求救!电力系统的朋友请进 [复制链接]
查看: 5255|回复: 20
连续四天没得开机了,因为我住的那栋楼的电有很大的问题----开了灯,灯光就忽明忽暗的跳动;电压表的指针也在不停的左摇右摆!。。。。
痛苦啊!有电力局的朋友吗?帮帮忙啊,我该找谁去投诉?
朋友我在关注着此事 不知解决了吗?
byslw 在 2004-10-26 11:10:46 发表的内容
10千伏线路接地等,那你不用管,电力系统会处理的。
10千伏线路不可能接地的,如接了地 就变电站掉闸整条线路停电了 那电力部门绝对会管的
如果你是一户一表 表前故障电力部门管 表以后属客户财产 由客户自己管理维护的 如果当地电力部门高优质服务的话 他们可以延伸服务,也有可能帮住你的
你说呼明忽暗是电压低
如是忽明忽灭就是线路虚接 可能是因为 你长期大负荷 表尾或线路接头处松动氧化造成
找当地电力部门看下再说
愿你此事圆满解决
是否隔离烧焊啊!
有可能是大楼内的开关接线口严重氧化,导致线阻增大引起的。
拨95598。。。
andy8_tan 在 2004-10-26 9:09:20 发表的内容
是否隔离烧焊啊!
开始我也以为是的,但实际是没有。
clk 在 2004-10-26 9:11:00 发表的内容
呵呵是不是接觸不良?
很有可能。还有就是谁家里的电器有些短路、接触不良等,但是不会是我房子里。
寻芳不觉醉 在 2004-10-26 9:02:01 发表的内容
拨95598。。。
寻芳兄,这个电话是???
