请教听音房间的简单装潢 [复制链接]
查看: 5348|回复: 23
环境真tmd的太重要了!
俺今天把房间换了一下,专门腾出个房间放音响,结果出来的声音。。。连200块的PC箱子都不如!
听音感受:
低音不知道跑哪去了,音场乱成一团,
555555555
早知道俺就不换房间了!好不容易下定决心把主卧改成听音室,结果咋成这样的效果!唉!
兄弟们帮想想办法啦!!!
房子的长度5m,宽度4m,高度2.8m
左边是个长2.4m高1.6M宽的大窗,准备加上两层窗帘,
右面订购了个2.8m书柜,正好放CD和LP之用,书柜上基本无玻璃门
后墙、前墙是光光的。
准备前墙搞块画毯挂上、后墙继续用CD柜架放上3m
地面是一般的光地板(暂时还不想换成实木地板,工程太庞大),准备在音箱前面铺上块2.4X1.8的地毯。
不过我的房子准备放箱子的后面是落地窗,两边的侧墙都是墙体。宽4m长6.5m高2.7m。左边是一整墙,右边墙是两段墙,3.4m后空一米。
最简单的方法,既然左面是挂窗帘,那么索性右面也就挂窗帘,消除两面的反射声,前墙挂毯子,后墙放书橱。音箱离后墙一米,做正三角形摆位,反正你也才一个皇帝位。
搬个小板凳听课啦!
我也正要学习呢!
现在的房间,左边反射太多,右边扩散太多,前后也是反射,音场自然很乱。建议把右侧的书橱移到后墙作为扩散,前墙部分吸音部分扩散(用小尺寸的扩散版和挂毯吸音),左边由于是窗子只能用厚的绒窗帘,为了左右平衡右边最好也挂同样的窗帘,但是不要落地,上面窗帘吸音,下面好用小扩散版调音。器材和皇帝位的摆放最好用3等分摆位,804适当内凹。
另外低频是太多了还是太少了?可以尝试调整804和后墙的距离,如果靠近后墙还是太少,可以尝试把804向左右墙角拉伸,使其低音单元能充分利用墙角和对角线的长度达到更多的下潜。
谢scfan!
由于后面的线比较多,如放书柜,拿东西很不方便,按scfan兄的说法,俺可以在音响后面加扩散板,左面由于有个窗帘,但窗帘的下面有90cm的墙,也可以加扩散板来解决,不知道对否?
现在音箱离后墙1m,听音乐的位置离后墙1m(听音位可以随便移动),低频还是感觉不够。
kick 在 2004-10-13 23:13:11 发表的内容
右面订购了个2.8m书柜,何不再在左边也搞个2.8m书柜,但不知您的房间门在哪里。
左面是窗啊
您的房子同我的基本一样,只比您的房子长20厘米,处理方式应该差不多,估计还有10天到半个月,重新搞房子完毕,到时可以上图交流交流。
这次的装修预计¥500元搞定。
现在您可以将座位后移一点,音箱前面板中心离后墙加大至1.5-1.7米,离侧墙0.9米试试,这个比例的房子先天不足,前后测试房子搞了快半年才最终确定装修方案,主要是因为只有耳朵作为测试仪器。
我也为环境凡着呢。以后还是在大客厅里听书架箱把。
