超高的意义有多大?S143 VS S3500+UT405终极对比!强图(原创... [复制链接]
查看: 13231|回复: 50
[upload=jpg]uploadImages/20031240393097667.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20031240393945385.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20031240394764537.jpg[/upload]
    今天终于盼到了我的UT405,是用来搭配S3500。
S3500我想大家对它都应该不是很陌生,它是日本40万
日圆以下多年的霸主。被欲为音响史上级其超值的一款音箱。
它延续了K2  S9500的假想同轴设计,也就是我们所说的哑铃式
的设计,上下的2个低音单元夹着一个高音单元。目的是达到假想中的平衡。为什么说他是假想同轴呢?如果你了解TANNOY   Prestige系列的话,那么应该知道,Prestige系列的音箱都是采用真正的同轴设计(例如:斯大林)。
    K2  S9500是HI-END中人人皆知的铭器。而S3500延续了
K2的假想同轴设计,是我选择它的一个很重要的原因。而且
外型也很大气,摆在家里也会很漂亮。在选择S3500时是很
让我头疼的一件事,因为那时候S143刚好在日本上市,而我
恰恰在将要购买S3500的时候听到了S143,那种声音让我一听
难忘,我不得不承认,S143确实比S3500好听很多,但是那种
好,是耳朵只能听出好,仅此而已,如果用文字表达的话,应该
是高频的描写更细致……但其低音单元虽然比S3500要大些,但是
却不如S3500的假想同轴的双低音单元来得有气势。但是,单用
于播放音乐,S143真的比S3500好些,但是当时出于多种考虑
还是最终买了S3500。
    S3500的频率范围:35Hz~35kHz
      S143  的频率范围:35Hz~70kHz
我们知道,人耳正常所能听到的高频在16kHz,最高的也在20kHz
但是如果一个音箱的频率范围扩张到一个人耳听不到的范围,会不
会有些多余呢?我的回答是肯定的:不!!简单的说,这就是为什么S143比S3500好听的一个原因!20kHz~70kHz虽然是人耳听不到的声音,但是它是能让你感觉得到的。
    当我回家后把UT405连接到我的S3500以后,那种感觉真的是
涣然一新。
    其实,在没有UT405的时候,S3500的频率范围为35kHz,已经可以对应SACD的重播。但是今天才终于让我听并且感受到了那来自S143的那种细节的描写。这就是为什么一部分资深的日本烧友宁愿放弃S143而选择S3500的最终原因!一个具有K2的假想同轴设计的双低音单元的S3500+S143所应用的UT405超高音,不仅仅表达了S143的细节,而且更表达了S143所不能表达的动态和气势……
    说了这么多,有些语无伦次了~不好意思:)
    总结:S3500+UT405超过S143许多。
    理由:平衡感超出,低频动态与量感超出。
最后编辑Darren
Darren 在 2003-12-4 1:04:44 发表的内容
……S3500的频率范围:35Hz~35kHz……
有个疑问,请教:用上超高音吗?
既然CD里只记载了20Hz~20kHz的音频讯号,“功放的输入端都设有一个RC网络……作用就是阻止20KHz以上的信号进入放大器”,那么加上一个调在16KHz~……的UT405,只是在16KHz~20KHz加强了声压,就等于没有用上超高音……20Hz以上。不知对否?
看完顶一下
最后编辑hifichen
看完還是不相信3500+超高音能勝過s143
同样有类似的提问:更新型号的Mcintsh MA6900或MA6500的高频标称到20khz,功放在高频的局限会不会使增加超高失去意义呢?
因为我也想在我的JBL K2 S5500上增加超高,以准备上SACD,但确实有功放会不会有局限的疑问,因为我的Jadis Defy7的高频也只能去到20k。我要是增加超高和SACD机,是不是也要更换更宽频宽的功放,才能真正欣赏到超高和SACD的魅力?小弟诚恳请教已上超高和SACD的DX们!
顶!
没有哪位版主或行家可以解答???
参考下
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=30015&ntypeid=10
胆机的选择就不多了,象Jadis里就是JA500的后级是超过20k能达到35k,但想想JA500的价格就望而却步了!
其实,声音这东西,往往就在不同频段间的对比之下形成特色——不单是音色,还可以是音场.......
KENTRYFO 在 2004-8-11 11:59:13 发表的内容
阿邓 在 2004-8-9 8:03:26 发表的内容
有个疑问,请教:用上超高音吗?
这个情况下,超高音宣泄了超高音的杂信!而所谓16k以上也往往并非仅仅是声压加强,有三方面的作用:一是原有高音的自然衰减补强,二是人耳自然衰减的补强,三是cd的超高杂信不是重播,而是宣泄,但有着巨大的作用,不单只是让其超出人耳范围那么简单,有了超高频感知作为参照,的确会对相位失真产生良性影响?(经过一段时间的实践,修正原来的认识)至于功放的rc网络,从物理原理上只能是相对作用,况且,它从来就是跟随“当前标准”这一过度过程而产生的——是一种妥协技术!
赞同!
20Hz~20KHz仍然是眼下普遍标准。试想一下,以标准功放+带超高音喇叭,最坏的情况是超高喇叭“无声”;但若以非标功放(比如可输出100KZz信号)+普通喇叭系统——那可是个灾难啊!
顺便问问,楼主的超高喇叭放音下限是几?
