ELAC CL330JET [复制链接]
查看: 6938|回复: 28
Lifestyle monitor with 2-way principle. Due to a minimum baffle, this loudspeaker comes very close in sound to the ideal point source. On its graceful designer stand it almost seems to hover in the room. By means of a special adjustment screw, the ELAC 330 JET can even be adjusted vertically to match the acoustics of the room. Stands are available as accessory in matching colours.
Suitable for bi-wiring/bi-amping
Specifications
(Specifications and design features are subject to change.)
Dimensions H × W × D 274 × 188 × 360 mm
Gross Volume 14.4 l
Weight 10 kg
Principle 2-ways, bass reflex
Woofer 1 × 180 mm AS cone
Tweeter 1 × JET
Recom. Amplifier Power
at Nominal Impedance 30-200 W / channel
Crossover Frequency 2,700 Hz
Sensitivity 88 dB / 2.83 V / 1 m
Nominal Impedance
suitable for amplifiers (from ... to) 4 Ohm
4 ... 8 Ohm
Minimum Impedance 3.2 Ohm / 200 Hz
Frequency Range 40 ··· 35,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling 80 / 120 W
Finishes: silver shadow
最后编辑kennyl
最后编辑kennyl
ELAC 330  比BW805S 要全面,透明度,临场感,动态比BW高一级.
我听ARC前级加CELLO 350后级推330的感觉.,
Elac 意力的 CL330 Jet 以全铝系列箱体为主,可以有效增加抗震能力,声音特别晶莹剔透。CL330 Jet 为 CL 系列的旗舰,同样以箱体细、动态强、音场大名震天下。其的高音单元为传奇的 Jet 喷射式,令频率进一步向上延伸,而且承载能力更强,将音乐中的点滴细节完整再现。中低音方面,CL 系列为银色铝膜和纸盆混合物,配合深度足够的箱体,令低音更强,气势磅礴,足以令您大吃一惊!其精制的脚座和粗壮的钉脚,有效全面发挥其众多优点,成为小型音箱的真正典范。
规格:两路低音反射式
频率响应:40-30000赫兹
高音单元:JET-HT
中音单元:-
低音单元:180毫米
分频点:2700赫兹
承载功率:80瓦
功放功率:30-200瓦
灵敏度:88分贝
阻抗:4欧姆
双线分音:有
体积H×W×D:274×188×360毫米
重量:10公斤 [upload=jpg]uploadImages/2003102211473135790.jpg[/upload]
哪位DX有用此箱,请教经验! 我的月底到货!
请教配何功放来推他更好?同时还有一对310JET作环绕!
价谈好了吗?多少?
我们这的JS用LUXMAN推
台湾论坛上,我看有人用WESTLAKE来推ELAC的箱子,不知道这里DX有无试过?
medeamona 在 2003-10-22 11:55:25 发表的内容
有钱!
