请教斑竹及各位大侠:AAD的音箱为何很少被评论
小喇叭
小喇叭
小喇叭
以前,我也很少听说过这一品牌,最近一朋友花1.6万大洋购进AAD旗舰Q40一对,听了一下感觉还真不错,5单元3分频的落地箱重达50多公斤(每只),灵敏度高达94db,最近他正想配CD及线材(功放是羽商6.6)烦请各位推荐,谢谢!!!!
leslie
leslie
leslie
AAD的设计师Phil Jones被赞誉为"音响界的奇才",此君曾创办了英国AE和美国Platinum Audio两个成功的音响品牌,并设计过多款音质出众的扬声器并多次获得国际性的重要奖项。AAD成立之后,PhilJones又研制出多款具创新特色的产品。AAD的高端产品采用铝金属凸盆振膜高音单元,并且在高音前端用钼铬合金材料制成一个短号角,用来改善高音的效率和指向性。中低音单元是6"镁合金框架与铝振膜,长冲程大音圈设计,振音盆中中央装有一个与振膜同步运动的相位锥。Phil Jones发明的另一个独特设计是利用音箱的低音反射导管作为分频器电感的空心绕组。制作箱体的材料是使用了非常厚的MDF板,箱体内部的也填满了阻尼材料。
现场展出的AAD落地箱与Pass Labs功放搭档,声音质感清晰,中高频部分声音很有韧性,低频尚缺少一点松软的弹性。
古古
古古
古古
AAD箱好吗?我怎么不觉得,是吹得好吧!大家可不要轻易上当呀!!!
小喇叭
小喇叭
小喇叭
我只知道200X是他家中低价位的产品,好象是AV箱子吧,我也不太了解,Q系列可能是最贵 的,据说Q50比Q40还好
leslie
leslie
leslie
旗舰Q40,当然不错咯,新出品,用的大虾少啊,羽商6.6委屈了吧,呵呵
eric
版主
eric
版主
1.我去过AAD厂参观,他们的产品95%都外销,所以对国内的市场不太重视。
2.我之前已经联系过AAD,争取尽快试听。
小喇叭
小喇叭
小喇叭
可是我很少见到AAD的评论或广告
goodage2
goodage2
goodage2
拒绝枪手!我自己曾经去听过AAD的C600i,感觉是典型的美国声,无错,低频是很劲,有美国箱的优点,但也有美国箱的缺点
toay
toay
toay
楼上那位, 我只是想让某些人知道是他自己孤陋寡闻而已.
另外我再提醒你一下: phil jones是英国人, 他的设计不光只是低频强劲, 而且各个频段都十分清晰, 表现力强. 在同等价位中很难找到更好的.
再请问一下: 难道世界上有完美无缺的音箱吗???
toay
toay
toay
评aad 2001喇叭
这次在美国拉斯维加斯CES中,看到有几家喇叭的面板用的不是传统网罩,而是采用金属条,aad(American Acoustic Development)就是其中一家。与其它家产品不同的是,aad为了配合弧形的不锈钢栅条面罩,而设计了与之配合的弧形脚架。一眼看过去,aad的喇叭就显得出众。没想到,从美国回到台湾时,杂志社里已经有一对aad喇叭等着我去试听,它就是二音路的2001。早知道2001等着我去试听,在CES时我就应该找到设计者Phil Jones聊聊,也可多些资料告诉读者们。
Phil Jones又另创公司了
对于aad的设计者Phil Jones,大家可能不陌生,他第一对闻名的喇叭设计就是英国Acoustic Energy AE-1。离开AE之后,Phil Jones与人合作另创Platinum,或许读者们还记得他设计了著名产品Solo,以及一对非常巨大的螺旋型号角喇叭Air Pulse 3.1。这对号角喇叭每支重达300公斤,效率108dB,号称用一部300B管机就可以推得惊天动地,我在CES看过它,小房间塞了这对喇叭就已经差不多了,可惜当时没有开声,不知道这对非常特殊的号角喇叭到底实力如何。
据说在Air Pulse 3.1还没有全部完成之前,Phil Jones就已经离开Platinum了,不过他什么时候又开创了aad我并不清楚,据此间代理商说可能是在去年。我看目录上的地址写着美国北卡,按照上面的网址连结,想要多知道一些aad的讯息,没想到它的网址竟然还要我输入密码,结果我当然进不去而作罢。
好了,让我们先从2001的弧形不锈钢栅条看起。厂方宣称用这种“网罩”的原因是想让声音更开放,其实我想更重要的目的是想吸引注意力,因为一般喇叭纱布网罩对于声音没有什么遮蔽力,就算加了纱布也一样会有开放的声音。所以,这样的不锈钢网罩以美观的功能居多。
再来看那个很特别的高音单体,它是把一个铝凸盆振膜高音单体放在钼铬合金制成的小号角里。这样做的用意在那里呢?厂方说可以得到更甜更美的声音与更高的延伸能力。其实,使用号角最大的好处就是提高了高音单体推动空气的能力。这个高音单体里灌有磁液,最高可以承受5,000瓦的瞬间输入功率,而且它还有防磁漏设计,放在电视旁边不怕屏幕出现色斑。
2001的中低音单体直径才15公分,采用镁合金框架与铝振膜,长冲程大音圈设计,同样也是防磁漏单体。值得注意的是,它在防尘罩处装有一个与振膜同步运动的相位锥,这和一般相位锥与振膜分离的设计不同,我想Phil Jones应该有自己的看法才会这么做。您看,从网罩一直到喇叭单体都采用金属,印证Phil Jones上回的厂牌名为“白金”,看来他可能是命里缺金,所以对金属特别有兴趣。对了,Phil Jones的老婆是台湾人,说不定真的有分析过Phil Jones的生辰八字也说不定。
小喇叭竟然净重26公斤
从外表看,您无法看出这支小喇叭竟然会那么重,每支净重26公斤!奇怪,箱体的体积才325╳140╳330mm,怎么会那么重呢?难道箱里另有玄机?我猜开喇叭单体看箱子里面,原来2001所用的MDF板特别厚,我估计应该有1吋。箱内除了波纹状泡棉之外,还塞满了白色吸音棉,用了那么多的阻尼材料在箱体内,相对于喇叭单体来说,等于是把箱体的内容积增大了。这样除了可以吸收箱内背波之外,还对低频的向下延伸有所助益。
除了箱体重之外,那副量身定造的脚架也非常重,一支有36
公斤。那副脚架用五片弧形厚金属板与木板结合而成,其造型与摆在上面的小喇叭网罩有上下呼应的视觉效果。您知道吗,脚架底下还有四个孔,从目录图中可以看到有四个大螺丝可以锁进地板里。这样做太夸张了吧,有谁会把自家的地板打个洞锁螺丝呢?您一定会想,脚架锁在地板上有什么用?地震来了脚架没事,小喇叭却可能会从脚架上摔下来。aad没那么笨,它在脚架与喇叭底部设计了一个锁螺丝的地方,用螺丝把小喇叭与脚架紧紧锁住,就算比921更大的地震也没问题,它绝对是与房屋共存亡。
用心挑剔的分音器与附件
aad挑剔的地方不仅于此,他们家还附有六个喇叭角锥,是可以锁在喇叭底下的。角锥可以调整高度,放在脚架顶板的三个凹孔内,此外还附有与角锥接触的圆金属垫片以及毛毡片。我这样说您可能不太明白这些东西是什么,其实aad还有更让您看不懂的东西。什么东西?一个铁丝弯成的东西(实在无法形容),它用来做什么呢?给您用来锁喇叭线的。2001的喇叭线接端是很大的圆型端子,我看再粗的喇叭线也没问题。由于是圆形的会滑手,因此厂方附送锁喇叭线的工具。说明书注明要用这个东西插进喇叭接线端子扭转,这样锁上去的力量才会正确。我用它所附的铁丝工具去锁喇叭线,果然比用手锁的还要紧。您说,aad够不够挑剔?
除此之外,2001喇叭还有什么可以说的吗?还有还有,这也是其它喇叭没有看到的。您知道2001是低音反射式喇叭,所以会有一个低音反射筒,设计师竟然利用这个反射筒当作电感的空心绕组。换句话说,电感的线圈就是绕在这支低音反射筒上,而这个低音反射筒又连接在一片厚金属片上,其它分音器的零件也同样直接装在金属片上,而金属片上还有四个喇叭接线端子。对了,为了降低低音气流涌出来时的涡流现象,这支低音反射筒的二端还作成喇叭开口状。您看看,Phil Jones在2001身上下了多大功夫。
其实,以上这些作法都用在他们家“2000系列”的喇叭上。2000系列是aad的顶级产品,最小的是2001,再来是二只中低音加一只高音的2002;还有一对落地式2003,它等于就是把2002连箱体作成落地式,这样就可以省下使用ST-2000脚架的钱。当然,落地式喇叭本身就比2001或2002来得贵。
买昂贵的小喇叭划得来吗?
从以上的叙述中,我想您已经了解,2001是一款精心设计的小喇叭,对于任何能够改进声音表现的地方,工程师都尽量去设想到了。毫无疑问,这样的小喇叭绝对不会便宜。买昂贵的小喇叭,划得来吗?这是许多人经常要思考的问题。以连脚架十几万台币来说,为何不干脆买低频可以延伸得更好、气势更澎湃的落地式大喇叭呢?其实这个问题很容易就得到解答:就是因为房间太小,无法容纳大喇叭,所以才会想找低频延伸够、但量感又不至于多到引起严重中低频驻波的小喇叭。除了低频量感因素之外,小喇叭与大喇叭一样,如果想要求得更好的音质,每一个环节就都要做得很好,当然售价就会升高了。
所以,只能用质精声美的小喇叭几乎是亚洲音响迷的“专利”。因为北美居家空间大,使用小喇叭的机会不多,何况好的小喇叭价格不比落地式便宜;欧洲人居住空间虽然比较小,但是没有亚洲人那么舍得花钱买音响。算来算去,这些昂贵的小喇叭也只能锁定亚洲市场。尤其台湾、香港与日本、新加坡等地。
试听2001还是在杂志社五坪大的聆听室内。2001的中低音单体才5.5吋,它能有多大作为?我想,这是每位第一眼看到2001的人会怀疑的。可是,当您用它来听齐秦、听阿吉仔时,您却立刻会收起轻视的眼光,因为您所听到的是相当雄厚的中频与低频,尤其是低频的量,可以说在同型喇叭中应该数一数二,它已经可以让低频气流打在您身上了。而当您听到“畅响”第六首与第九首时,您又要惊讶了。惊讶什么?惊讶2001的低频延伸能力。从“畅响”那二首曲子中您可以充分感受到2001往下沉得低,而且沉得有弹性。老实说,这样的低频表现,在5.5吋中低音单体喇叭上还真罕见。我翻查说明书,发现它的频宽标示竟然为30Hz─30KHz,就算打个折扣也不得了,难怪低频段表现那么杰出。
其实,5.5吋就是那么小,为什么用同样的单体,有的喇叭低频比较丰富,有的则比较少呢?关键在于二个地方,一个是箱体的设计,另一个则是振膜的冲程。2001就是在这二处下足了功夫,所以低频段的表现才会如此杰出。
人声精准而有厚度,钢琴表现令人满意
再来我们看看中频段的表现。先说人声,我听了波伽利的“Sogno”、江蕙的“世纪金选”、齐秦与阿吉仔专辑等。以人声的厚度以及形体来说,2001还是属于中小喇叭之列,不过它的人声凝聚程度、质感、喉头嗓音细节等表现都相当好。许多人就是爱上小喇叭的精准,包括高、中、低频段的部份,事实上一对设计得当的小喇叭的确会比大喇叭还精准。但是,有些小喇叭会精准得过了头,以至于乐器与人声瘦得皮包骨,这样的表现其实是不对的。优秀的小喇叭必须在精准之余,还能保持乐器与人声该有的丰富泛音与丰润形体感,2001就已经能够达到这种境界了。
再听钢琴,我听Philips那张20世纪大师系列米开兰杰里所弹的德布西与拉威尔。或许读者不明白为什么我喜爱用这张钢琴来作测试,因为这张CD把所有钢琴该表现、能作最佳测试的特点都弹出来了。您想要听低音键的往下延伸吗?您想得到丰富的琴弦琴板振动泛音吗?您想得到晶莹剔透的音粒吗?您想得到真实的触键质感吗?您想听到丰富的音色变化吗?这张CD里面通通都有。我的经验是:假若听这张CD无法被其音响效果感动,那一定就是器材不够好,无法把全频段的音域都表现得很好。
2001把这张钢琴CD唱得如何呢?很幸运,它不是负面的,而是正面的表现。2001的中低音单体那么小,但是所表现出来的低音键延伸效果却有模有样。2001的钢琴泛音也是那么的丰富;音色既能晶莹剔透,也能有木头的稍暗音色;触键质感真实而清楚。以小喇叭而言,我认为2001的表现已经相当好了。当然,钢琴的宏大规模感如果要与大喇叭相比,小喇叭绝对还是吃亏。因此,假若您想追求的是庞大的规模感,再好的小喇叭都无法满足您。
木管表现优秀;小提琴擦弦质感够,木头味略少
2001的小提琴表现如何呢?这是我最关心的。假若一件器材无法再生能够让人接受的小提琴,那就等于一辆汽车没有轮子,引擎马力再大、车内装潢再豪华都没有用。在此,我当然祭出Lakatos、诹访内晶子以及奈吉甘乃迪,只要这三张CD都能够让我听得过去,那就是及格的表现;假若某些地方能够听得感动,那就已经在水准之上;至于要听得很感动,那恐怕就比较难了。2001的表现如何呢?擦弦质感出来了,细微的琴板琴弦振动也有了,音质与音色也相当不错。不过,在高音域处有时会显得稍微紧绷些,还不够松。此外,较低音域处的木头味也还不够味。换句话说,2001的小提琴表现是在第二个等级,还未到最高等级。即使是这样,我认为也相当不错了。
2001再生铜管与木管的能力如何呢?我听了“畅响”与黄贞华的“竖笛贞情”以及帝国铜管五重奏那张“Braggin' in Brass”。很明显的,木管与中国一些管乐质感都不错,明亮而有光泽,不过铜管仍然是小喇叭的规模,还是不够厚。
2001说明书中说它能够承受很大的输入功率,我没用更大的功率扩大机去试它,不过我也曾尝试把音量加大。很明显的,Restek Fantasy的功率无法让它在很大声时保持不失真。不过我也怀疑,小喇叭用大功率扩大机去推,然后开得很大声,这样的听法正确吗?小喇叭推动空气的振膜面积就是那么小,您要把小车当大车用,所得到的可能会是适得其反的效果。
2001的速度反应快、透明感属于比较明亮型而非阴柔的,活生感相当好,整体个性属于比较活泼的声音。在小空间中,它可以让您享受到低频震波打到身上的感觉,这是大部份同型小喇叭做不到的。不过,您还是不能把它当作大喇叭来用,这样会让它因为单体振膜驱动过度而降低音质的表现。
二者都是杰出小喇叭
拿2001来与Mirage MRM-1相比,可说泾渭分明。这话怎么说呢?从外观上,二者截然不同,每个人都会有他自己的偏好。从声音的表现看,2001的气势比较澎湃,低频段量感比较多,不过MRM-1的音质纯度还要高一些。从扩大机应用来看,2001能够承受更强的输入功率。至于从价格来看,二者其实相差不多。因此,假若您想买对优秀的小喇叭,它们会让您伤透脑筋。我的建议是:这二对小喇叭的声音各有千秋,不妨从外观与个性做决定。您喜欢那种外观设计,就选择哪一种。而如果您喜欢比较内敛的个性,可以选MRM-1;若是喜欢活泼些,则2001比较适合。
假若您买了2001,而且是在5坪内的小空间使用,我建议您不妨先用“正三角形摆法”来听,这样您应该可以得到最精准而且饱满结实的声音。假若正三角形摆法觉得不好听,才试试看“三一七比例法”。当然,您也可以用靠墙法,不过我想这种摆法很容易在小空间中引起中低频驻波,而且音场的深度会比较浅。
最后,我建议您如果买2001,一定要连脚架也买下。一来整体看起来漂亮;再者脚架设计真的是为2001量身打造的,二者搭配起来声音会更好;而且喇叭与脚架可以锁起来,就算不小心撞到小地震喇叭都不会摔下来。唯一要注意的就是搬动脚架时,千万要注意脚,不要被脚架底下尖锐的铁板刺到。
http://audiool.myrice.com/audiox2/cyx21.htm
