有这样的稳压器吗? [复制链接]
查看: 7604|回复: 20
当电压超过230v,输出电压等于230v;
电压小于230v,输出电压等于输入电压,或输出电压等于230v。
要求背景宁静。
用在线式UPS给前级和音源供电效果很好。因为在线式UPS的220V交流电是通过逆变器从蓄电池提供的直流电变换出来的,绝对纯净、稳定,比滤波器出来的好很多。不过一定要用在线式的,那些后备式或是什么“在线互动式”的UPS就不行,因为后两种只有当市电故障时才切换到蓄电池供电,不象在线式的,市电只是给蓄电池充电用。
不过这东西也只能用在前级和音源上,用在后级的毛病还是和一般滤波器差不多。一般3kW就足够了。
kick 在 2004-10-7 21:45:46 发表的内容
要求背景宁静。
用稳压净化电源即可,最大可达10KVA。是无级调压,对设备无害。
或者输出电压可调。
稳压器里最好是可换的空气开关。
广州富X有“调压、处理器”但价格就好。。。。。
我自已没听过。
很多处理器是没调压功能的
稳压器也摩,越来越复杂了。
kick 在 2004-10-8 0:36:00 发表的内容
到时我上图请您告诉我调节电位器位置。
那看看吧,要多方位拍
kick 在 2004-10-8 0:16:25 发表的内容
谢谢,能上张图说明出调节电位器的位置吗?我不懂电,怕搞错了。
242v的稳压器,出来的电压为223v,搞不明白什么意思。
各个稳压电压构造不一,无法指给你看,输入242  输出223应该正确的 才高3伏有啥关系?
打算这样接电,妥当否,请指教。
配电箱出一路线,接隔离牛,接出两路线,分别接一个稳压器(cdp稳压器A(稳压为230v,英国cdp)和前后级稳压器B(稳压为225-234可调国产前后级)),B输出接两路线(分别为前级和后级),一起就是三路线拉到器材后,接三路空气开关,分别对应cdp、前级、后级,接三个墙插,两路直接接cdp和前级,另外一路接拖板后接两只后级。
现在买得到的都是输出220V,大多数的稳压范围在150V~250V间,自动稳压,如果需要手动稳压,就需要使用自动稳压器后加手动调压器就行了。开关都是可换的空气开关,要考虑好需要的功率范围。
