请大家评价一下两个功放。 [复制链接]
查看: 4259|回复: 5
都是网上在卖的二手。但是网上可以查的资料很少。
型号Yamaha CA-1000这款功放我是在易趣上最早卖的,因为它的性能实在是很发烧所以我在网上已经卖了很多台了。该机是雅马哈当年的旗舰作品,这个型号的机器是经典的代表。这个机是正宗甲类机,也可转换为甲乙类。现在的新机讲是甲类大多是假的。
Yamaha CA-1000历史情况介绍:CA-R1(甲乙类功放)、CA-500(甲乙类功放)、CA-700(甲乙类功放)、CA-800(从这款号开始就是甲类功放)、CA-1000(这个型号是该公司的成名作,有了他的诞生标志着Yamaha公司在音响界步入发烧机器的生产行列)、CA-1000二型(在CA-1000声音有个衰减档的基础上增加了一个提升档,其它没有任何变化)、CA-1000三型(外形和CA-2000的完全一样,只是声音功率等技术指标和CA-1000的完全相同没有变化,就是说外观是同2000的一样但这个机就是CA-1000没变)、CA-2000(这个系列的顶级产品,只是功率设计上大了一点,据说是为了当时Yamaha公司预计以后可能会流行大功率音箱(12英寸及以上的)而专门设计的。其它像音质、音乐感等方面与CA-1000比没有什么大的区别,这个型号的机器我也有如有朋友有大功率的音箱可以考虑,但价格较高)
型号:CA-1000 一型和二型同时还有CA-2000,这个机我也有。我认为还是这个机CA-1000超值。这个机器我已经在网上卖了好几十台了,朋友都很喜欢。
重量:55斤 电压:100V
面板上没有划伤。散热网罩没有一点压伤,木壳也比较新,过去有个朋友再用黑胡桃木做了贴面,整机和新的一样。
功率:甲类放大15W;甲乙类放大:130W左右。功率绝对已经够用了,一般推落地箱都能推得很轻松。这个机器可以进行甲乙类转换,有开关。内部用料相当发烧。电容是18000微法的大电容。全部采用金封大功率管。有唱机放大二档。可以前后级分离单独使用。直通档。左右声道可以单独调节高低音。好玩的地方很多,让有眼力的你来发现吧!
驱动力相当好,用它来推我的意力音箱推得相当好,这个机器声音也绝对好,甲类时有胆味好,声音很厚、钢琴声有种荡的感觉,绝对比3000元的晶体机新机要好。可与300B级的胆机进行较劲。
如要进一步知道情况可发言 ,我必回答,不买也看看。为答谢广大烧友这次进的一批是CA-1000二型的功放,价格仍按过去一型的进行。
图 http://i11.ebayimg.ebay.com.cn/02/i/02/91/56/ba_1_b.JPG
美国DR.DIGER PROFESSIONAL
SERIES POWER AMPLIFIER PA3000A功率放大器.
一个乐队的朋友代卖的,
这套设备据朋友说是10几万元的东西,
后来乐队解散了,朋友就得到这件后级,没有拿到前级真的是十分的遗憾!
绝对骨灰级的东西!!!
巨大的铝合金散热片直接暴露在外,散热非常好,不用担心开足马力时机器烧掉!!东西暴重,有60-70斤的样子.
里面的东西更是变态,中心是一个巨大的环形变压器,直径约有20厘米粗细!!
两面是功放板,全对称布置,整个机器用了16个三肯大功率管!!要知道三肯管可是放大管中的贵族.做发烧功放的每对管子的参数要尽量的一致,每百支管子中才能选出一对参数一致的来,这就是发烧功放价格一般消费者难以承受的原因!!
输出功率350W+350W.自身的消耗功率说起来更是吓人:1600W,家中电力负荷不够的朋友或怕费电就不要考虑了!!!每次开机,家里所有的电灯都会一闪!!!
性能参数:
XLR 信号输入和输出
电子平衡输入
speakon 功率输出和音箱端子
三种操作状态可选:并接、单声道和立体声道
带热开关的电源保护
每通道有独立保护
软起动减低起伏
延迟输出连接
双直流保护音箱(中继器)
输出短路保护
SOA 保护
削波限副器
浮地开关
220v 50/60hz
OUTPUT:350W*2
消耗功率:1600w
通常我们所见到的功放,都只是使用普通的两芯RCA接头,这属于非平衡输入方式,其中一个芯为地线;这也是大家最常见的。但是在这款功放上使用的是比较少见的三芯插头,这是XLR平衡输入接口,俗称卡侬接口。XLR端口的接点可以从二个一直到七个之多,而一般音响器材使用的接头绝大部分都是三个接点。XLR与RCA接头另一个不一样的地方在于:RCA头一定是公头,而座一定是母座,但是XLR接头则不论是头或者是座都有公母之分。在讲解平衡输入的细节之前,最好先来了解一下平衡线路的原理和概念。
 一个真平衡设计的线路,是指波形的正半波与负半波分别用一组扩大线路放大,最后再耦合成完整的波形,所以真平衡设计的线路每声道应该有两组完全相同的对称零件,两声道加起来就是四组零件,成本自然会增加许多。有些功放或是高档有源音箱虽然有平衡式XLR端子输入,却不一定采用的是真正的平衡线路设计。以这台DR.DIGER功放为例,除了具有XLR接头外,每声道的RCA接头也有两个,分别输入正负半波的讯号,一般家庭使用则必须将两个RCA端子短路才行,这才是彻头彻尾的全平衡放大系统。不过即使在高档专业音响产品中采用真正的平衡式设计的也寥寥无几。
 平衡传输线里有三芯,一芯负责正半波讯号,一芯传输的是负半波讯号,最后一芯则无疑就是地线了。由于接地是悬浮独立的,所以在长距离传输时不易受到外界杂波讯号的干扰,专业器材多使用平衡接口就是因为它即使长距离传输依然具有高信噪比的优点。另外,平衡传输也可大幅降低共模失真。如果放大系统内是真正的平衡线路,当然使用平衡接线最能发挥效果,不过只使用单端接头,平衡线路还是会开足马力在工作,并不会另一半线路就休息了。有相当一部分音箱和音响产品并不是真平衡线路,通常XLR接头的正负半波接端会一起进入线路板的同一个点,XLR接头在此只是好看与方便,并没有太突出的作用。 p>●【 友情提醒 】
图 http://i15.ebayimg.ebay.com.cn/02/i/02/a6/d3/7e_1.JPG
我见过一台CA-700D,不知功率是多少。特点如何?
几百?
dfsdfsd
CA-1000是有点名气的机器
后面这个没听说过
leslie 在 2004-10-23 19:58:39 发表的内容
几百?
大约700
