请教版主及各位:胆机(一般只有8欧和4欧的输出端子)可以接阻抗... [复制链接]
查看: 5207|回复: 12
有这么一种说法:晶体管机一般不存在和音箱的阻抗匹配的问题,而胆机最好是和音箱的阻抗一样,只有8欧和4欧端子的胆机和6欧的音箱搭配在技术上行得通(也就是说不会烧器材,或者说不会影响器材的寿命),但实际的听感可能不会很好。
是这样的吗?
多谢Leslie版主!
看来,只能宣布6欧的音箱为“不受欢迎的人”了。
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=36792&ntypeid=10
最忆是儿时 在 2003-12-18 15:28:19 发表的内容
谁说的?
胡说的
我的35A是11欧,战神是4欧,功放只有4、6、8欧三种,我又不想老是来回换插口,只固定在一个位置时,哪欧较好?
阿龙 在 2003-12-18 17:02:58 发表的内容
前几天,我看了一篇国产胆机的评论文章,这篇文章的主角就是一款带有11欧输出端子的胆机,但由于我对LS3\5A不感兴趣,所以很快就把这款胆机的品牌和型号忘掉了。
我想这个孩子怎么那么眼熟呢,你太客气了:)
只有8欧和4欧输出端子的胆机可以接阻抗为6欧的箱子吗?
Q  胆机通常只有8欧和4欧的输出端,是否可接6欧的箱子?是接到8欧的端子还是4欧的端子上?我想,6欧的箱子接到胆机的8欧或者4欧端子上只是技术上行得通而已,也就是说不会烧器材,不会影响器材的寿命,而实际的听感会打折扣。是这样吗?
网友 最忆是儿时
A  6欧介于4欧和8欧之间,除非专门设有6欧抽 头,不然 只能往4欧或8欧上靠嘛。听感不见得会打折扣。喇叭的阻抗本来就不是恒定值,比如有些箱子标称8欧,实际阻抗可能随频率在4欧-30欧之间变化。既然如此,接6欧的箱子又有何妨?以前很多发烧友用胆机搭配BBC LS3/5A,但3/5A的阻抗为15欧或11欧,都是“非标值”,接在4/8/16欧这种标准输出的胆机上还不是一样唱得欢?
     至于接4欧端还是8欧端,这没有标准答案,以你的实际听感为准,怎样好听就怎样接。
对!
