请教“3磁头”的问题。 [复制链接]
查看: 2431|回复: 4
开盘式磁带录音机的三磁头是否立体声?
Y
谢!
你辛苦啦,感谢!
三磁头卡座比两磁头卡座好在哪里?
Q  高档三磁头卡座较之普通双卡卡座的优势何 在?我看到它的磁头很大。感觉音色比CD更醇厚,想了解更多。
网友aiwa
A  三磁头卡座的录放效果比两磁头卡座好得多。所谓三磁头,指录音头、放音头和抹音头功能上各自独立,所以叫三磁头。有些机器看起来好像只用了两个磁头,但实际上录音头和放音头是组合在一起的,称为组合磁头,这样的机器也算三磁头机。而普通两磁头机,录音和放音都使用同一磁头,通过功能开关来切换。录放头加一个抹音头,总共两个磁头。
    两磁头机性能不容易做好,是因为录音和放音对磁头的要求很难同时兼顾。比如说磁头缝隙,录音头要求缝隙宽一些,以便能产生足够的录音磁场。而放音头正好相反,要用窄一些的缝隙以取得足够好的高频响应,这两种要求是矛盾的。对于两磁头机的录放头,只能采取折衷设计,哪方面都达不到最好。而三磁头机的录、放磁头各自独立,相互之间没有影响,所以不用牺牲某一方面的性能去兼顾另一方面,性能指标当然可以做得更高。因为上述原因,三磁头形式的卡座通常定位为注重性能的高端产品,而两磁头卡座通常定位为强调价格便宜的普通消费级产品。有了这种设计上的倾向性,三磁头卡座和两磁头卡座的其他方面也表现出很大差别。例如磁头的制作材料,三磁头卡座的录、放头可以不惜成本,用难以加工的铁硅铝或非晶态材料制作,铁硅铝或非晶态磁头不仅性能指标高,而且硬度也很高,所以十分耐磨,一般用个7、8年不成问题。而两磁头机出于成本考虑,录放磁头通常用容易加工的坡莫合金来制作。坡莫合金磁头不仅频响指标不及铁硅铝或非晶态磁头,最要命的是硬度低得多,用两年左右就有明显的磨损,导致高音衰减,声音发闷,需要更换磁头。如果找不到原厂配件,用其他型号去替换,还可能出现整机性能指标变差的问题。还有,三磁头卡座会花大力去设计一个精密机芯,将抖晃率控制在极低的范围之内(计权有效值可以低于0.05%),而两磁头卡座就不会这么干了,其机芯的抖晃率通常在0.1%以上。别小看这一点点差别,这是除磁头之外高档卡座和普通消费级卡座的又一个最重要的区别。抖晃会导致声音出现周期性的变调,而我们的耳朵对这种变调十分敏感,很小一点变化听起来都不舒服,所以高级三磁头卡座才会千方百计去减小抖晃率。
