影像基礎調整Video Essentials十步驟 [复制链接]
查看: 4908|回复: 12
文 / 劉漢盛
文中的货币单位:新台币
      看電視人人會,但是會動手去調電視畫質的人卻少之又少。就算動手調,大部份也都是以自己眼睛為準,少有使用輔助測試工具者。對於專業維修人員,測試儀器是他們吃飯的傢伙。而對於喜歡AV的人而言,假若您沒有一張美國視訊專家Joe Kane所製作的「影像基礎調整」(Video Essentials)DVD,認真動手逐項調整過。那麼,您還不配稱為真正的AV迷。
使用Video Essentials前,要有幾個認識
第一、用Video Essentials調整到符合檢驗圖的標準後,您的電視或投影機在「基礎上」可以發揮最正確的效果,但並不一定是最佳的畫質表現,您必須還要以活動的影像作微調,但是要注意不要離譜的調。此外,調整後的電視或投影機仍然受到器材先天的限制。灰階不好就是不好,黑與白的動態範圍不夠就是不夠。
第二、畫面的細緻程度、解析力以及雜訊等都是器材是先天具有的,無法藉由調整而改善。這部份您只能「用錢」去買。
第三、每家廠牌的獨特顏色美學即使經過Video Essentials調整,仍然會表現在畫質上。換句話說,您無法利用Video Essentials把每部電視或投影機調成一樣的色彩表現,包括同廠牌的Monitor亦然。
第四、並不是所有的電視或投影機都能夠達到檢驗圖所要求的標準,這就是器材本身的天限。可能您的電視就是無法把SMPTE圖調成四條一樣的藍,那表示色彩表現有缺陷。或許您永遠也無法調出正確的對比與亮度,這也表示電視的灰階範圍有限。
最基礎最重要的調整
     或許「新視聽」的老讀者會奇怪,這張測試「影碟」不是早在18期與42期就已經寫過二次了嗎?怎麼現在換個人炒冷飯呢?三個原因,一來這是為了配合我所寫那一篇「以三張DVD測試音效與畫質」的文章而寫。我怕許多新讀者手邊沒有18期或42期,所以就再寫一遍。再者,18期寫的是LD,42期寫的已經是DVD版,不過其中對於「對比」的調整有遺漏之處。第三的原因則是我以十個步驟的方式來寫,希望能夠提供讀者更清楚的調整程序。
     為什麼Video Essentials會這麼重要呢?雖然名曰「影像」基礎調整,但是它的內容分為Audio調整與Video調整二部份,其中最重要而且無可替代(至少到目前為止)的就是Video調整的部份。在這個部份中,Joe Kane詳細的設定了亮度(Brightness)、對比(Contrast)、顏色(Tint)、色濃度(Color)以及鮮銳度(Sharpness)的調整方法與鑑別圖形。甚至設定好各種重複畫面,強迫您循序反覆調整。假若您認真走過這一遭,不僅可以讓您的AV系統獲得最好的畫面表現。甚至,您還可以從調整的過程中,瞭解如何藉著這張DVD去判別電視或投影機的好壞。
     在Video Essentials中,Joe Kane也安插了許多影片的片段,以供調整者在每調整一個階段後,可以拿來比對。這些片段每段都有其意義存在,如果您能仔細按部就班調完,就能瞭解那些影片片段的用意。
十個步驟確實調整
     以下,我將Video部份的調整分為十個步驟來說明。這十個步驟其實是從第十章開始的。假若您的電視或投影機已經熱機半個鐘頭以上,不妨直接從第十章入手調整。假若剛開機,您就必須從第一章開始。
第一步:檢查「對比」是否過強
     先檢查低電平APL Pluge檢驗圖右邊四個灰階色塊中最上方那個白塊是否體積散開,變得比第二個灰塊還大?假若是,就要先動手調「對比」,先使那個白塊凝聚,而且體積與下面那個灰塊一樣大。
第二步:調整低電平「亮度」
     調整亮度要用二個檢驗圖,一個是低電平APL Pluge檢驗圖,另一個是高電平檢驗圖。我們要先調整低電平的部份。請注意看檢驗圖左邊有二條色條,左邊為比背景更黑的黑色、右邊為比背景更亮的淺灰色,中間就夾著背景色。我們調整亮度鈕,讓黑色條剛好隱入背景中而不見,此時左邊畫面只會剩下比背景更亮的那條淺灰色條。而右邊那四個疊起來的白至灰色塊體積都要一樣大。
第三步:調整高電平「亮度」
     高電平亮度檢驗圖的右邊是整條白區域,左邊則是黑區域。而在黑區域中也有黑、淺灰二條色條。同樣的,我們也要檢驗一下是否能夠看到左半部有那條淺灰色條。如果不能,就要再調整亮度,讓那條淺灰色條「剛好」顯現出來就好。
     其實,在SMPTE色條檢驗圖的右下角也有灰與黑的色條檢驗功能,不過因為受了高亮度彩色色條影響,比較不容易準確判定,所以我們通常不採用SMPTE做灰階檢驗。
第四步:反覆上第二、第三兩個步驟。
      當您調好第三步時,還要回過第二步,檢查一下檢驗圖是否還保持最佳狀態?假若已經發生偏差,就要重新再微調。微調第二步之後,還要回到第三步檢驗,假若第三步的結果又跑掉了,您必須再次的調整。就這樣一直調到第二步與第三部的檢驗圖都完美為止。
錯誤
正確
第五步:調整「對比」
     檢驗圖上顯示的是上黑下白的畫面,白畫面裡左邊有條黑線,黑畫面中左邊也有條白線。白線與黑線交界處有二個指示箭頭。如果您已經看過前面的示範調整,就會知道我們的目的就是要把交界處的彎曲線條調成直線。只要交界處的線條有彎曲,就代表「對比」不足或太強。此時,改變對比的數值,看看那條線會不會變化?
     有些電視或投影機無論怎麼調,整條線都是彎曲的,無法調直,那就是器材的天限。有些則能夠將原本彎曲的線調直,那就代表器材在「對比」方面有達到水準的表現。
第六步:重回「亮度」檢驗圖
     對比與亮度事實上就代表著最高點的白(對比)與最低點的黑(亮度),他們像孿生兄弟一樣,是會連動的。所以,當您調完「對比」之後,還要回到「亮度」那二個檢驗圖去,看看當我們動過對比的數值之後,有沒有改變了「亮度」那二個圖的結果?假若已經改變了,這時您要不厭其煩的重新調整。
     要注意,反覆調整亮度與對比的動作,就好像二邊在談判,你進一點我退一點,直到最後找到雙方都滿足的那一點為止。如果只能滿足一邊,或二邊都不能滿足,那就代表著這個電視或投影機在「對比」與「亮度」上有天限。
錯誤
正確
第七步:調整色濃度
     在調整色濃度(Color)之前,要先把鮮銳度(Sharpness)調到零,以免影響檢驗圖的正確性。色濃度的調整要看SMPTE色條檢驗圖,如果光用肉眼辨識,沒有人能夠肯定到底要調到什麼地步才算正確,所以必須用藍色濾片來輔助。
      調整時,我們必須透過藍色濾片去看SMPTE圖,此時您所看到的彩色色條會變成四條較亮的藍色條與三條黑色條。此時我們要看的是左右二側最旁邊二條色條,這二條色條上面的長色條與連在下面的短色條看起來亮度要一樣才行,也就是長、短二色條看起來是連在一起的色條,沒有分段。
假若您透過藍色濾片所看到的長、短二色條亮度不一樣,很明顯是二段分開的色條,此時就要調整色濃度,一直到這二條色條看起來都一樣才行。
錯誤
正確
第八步:調整顏色
     顏色(Tint)的調整也是看SMPTE檢驗圖,所不同的是這次透過濾片看裡面的二條藍色條。與調整色濃度時一樣,裡面這二條色條從上到下看起來也要變成一條色條才行。請以最大的耐心慢慢調,一點一點的調,一定會有成果出現。
第九步:反覆第七步與第八步
     顏色與色濃度也是孿生兄弟,改變其中一個的值,另一個也會跟著改變,所以我們也必須經過多次反覆調整,才能找到最適當的值。一個調整得當的顏色與色濃度,透過藍色濾片看SMPTE圖時,應該看到四條比較亮的藍色色條與其中間隔的三條黑色條。每條色條其實都是二種顏色的結合,但是透過藍色濾片,就成了一個顏色。
     為什麼我們要選藍色濾片觀看SMPTE檢驗圖呢?其實用紅色濾片或綠色濾片也可以,不過它的圖形沒有藍色那麼規則,變化也沒有那麼敏感。我們透過藍色濾片調整藍色,其實就是在調藍色的量。只要藍色的量調準確,紅色與綠色的量也會準確。這時,紅、綠、藍三色的量就會一致了。紅綠藍三色的量一旦一致,色彩就不會偏。
第十步:調整鮮銳度
     鮮銳度(Sharpness)事實上是一種高頻的補償,它要補償的是RGB三色在NTSC系統編碼與解碼時濾波的損失。因此,理論上如果我們用Y/C分離S端子或三色色差端子時,鮮銳度應該已經沒有意義。不過,我調過的很多機器即使用S端子,鮮銳度還是會動作。所以我們還是要調整。
     還記得我們在調色濃度之前,就先把鮮銳度降到零了嗎?現在我們重新用鮮銳度的檢驗圖來調整它。請注意,檢驗圖上面的線條或字母邊緣都不能出現白邊。假若出現白邊,鮮銳度的調整就過量了,我們必須調整到白邊「恰好」完全隱沒為止。如果您要再調低點也沒問題,因為鮮銳度越低,畫質越柔。反之,畫質越硬。
與解析力無關,但大幅提昇畫質
     以上這十個步驟就是Video Essentials的要義重點,也是絕對影響我們畫質表現的地方。因此,如果您想要得到滿意的畫質表現,我建議您一定要很踏實的將這十個步驟調好。雖然這十個步驟只是調整色彩與對比亮度部份,與其他解析力等重要表現無關。但是,只要確實把色彩與對比亮度調好,畫質的表現就已經會有很大的進步了。屆時您將會發現,原來自己以前喜歡的色彩可能太濃了,黑色也可能太濃了,以至於許多顏色的細微表現與暗部細節都被淹沒了。
補救調整
     在調整過程中,您可能會發現自己的電視在調整對比時,那條線根本就紋分不動,沒有反應。或者,無論怎麼調,都無法將亮度調到黑色條剛好隱沒、白色條還看得到的地步。甚至,可能連SMPTE色塊圖都調不出來。沒關係,這可能是器材的天限。此時,我建議您在這十個步驟都做完之後,運用自己的經驗做補救調整。怎麼調呢?您要以「人的臉部膚色」、「草地的綠色」、「白襯衫的白色」以及「黑夜場景」來做判斷。膚色要自然,太濃一定不對;草地綠得太鮮豔也有問題;白色則要純白;最難的就是黑夜場景中景物都要看得清楚,假若您的黑夜場景經常是一團黑,那肯定亮度/對比有問題,因為專業攝影師絕對不會拍出這樣的影片。
希望有中文版
     文末,我要說,Video Essentials的旁白有英語、西班牙與以及日語三種語言,獨缺中文。難道Joe Kane不知道我們老中比老外還迷AV嗎?難道他認為老中英文都很行嗎?下次如果再與他見面,我一定要建議他加上中文旁白,以嘉惠二岸三地十幾億的華人。
使用Video Essentials時,要注意幾個地方
第一、凡是看到畫面右下角出現「三角箭頭」(Play)記號時,畫面就會凍住,讓您慢慢調整。等調得滿意之後,才按Play進行下一個步驟。
第二、只要沒有三角箭頭出現,大多數就是動態的解說,畫面會不斷示範給您看應該要追求什麼效果才對。此時,您就仔細聽,慢慢看,不必急,最後一定會有一個凍住的畫面供您調整。
第三、假若畫面右下角沒有三角箭頭畫面,而畫面又很久不動時,您可以按Play讓畫面前進。
第四、Video Essentials的前半段是有關Audio的調整,這是刻意安排給電視或投影機熱機用的。所以,除非您的電視或投影機至少已經熱機半個鐘頭,否則請耐心「看完」Audio部份,然後再動手調整Video的部份。
第五、Video Essentials中雖然還包含有許多額外的檢驗圖,不過那些都是附屬且無法調整的,我們看看就好。
Copyright @ 2001 Ye Kai Online. All rights reserved.
原创作品版权归yekai所有,在转载前必须征得yekai本人同意!
http://freesite.wx-e.com/WebFile/yekaionline/ht/primeavve.htm
哪里有兰色滤镜啊??
还有yekai的原文我没有转载:)
      leslie,您在转载前是否已经征得yekai本人同意?
没有啊,怎么办??要不你打个电话告诉他??谢谢
    他有权告您侵权的!
我好怕!!!
http://yekaionline.wx-e.com/ht/primeavve.htm
内容:
优化家庭影院系统的秘密武器
                            ---《Video Essentials》DVD测试碟简介
                          黄强
    很多朋友在玩家庭影院时,总是羡慕别人家的效果好;不少朋友花不菲
的价格买了家庭影院,搬回家后却总是感叹不如在商家的试音室里的效果好。
这些情形可以说并不少见,其实,除了器材本身的素质先天不足之外,更主
要的原因在于缺乏家庭影院系统的调试技巧。
    虽然人人都会调电视机或投影电视的亮度、对比度和颜色等参数,也会
调节音响系统的音量,但到底怎样才算调好了,怎样才是正确的,却很少人
知道。大部分人都是以眼睛或耳朵的主观感觉为准,很少有条件用到专门的
测试工具。对于喜欢家庭影院的朋友而言,了解视频的标准和多声道环绕声
的标准是至关重要的。正如对于纯粹的欣赏音乐而言,现场的演奏和真乐器
的发音是HIFI追求的标准,没有去听过现场音乐会的话,就配不上称作真正
的发烧友。相对于音频而言,视频标准的客观性成分较高,只有掌握了必要
的视频基础知识,再稍经过训练和反复练习,才可以学会怎样通过调试,把
手头上的电视机或投影电视的性能发挥至极限,在无需更换器材的前提下,
提升画面的图象质量和观感。
    对于专业的技术人员或维修师傅而言,各种测试仪器是他们看家的基本
工具,而对于喜好家庭影院的人而言,美国视频专家Joe Kane精心制作的《
Video Essentials》(视频基础)DVD一碟,则是全面优化家庭影院系统的秘密
武器,更是业余初哥通往专业级玩家道路的一条捷径。
    《Video Essentials》是一张由美国著名的Joe Kane制作室所发行的DVD
测试碟。该制作室的掌门人Joe Kane老哥是美国发烧界的重要人物,经他手制
作的原发烧名厂RR发行的《A Video Stand》等名片已成为AV迷必备的案头宝
典,其制作的测试碟以其内容丰富、极佳的视频和录音质量、准确严谨的结构
为发烧友所津津乐道。
    这张DVD的前身是LD版本的《Video Essentials》,在LD时代已成为家庭
影院调整的利器。LD版的《Video Esswntials》分为A、B两面,碟片采用CAV
方式刻录,共约57分钟。
    A面是Audio(音频)方面的测试调整,包括Dolby Surround、AC-3(即
现在的Dolby Digital)和THX等环绕声系统的详细原理介绍,声道平衡度、
分离度和声音定位的调整等内容,录音质量非常高。B面是Video(视频)方
面的测试调整,包括各种视频测试信号的含义介绍和用来调整电视画面的具
体测试图案,还附带可以校正色相和色饱和度的蓝色滤色片。当然,少不了
一些影片的片断精选,可以帮助AV影迷将家庭影院系统调校到理想水平。在
当时而言,可谓是世界上首张AC-3的家庭影院测试LD碟片。
    DVD版的《Video Essentials》是对原LD版重新加以充实和调整的产物。
DVD本身具备丰富的多层菜单功能和大容量的优点,因此DVD版具有更好的内
容结构和操作的方便性,菜单内容可以分得更细。由于采用了数字视频进行
记录,为了保证画面的高质量,制作过程采用了广播级的设备对原有图像素
材进行4:2:2方式的分量视频进行MPEG-2格式的数字压缩,使画面的清晰
度和信噪比达到更高的境界。而且,为了保证高水平的画面和杜比数码音频
质量,DVD版并没有采用所有8种语言的素材和PCM及DTS格式的音频,以便腾
出更多的空间来放置大量的高质量数字视频数据和杜比数码及THX音频数据。
    该碟的主题是“OPTIMIZING YOUR AUDIO/VIDEO SYSTEM”(优化您的视
听系统),针对整套家庭影院系统的组成、音频系统的连接(AUDIO SYSTEM
CONNECTIONS)、各声道粉红噪声测试(PINK NOISE)、中央声道极性检查(
CENTER CHANNEL POLARITY CHECK)、视频系统调校(VIDEO SYSTEM CALIB-
RATION)等内容,都有详细的介绍。在表现形式上,该碟像一张充分顾及观
众心理的教学片,借助丰富的图表和影片片段,进行深入浅出的解说,既可
以自动播放,也由观众来控制播放步调。真正令人叫绝的是上百个内涵丰富
的音频测试信号和视频测试素材信号(VIDEO TEST MATERIAL),尤其是视频
部分令人眩目,包含多个相当专业的测试图形,可以测试和调校视频带宽、
水平解像度、线性失真、Y/C分离度、伽玛图形(GAMMA CHART)、彩色色相、
灰度等级、视频噪波、视频动态范围、SMPTE色条测试、低电平APL PLUGE测
试等多项指标,有些测试图即使在专业仪器中也不多见到。因此,一片在手,
您可以彻底测试您府上的DVD播放机、彩电、监视器或投影电视的素质并将
它们调整到最佳状态,当然,您也可以带着它去作为选购视听器材的最好参
谋,甚至可以用来作为大型音像工程的质量验收评估用途。
    整张DVD碟片共有16个章节,可以随意选定任何一个章节来观赏,内容
解说有英语、西班牙语以及日文三种语言,可惜没有中文。在解说的同时,
您可以选择相应的字幕显示解说的内容。这张碟虽然名叫“视频基础”其实
内容分为AUDIO调整与VIDEO调整两部分,对于读者而言,更重要的是VIDEO
调整的部分。制作人JOE KANE详细介绍了亮度、对比度、色调、色饱和度以
及锐度这些最重要而且我们平时调整最多的项目的正确调整方法与相应的测
试图案。
    为了照顾用家,碟片在介绍相关内容时,事先设定好各种重复画面,强
迫您先看内容介绍,然后再进行循序反复的调整。凡看到画面右下角出现“
三角箭头”(PLAY)记号时,画面就会静止,让您可以从容地调整,直到调
到满意为止,才按一下遥控器上的PLAY键继续下一个步骤。而画面有解说时,
不断示范什么是正确的效果。因此,用家可以仔细地听清楚后,等到下一个
静止画面出现,然后按刚才的方法进行调整。之后,又可以按PLAY让画面继
续前进。
    这张DVD测试片针对家庭影院基本常识的介绍非常完整和具权威性,无论
对于刚入门的朋友还是玩家均有很大的帮助,可以说,它是优化您的家庭影院
系统的秘密武器,如果您认真地观赏过并逐项去仔细揣摩和调整,那么不仅可
以让您的家庭影院系统获得最佳表现,而且,久而久之,您也可以从调整中了
解到家庭影院视音频的原理和特性,进而可以学会判别视听器材的优劣,并且
真正懂得欣赏视听软件的精髓。同时相信您除了可以解决您府上家庭影院系统
的调校问题外,您也很有机会成为您的朋友圈子中受欢迎的专家级人物。
    不管您有没有购买正版DVD的历史,这张《Video Essentials》是绝对值得
拥有的DVD精品。
[upload=jpg]uploadImages/200311181146120194.jpg[/upload]
請問還有冇其他的貼子或manual 可供參考或download!??
謝謝!
Leslie 兄, 還是找不到!!
