恼人的杂音,请DX指点! [复制链接]
查看: 6282|回复: 21
和韵M99,发现开机后右声道出现杂音,特征如下:
1、很象FM广播的本底噪声,偶尔会发出啪啪的爆响
2、与音量调节钮无关
3、尝试了更换电子管,问题依旧,可以断定与电子管本身无关,
4、怀疑管座接触不好,把电子管重新插拔,问题依旧
请DX帮着分析一下是什么原因,头痛死了!如果不是上次投资了一套俄罗斯红星KT66,我可能就把这台机器处理了!
还是保修吧。
接条地线拉~~~~~~~~~
我的和韵C2。2的左声道也有这样的问题,关注
怀疑是CD的问题
检查一下有没有虚焊?
如果使用了2年以上,试试把很少的一点纯酒精倒入右声道输出端。
应该是有虚銲的因素,查输入端。
检查一下信后输入部份有没断路,特别是信号输入端子和线路板焊接部分,连接点要重点检查。
找商家或厂家解决!
