金嗓子新产品照片 [复制链接]
查看: 3003|回复: 4
照片[upload=jpg]Upload/20048231052739331.jpg[/upload]
什么型号?有测评吗?
金嗓子「E-308」高级放大器
Accuphase金嗓子推出E-300系列的最新放大器,这款「E-308」高级立体声放大器的功率放大输出部分,参考了金嗓子的顶级后级「M-8000」、「P-7000」的设计,同样采用了「MCS(Multiple Circuit Summing-up)」电路,MCS电路将增幅单元电路并列接续使到低杂音化。
而且采用了增幅方式为电流负反馈电路,在驱动段和MCS电路内搭载直流电安定电源,提高SN比。提供140 W× 2 ch(4Ω时 )、120 W× 2 ch(6Ω时 )、100 W× 2 ch(8Ω时)的功率输出。
「E-308」的电源部分前级、后级是独立分开的,功率放大器部分采用500VA的大形的电源,滤波采用两个22,000μF的大电解电容,使用大型散热器,使机内温度保持稳定。
采用全平衡放大的设计,除了4组非平衡输入/2组录音输出外,还提供有2组平衡输入及输出端子。功率放大输出方面有A/B两组。同时「E-308」同样地支持插卡升级,通过插入「DAC-10」可以使「E-308」同时兼具数码解码器的功能等等。
全高次谐波失真:(20 Hz ̄ 20 kHz间)
0.03% 4Ω负载
0.02% 4-16Ω负载
IM失真:0.01%
频率特性:
MAIN INPUT定额连续平均输出:20 Hz ̄ 20 kHz-0.2 dB
MAIN INPUT 1 W输出时:2 Hz ̄ 150 kHz-3.0 dB
HIGH LEVEL INPUT定额连续平均输出时:20 Hz ̄ 20 kHz-0.2 dB
阻尼系数:100(8Ω 50 Hz)
消耗电力
46 W(没有输入时)
383 W( 8Ω负担定格输出时)
最大外形尺寸:475× 423× 170.6 mm(宽度×纵深×高度)
重量:21.6kg
是E308合并功放
无题 在 2004-8-23 16:13:20 发表的内容
是E308合并功放
E308价格多少
