够了。
  在选择扬声器单元时,最好是选择同一阻抗的。常见的低阻抗扬声器单元一般分为4Ω和8Ω两种。
  在选择扬声器单元时,还要注意选择同一灵敏度档次的,一般以86dBW·m为中等灵敏度。低于84dB的叫低灵敏度扬声器,高于90dB的叫高灵敏度扬声器。
  如果在选择扬声器单元时,阻抗和灵敏度相差太大,在制作音箱时,就会遇到分频器不好设计和各频段声压不平衡的问题。
  当然,在制作二分频音箱时,高音单元的下限频率低于2kHz、低音单元的上限频率高于4kHz,将为调整音箱时带来不少的方便。
二、分频器的选择与制作
  当你选定了扬声器单元之后,随之而来的就是要选择和制作分频器。分频器分为普通式的分频器和电子分频器两大类。
  电子分频器是将信号源传送过来的微小音频信号直接进入电子分频器。由电子分频将全频带(从低音到高音)的信号分成为高音和低音信号,分别传送到相对应的功放进行放大,然后再推动相对应的扬声器单元发出声音见图1。电子分频是一个相对比较复杂,但重播效果良好的音乐重播系统。电子二分频系统除分频器外,还需要4个声道的音频功率放大器。电子三分频系统,需要6声道的功放,而电子四分频则需要8个独立声道的功放。电子分频的优点是重播音色好,各频带间的平衡调整简便易行,但制作成本较高。
  对于自制音箱来说,采用传统的功率分频器比较简单,见图2。从图中可以看出,传统的功率分频器只有L1、C1、L2、C2以及高音衰减电阻R等5个元器件就可以组成。L1、C1组成低通滤波器,通过它的作用,只保留音频信号中的低频部分去驱动低音扬声器单元。L2、C2组成高通滤波器,只保留音频信号中的高频部分去驱动高音单元。普通的二分频器还可以采用一只电感、一只电容的分频方式和比图2复杂的分频方式。这些不同的分频方式各有优缺点。但本文的出发点还是以最常见的图2为基础。
  我们在附表中列出了在不同扬声器阻抗、不同的分频频率下的电感与电容的数值。
  为什么要列出这么大的一堆数值?这自有它的道理。只要你的扬声器单元足够好,音箱的设计与加工合理,调试准确,不论分频频率采用2000Hz、3000Hz还是4000Hz,都可以得出一条平坦地、合格的测试曲线;但在主观听音时,不同分频点音箱的重播音色与音乐表现则大不相同。分频频率偏高的音箱,高频比较亮丽,但整体音色偏薄;分频频率较低的音箱,重播音色比较厚道、自然。当然这一切都是在一定的范围内进行的。如果分频点偏移过大,将会由于扬声器单元自身频宽的限制,造成高、低音的衔接不良。
  有这样一条规律,这就是分频点选得越低,分频器所使用的电感和电容数值就越大,制作成本也就越高。所以有些不太负责任的厂家,将产品的分频点选得很高,这就保证不了音箱重播时的声音表现。
  普通分频器虽然结构简单,但在制作方面,也有它的特性。
1.怎样选择电感线圈
分频器所使用的电感线圈分为空芯线圈和铁芯线圈两类;而铁芯线圈又分为真铁芯和铁氧体芯两类。
  在分频器中,空芯线圈的效果是最好的,但相对也是体积最大、制作成本最高的。空芯线圈的优点在于失真低、受扬声器磁场的影响小。在选择空芯电感线圈时,主要应注意电感线圈线径的选择。所选用的漆包线,一定要能够承载相应的功率电流。如果所用的线径偏细,在大功率下工作时,电感线圈容易过热烧毁。所选用的线径,通过计算,只要够用或有些余量就可以了。盲目加大线径,一来成本太高,二来加工起来难度也较大。
  铁芯线圈和磁芯线圈(铁氧铁线圈)可以缩小线圈的体积,降低制作成本。但由于导磁体的介入,会引入由于磁饱和而造成的失真。同时也会由于扬声器单元磁场的影响,造成分频点的偏移。
  在选择铁芯线圈时,铁芯自身的功率是一个关键。通过大量地实验证实,铁芯线圈功率只有达到或超过低音单元最大功率的50%以上时,才能以较低的失真正常工作。
铁芯线圈由于铁芯材料磁滞的影响,使得重播音色甜化,但瞬态特性也有所降低。
近年来的功率分频器,稍好一点的,基本上都采用空芯线圈。
  空芯线圈以圆型漆包线绕制的成本最低。使用绞合线、六角线、带状线的成本会贵很多。目前已有不少品种的无氧铜漆包线,使用之后,重播音色会有所提高。
2.怎样选择分频电容
  在分频器中,电容的可选择种类很多。从最普通的电解电容、无感电容、音频专用通心电容、涤纶、聚苯、聚丙电容应有尽有。但这些电容的价格也一种比一种高,有些个别名牌的电容,卖成了天价。
  使用名牌的电容,固然有容值准确、性能稳定、重播音色好等优点。但对于中档左右的自制音箱来说,选择百元一只的电容,就有些成本偏高。
  在选择分频电容时,低频通道可以选用精度高、质量好的电解电容反向串接,或在其两端并一只小型聚苯、聚丙电容见图3。这样做效果不错,价格又很经济。至于高频电容,由于容量小,价格相对比较低,适当选择好一些无妨。
  对于高频衰减电阻的选择,主要是注意电阻本身的功率。用在大功率的音箱中,衰减电阻的功率相对也要大些;用在小功率的音箱中,电阻的功率也可以减小。否则就会造成大头小身子或小头大身子的不匹配现象。
  总之,在选择分频器的元器件时,要目的明确,量体载衣,才是最经济、最合理的。
三、箱体加工
  在音箱的制作过程中,音箱箱体的加工是至关重要的一环。
在箱体加工中,最重要的只有两点,一是箱体加工尺寸精度要高;二是箱体材料选择准确。
  在制作音箱箱体的材料中,有高级原木;有高强度的多层板;有合成材料;也有有机玻璃和石材等。所谓的高级原木,不单单指木材本身的高档、名贵,最重要的是木材本身要经过多年的干燥和老化处理。只有这样,才能保证制作的箱体不开裂,不变形。
  经过前人多年的实践,制作音箱箱体的材料,以足够厚度的多层板和高级原木的音色最好,但价格也最贵。有机玻璃箱体的整体感也不错;中密度板,是制作音箱箱体最实惠的材料。
  在音箱箱体的加工中,有如下的几种方法:
  1.折弯法见图4。此方法是在计算好的、贴有PVC面料的长条中密度板上开V形槽,然后弯折、胶合而成的音箱箱体。大批量的音箱生产多采用此法。
2.镶条加固法见图5。在自制音箱中,根据图纸将板料切好,然后在板料的接口处,加上涂胶的木条进行加固结合。这种方法适合手工制作音箱。
3.拼装法见图6。这是一种音箱制作的新工艺。在音箱板的四周,用精密加工机械开有45°+90°的斜面和缺口。在手工制作的音箱箱体时,可以通过音箱板材90°缺口的自定位作用和45°的长斜面,只要在接口处涂上足够的胶粘剂,拼装后用绳子扎牢,待胶干后,即可得到加工精度高、坚固美观的音箱箱体。
待音箱箱体完成后,只要对箱体表面进行喷漆,贴木皮等装饰处理,就大功告成了。
四、自制音箱的装配调试
  在自制音箱的总装调试时,有以下的几个问题需要注意:
  一是分频器与扬声器单元的连线+、-极千万不可接错。如果接错了,音箱的声音怎么也调不好。
   二是在安装扬声器单元时,每只固定螺钉的松紧度要一致。否则音箱在工作时,容易产生意外的谐振。
  三是倒相管的长度与箱内吸音材料的多少都要合适,否则对重播的音乐表现有影响。尤其是倒相管的长度,对音箱的测试频响的低端会产生直接的影响。
上述的几部分都要多次地、细心地调整才行。
自己动手制作音箱,是一个实践、长知识的过程。通过自己的辛勤劳动,即收获了音箱,又增长音箱制作方面的才干,还可以省下一部分购买成品音箱的钱改为它用,所以是一件多项收益的大好事。
leslie兄的资料真是齐全啊,佩服!
相信许多人都见过和使用过扬声器,但扬声器常用的材料有哪些呢?
  现在好一点的音箱多数采用双分频设计,所谓双分频设计,就是将整个音箱分成高音和中低音两个单元。高音单元的扬声器目前多采用球顶式设计,分为钛膜球顶、软膜球顶和PV膜三种。钛膜顶音域广泛,音色明亮,但在几百元的有源音箱中几乎见不到;软膜顶比较普遍,包括丝膜、绢膜等,其音色比较润滑、柔美;PV膜则更低档一些。中低音单元扬声器所采用的材料较多,主要有以下几种:
  1.纸盆:又可分为普通纸盆、纸基羊毛盆、紧压制纸盆、强化纸盆等。纸盆扬声器的优点是低成本、高阻尼、音色自然,缺点是容易受潮,两只音箱的一致性差。
  2.防弹布盆:优点是结实耐用,低音尤其强劲有力,缺点是制造工艺复杂,灵敏度低,对电脑游戏中细微声音的表现不佳。
  3.羊毛盆:与防弹布盆正好相反,特别适用于表现轻音乐和管弦乐,而低音效果较差。
  4.聚丙烯盆:多数被高档音箱的扬声器所采用,各个音域的表现均比较出色,如果不计价格是不错的选择。
  5.松压盆:低音炮扬声器的首选材质。
网络时代了啦。
欧洲三个著名的喇叭品牌Dynaudio、Macrom和Morel虽然都以音色细致儿长,彼此间在技术发展的历程上,也有很深的渊源,但在结构的细微处,以及与其他音响组合的配搭上,仍有不少差异,选购时须要详细评比,才能做正确的决定。
车辆有所谓的同源同流的双生车,可共用底盘、引擎,只是细部修改却挂不同品牌。汽车音响也有这种同源同流的例子,欧洲Dynaudio、Macrom和Morel三个著名的喇叭品牌,就有很深的渊源。
这三个喇叭品牌,究竟有何关连呢?在家用音响界享有盛名的第一线品牌丹麦DynaudiO母厂在德国,因为丹麦可提供更低廉的人工与厂房,1968年才由母厂独立而出。独立後Dynaudio成为丹麦品牌。
著名的大音圈设计
Dynaudio的设计师认为喇叭的高音要细致,要有高频延伸性,但是又不能出现尖锐的音色,於是他们选用丝质为震膜材料,并且在表面涂上特别的黏膜为缓冲,造就了Dynaudio高音单体透明而柔细的听感,频率响应分布也能超越人耳听觉上限。
(注:Morel的车用组合,有较高级的Hybtid系列,还有一个价位较低的Dotech系列供玩家选用。)
他们也认尢低音单体的演出,要有中性的声音与快速的反应,还要能承受大功率的输入,才能驱动出大音量。
Dynaudio因此加大单体音圈,而且这个音圈的材料和绕制方法也异於以往。我们现在看到的Dynaudio单体,都是形状很特别的大音圈设计,震膜材料则采用高强度的PP塑胶,和以电脑辅助设计的音盆形状。
一般5.25寸或者6.5寸常见的中低音单体,大部分厂家的单体结构,几乎都采用一寸的音圈,但是Dynaudio竟然采用的音圈直径高达3寸,这几乎是10寸或12寸直径的超低音单体才用的规格,可想而知,Dynaudio单体的低频延伸性,承受功率性能有多好!
高音等於放大版中音
除此之外,Dynaudio有非常特别的中音单体,别人一般的中音单体,只不过是一般常见的凹盆低音单体,缩小震膜直径而已,但是Dynaudio的观念却认为中音应该被设计成为大号的高音单体,於是Dynaudio的中音单体,看起来像是一个被放大的凸盆高音,而且音圈大小也是三寸,像是整体被放大的高音单体一样。
(注:Macrom低音单体也是大音圈的设计,使用符合材料来制作音盒,并不限定只有纸制或者聚丙烯PP塑料材料。)
虽然Dynaudio喇叭是音响发烧者公认的上品,即使价格昂贵,而且难以驱动,却仍然有很多人前仆後继。但是您知道吗?Dynaudio的单体设计到现在,已经沿用十几年的时间未曾改变,至今仍都被公认是世界上最好的单体之—,这才是它厉害之处。
Dynaudio最早只是一个喇叭单体的供应厂,没有自己的完成品,直到1989年,Dynaudio才推出自己的喇叭箱成品,而下海产销同样以单体形态的汽车音响喇叭,这大约是十年左右的事情。
天下大事合久必分,Dynaudio也不例外,从别人那儿独立出来之後,不免也得面对分家的命运!另一批设计师,如同Dynaudio当初离开母厂一样出走,在英国落脚并创立了Morel喇叭制造厂。或许技术源头仍来自相同的专业与概念,Morel的高音单体,结构上几乎同於Dynaudio,一样采用天然丝质震膜涂上自家秘方的阻尼剂,以羊毛纤维尢内衬垫,灌注磁液辅助冷却。而中音单体部分,也同於Dynaudio,推出一样的三寸大音圈凸盆中音单体。
系出同门兄弟关墙?
低音单体的音盆部分,Morel较喜爱传统的纸质,但也有些如同Dynaudio使用塑胶材料,只是造型没有Dynaudio单体中央有凹洞的那种特异模样。Morel的低音单体,也采用六角形音圈线绕制的大音圈,只不过材料换成了铜合金,而且Morel的音圈直径,有些一样是三寸,有些则设计成稍微缩小为两寸。因此Morel低音单体的效率比Dynaudio高出不少。
Morel早期也是只生产单体,销售给其他品牌的喇叭公司为业,後来Morel同样也走上自己产制喇叭成品的路。
Macrom车用音响札根深
家用音响战况如此,车用音响的部分呢?Dynaudio推出的车用喇叭系列,将一般家用单体的八欧姆阻抗,改成绝大部分车用喇叭不成文规定的四欧姆阻抗之外,十馀年来一点都没有变动过。倒是Morel原本对车用喇叭市场兴趣缺缺,不过在英国隔壁的爱尔兰,有个叫做Macrom的汽车音响厂家,物色到Morel单体优秀的特性,因此找上Morel供应Macrom亟欲推展的车用喇叭市场。於是後来Morel也把阻抗八欧姆的单体,修改成尢四欧姆阻抗供应给Macrom,一下子Morel喇叭单体,摇身变成身挂Macrom品牌销售的高级车用单体。
Macrom是非常早期就投入车用音响器材的资深厂家,目前在市场上是统合欧盟产品的一个指标性的品牌,除了主机之类的讯号源器材以外,几乎您要什麽关於车用音响的产品,Macrom都有产品问世,甚至包括线材在内,乃至小到讯号线的RCA接头,Macrom都能提供给汽车音响爱好者。
氣動式高音、三明治中低音盆與另類材質音箱
曾耀祖
記得幾年前,市場上有一種ESS品牌的喇叭,高音部份配置了海爾氣動式發聲單元,聽過的人無不對其聲音所感動。不過,這種雙面發聲的高音單元必須獨立站在喇叭箱上,不但使喇叭在設計上受到許多限制,外型看起來也總是怪怪的,ESS後來便因為產品銷售狀況不佳而宣告倒閉。
事隔多年,Elac旗下的高級喇叭系列上也出現了類似高音單元,不但外觀與ESS的海爾氣動式設計很像,就連聲音也很近似 - 許多人還認為它就是ESS的海爾氣動式高音!
JET氣動式高音
事實上,Elac的這款「JET」高音是經過改良的氣動式單體,與海爾博士的原始設計有著很大的出入,只是二者使用絲帶壓縮空氣的發聲原理是相同的。Elac的改良方向有哪些呢?首先,海耳氣動式單體的效率不高,原始設計裡為了讓這只高音單體能夠有較低的再生音頻,所以必須加大絲帶摺疊的縫隙,使其重播至800Hz附近的音頻。不過,絲帶摺疊縫隙加大,相對地需要更大的磁場,所以又必須加大磁鐵的部份,這也就是為什麼真正的海耳氣動式高音單體,都有著二個非常巨大的磁鐵夾住摺疊絲帶。
採用巨大的磁鐵,代表這種單體的成本非常高。如果我們換個角度來看:不要讓它重播這麼低的高頻下段,絲帶的縫隙就可以縮小,效率自然也就提高了。問題是,在以前的那個時代,確實很難找到速度快的低音或是中音單體來配合,所以ESS一方面繼續在AMT Monitor這種二音路喇叭上讓海爾高音維持在800Hz左右的分頻點,另一方面則是不惜工本的推出海爾氣動式中音單體,應用在Transar這款大型三音路喇叭上。此二種做法的目標都相同,就是希望在人耳比較敏感的音頻範圍內,能夠達到較為一致的速度感。可惜,就從前聆聽ESS的經驗,中高頻以上確實令人感動,但是總覺得低音慢了一點。或許這種整體聽感無法整合的問題,也是ESS產品銷售不佳的原因之一。
時至今日,許多運用新音盆材料開發出來的中、低音單元不斷改進,使速度感提昇以銜接原本就較快的氣動式高音,以上的問題就可以克服了。首先,Elac自行發展改良氣動高音單體 ─ JET,不惜成本使用了磁力非常強的釹磁鐵來壓縮絲帶,再進而把摺疊間縮小,讓JET氣動式高音的效率可以提昇。不過,絲帶的縫隙縮小,單體就無法再生較低的高頻下段,所以Elac又發展出三明治音盆中音/中低音單體,以良好特性讓分頻點向上接提昇,JET氣動式高音就無需重播較低的高頻下段了。此外,Elac把三明治單元的口徑做得比較小,使中音/中低音單體重播音頻的速度提高,以此可以和JET氣動式高音有著良好的配合,喇叭的整體節奏感也自然會比較好。下回讀者們看到Elac的單體口徑都不大,甚至連大型系統都是以多只小口徑單體並聯,就該知道原因了。
三明治中低音盆
就喇叭單體來說,變化最大的就是音盆,許多喇叭單體生產廠商一直不斷的開發新材質與新的音盆形狀,以求得更佳的機械特性(重量、剛性、阻尼比),就是為了製造出完美的活塞運動,以便重播最低失真的音頻訊號。不過,音盆在進行活塞運動的時候,並無法避免盆分裂的問題。所以,Elac公司為了克服這種素稱「音盆殺手」的問題,就不斷的改變音盆材料和音盆錐形,使盆分裂頻率儘可能提高至工作範圍以外,最後發展出了他們自家的三明治音盆單元。
盆分裂是如何產生的呢?通常錐盆受力的部分,只限於和音圈連接的一小部分,不過當音盆受力向外推時,音盆外圍的壓力會向內發展,此時產生的音盆變形就稱為盆分裂(如圖一);音盆的剛性不足,也容易造成音盆的圓周扭曲變形,這是另一種盆分裂的起因(如圖二);另一種原因則是懸邊反射。當音盆向外推動空氣時,懸邊也是一起向外移動,但是在音盆受到壓力的同時,懸邊也會有向內的壓力,進而造成振動而把力量反射回音盆,所以就造成了音盆變形或扭曲。
為了解決盆分裂的問題,必須從振膜材料與音盆形狀的改良二方面著手。就振膜材料的角度來說,我們需要硬度高、質量低和阻尼高的特性。一般而言,硬度高是為了減少音盆的變形扭曲,但是愈硬的音盆其共鳴點就愈高,時下許多粗製濫造的金屬盆共鳴點多在2KHz─5KHz之間,用在二音路喇叭上就容易造成強烈的失真。為了取得高剛性低質量的音盆,Elac很聰明地想出非常薄的鋁薄片(約0.2㎜),以二層鋁振膜中間夾一層阻尼物(紙盆)的做法,構成三明治式的音盆,可以有效降低盆分裂的問題。
不過,這種做法就是世界上最佳的音盆振膜了嗎?那倒未必,這種三明治式音盆還是會有共鳴點,只是共鳴點的第一次發生點(First Break-Up Mode)已經是9KHz以上了。此外,除了三明治音盆振膜的高剛性、低質量特性,Elac新設計的特別懸邊,由於阻尼足夠將外來壓力造成的振動吸收,而不致傳回音盆的部份,這也是該單體共鳴點的第一次發生點可以提升到9KHz以上的原因之一。由於9KHz的頻率範圍通常是由高音單體來負責,所以從喇叭整體設計的觀點來看,Elac的三明治音盆算是相當成功的設計。
另類材質音箱
再來談談Elac的音箱設計。
近年來音箱採用的材質有多種變化,其中有礦石、有金屬、有人造材料。喇叭設計者採用這些另類材質製造音箱,則多半是宣稱這些材質能夠有效地抑制振動。雖說各種材料的音箱都有其基本的共振,也會有一定程度的音深,所以我們很難製造出真正不會振動的音箱。不過,許多特殊材質所製造的箱體,其共鳴點都超過了人類的可聽音頻範圍,這是特殊材質所擁有的先天優勢。
既然如此,為什麼絕大多數的喇叭音箱仍然採用木材來製造?
這得從幾個方向來談。以喇叭音箱製造者的角度來看,採用木材製造音箱,一方面是為了加工方便的理由,另一方面則是為了生產成本(與特殊材質相比,木材算是相當便宜的)。況且,木材音箱的共鳴頻率雖然在人耳可聽聞範圍內,卻可以利用音箱強度去改變:強度愈高的音箱,其共鳴頻率就愈高,所以音箱的強度就變得非常重要了。
在Elac最新的CL 310 JET與CL 330 JET喇叭上,我們可以發現Elac不但採用特殊材質來製造音箱,而且還刻意用一體成型的方式構成上、下、左、右四面,其堅固程度是可以預期的。至於木材音箱的強度,則決定於內部補強是否夠完善。此外,音箱形狀的影響程度並不亞於材質,容積比例是否正確也是一項重要的因素,這些都是值得讀者們特別注意的。
特殊材質的另一項優點,則是展現在「耐用」程度上。木材音箱多數採用MDF板材來製作,但是這種材料有其一定的壽命,再加上台灣海島型氣候的溼度較高,會使MDF吸收空氣中的水份,時間久了變形、變軟或膨脹等問題就開始出現。在Elac這種另類材質音箱上,您就完全不用多慮了。
音箱的低音单元,说白了就是指主扬声器或低音炮的低音喇叭。它的好坏决定了音箱的频响范围及低音效果,因此不能掉以轻心。从扬声器的纸盆设计上看,当前市场上主要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹材料编织盆”、“羊毛编织盆”、“CD膜”等材料。由于所用材料的不同,因而各有优缺点。“渗析纸盆”最大的优点是成本低,缺点是功率过大时低音显得沉闷,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价格低的优势,耐用性方面稍好一点,同样不适合大功率使用。这两类产品对一般爱好者还可以,但绝对不够专业;“防弹布纤维编织盆”的优点是低音强劲有力,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,适合做大功率放大器中的主扬声器使用,缺点是制作工艺复杂,自然售价不菲;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐效果非常理想,适合定位在中低音范围使用,缺点是低音的表现不够强劲,力度感也逊色;“CD膜”是市场上出现的一种新产品,作为比较优秀的低音单元,它在各方面的表现都有目共睹,只是由于目前还未被众多厂家所接受,因而采用这种扬声器的音箱并不多见。
   实际上,使用各种材料的低音扬声器在音箱表现的效果,并不像某些媒体所渲染的那样差别很大。对于用户来说,根据各人喜好进行实际聆听后选择才是最重要的。
按喇叭单元的结构分有普通喇叭单元、平面喇叭单元、铝带喇叭单元等。注:普通喇叭单元又可以根据振膜(纸盆)的材料不同来分,如中低音单元有:纸盆、羊毛盆、PVC盆、聚丙烯盆、金属盆…等材料,高音单元有金属球顶、软膜球顶…等
太感谢了!谢谢:)还有个问题我的音箱是2分频的不过在炸弹爆炸的开始听不到一段中音音域在我哥那可以听到有什么方法可以弥补么?可不可以在音箱上面加一只中音音箱啊!效果会不会好一点。我手上还有一对漫步者的小音箱可不可以。(不过上面还有高音喇叭好么?!?)谢谢!:)
