版主可否介绍dvd的vga接口 [复制链接]
查看: 5221|回复: 11
国产dvd机一般都配有vga接口,而进口机通常没有,为什么?
这种接口的性能如何,支不支持逐行扫描?
懂了,谢版主
另外国产机的VGA接口质量都很差,徒有其表,而进口机一般只有高档的才配备高质量的真正VGA接口
是ypbpr好,还是vga更好?
作 者: yekai 来 源: 发布时间:2004-8-11 人气指数:2671
类 别:综合 关键词:
简 介:
这是一个另人困惑的问题,现在的国产逐行dvd机既有480p的ypbpr逐行色差输出,也有vga输出。而我们都知道vga是640 x 480的,是不是480p的逐行色差比640 x 480的vga好呢?但是vga也是个人电脑的标准接口,电脑那么清晰,那是不是vga比480p逐行色差更好呢?
这个问题说来简单,解释起来可真麻烦,无从下手。
一、480p
我们随时都会遇到一个模拟和数字的问题。在模拟的领域里,我们常讲的是频率、带宽这样的名词;在数字领域里,我们常讲的是象素、格式、码率这样的名词。这些名词并不是各自独立的,而都是相关的。先有模拟领域的一些名词,随着数字领域的发展,又有了数字领域里相应的名词。
拿普通ntsc电视信号来讲,场频是60hz,行频是15734hz,每场525行,实际有效的图像是480行,视频带宽是6mhz。
将普通ntsc信号进行采样得到数字信号,就是864 x 525,实际图像是720 x 480。表示水平720个点,垂直480行。
因此,模拟领域里6mhz普通ntsc的电视信号=数字领域里的720x480。模拟名词就这样和数字名词统一起来。
隔行的720x480进行逐行处理就得到480p的逐行图像。
3线色差接口是480p逐行ypbpr的标准接口,也是一个通用接口,也可以传输hdtv的1920x1080i,或者720p等。
二、vga
vga有两个意思:一是表示电脑主机到监视器的d-sub 15针接口,而是表示vga格式即640x480。这是因为电脑诞生时使用的图像标准格式是vga格式(640x480),随着电脑的发展,后来有了svga、xga等格式,但是这种d-sub 15针的接口就习惯称作vga接口。
vga接口本身可以传输vga、svga、xga等现在所有格式的模拟rgb+hv信号。
电脑的vga格式是指电脑的显卡只支持640x480的格式,即水平640个点,垂直480行。然后将这个数字图像转换得到模拟rgb+hv信号,通过vga接口(通用监视器接口)输出。
vga格式:640x480的数字图像
vga接口:可以传输任何分辨率的模拟rgb+hv信号
三、480p和vga
如上面讲到的,3线色差和vga接口都是通用接口,可以传输任何格式的图像信号。
那在逐行dvd机上,逐行色差和vga哪一个更好呢?
这决定于信号源。
实际上3线色差和vga可以传输任何格式的模拟视频信号,而逐行dvd机的信号是720x480逐行信号,将720x480逐行信号进行数模转换得到逐行ypbpr信号或者rgb+hv信号,这时的逐行ypbpr信号和rgb+hv信号是完全相同分辨率的,都是720x480p的。通过可以传输任何格式信号的3线色差或者vga接口输出。输出模拟信号也是完全相同分辨率的,都是来自720x480p的数字信号。
现在输出的模拟信号是是:场频60hz,行频31.5khz,逐行扫描。
而电脑的vga格式是:场频60hz,行频31.25khz,逐行扫描。
这两种格式的模拟信号很相似,因此有时我们就把逐行dvd机vga接口输出的信号称作vga格式信号。
四、打完收工
讲了半天,发现我自己都有点晕了。
总之,由于逐行dvd机的逐行色差和vga接口上输出的信号都是来自同一个信号源,输出图像的清晰度是完全相同的。
VGA和色差的信号显示效果本有一定区别,评价因人而异,但楼主说的情况完全没有差别。原因是DVD机的色差转VGA线传递的是色差信号(基本不存在转换损失);DVD机用VGA线连投影机时传递的也是色差信号,与前者相同,而DVD用VGA线连接显示器时传递的才是VGA信号。模拟信号是唯一能反映自然真实的信号,可惜数据量大,不利于传输,模拟信号显示效果不好的原因不在于模拟信号本身,而是多次的D/A转换。高清信号如果用模拟信号来传,那成本太高,只有数字信号才是较佳的解决方案,这和当年AGP接口的产生有异曲同工之处。
    笔者回复:
    笔者先讲解一下这2种接口的工作原理:
    VGA的工作原理:是以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出成像,这样VGA信号在输入端,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
    色差线的工作原理:色差信号Y,R-Y,B-Y信号一般通称为Y, Cr,Cb;习惯上Y,Cr,Cb为数字(PCM)的色差信号,模拟的色差信号则称Y,Pr,Pb,所以我们常在DVD Player的内部看到Y,Cr,Cb而在DVD Player的外部看到色差输出标示为Y,Pr,Pb或YUV;YUV则是在欧洲电视系统PAL中的色差信号的通称,包含数字及模拟的色差信号都称YUV,所以当你看到YUV时你就要联想到它是PAL系统中的Y,R-Y,B-Y信号,它可能是数字(PCM)的YUV,也可能是模拟的YUV。
    由于你的DVD有VGA接口,最好直接与投影机的VGA相连,用这种方法得到的投影效果在理论上是最好的。色差信号的效果是传统的模拟输出中最优秀的,也完全应该作为组建当前情况下的家庭影院或者电脑数字媒体中心的首选连接方式,配合高清晰度的投影机,可以感受到格外鲜活的动感画面。VGA给人的感觉是精细,但是感觉整体的色温升高了,颜色没有色差来的真实和鲜艳。和色差信号的感觉可以说是各有所长,就看你的爱好了。你提到的色差转VGA信号,笔者没有用过也没有见过,不敢随意妄加评论和判断。
责任编辑:孙副林】
也并不都是这样,具有VGA输出的国产千元档次的DVD机,VGA输出的效果和色差差不多,如果你用的是长虹彩电或背投,更应该使用VGA,因为据测试,长虹彩电的色差输入不如VGA。
原来如此,谢了,国产想说爱你不容易
leslie 在 2004-8-23 10:13:45 发表的内容
完全正确. 我自己用的DVD机是EAD的顶机机DVDMaster 8000Pro. 有VGA输出RGBHV, 厂家强烈建议使用VGA, 而不用色差输出. 所以我用VAG输出端口, 因为比较后发现VAG输出图像更清晰, 明亮, 菲林感也好些.
就进口器材而言(DVD和显示器)S比色差差很多,比VGA也差
L兄: 不知你有没有用显示器输入这种端口(  R  G   B    H   V  )  模拟信号传输理论上最好。
