~歡迎討論聽音室~ [复制链接]
查看: 3507|回复: 3
音响追求的是高保真,为了实现高保真,发烧友们用上耗电的甲类放大器和越来越高级的音源和音箱。这一切无非是企图忠实地还原原来的声音,但实际上往往做不到。都保持与原声完全一样了,哪还来设备具有个性之说。其实,房间的个性就更加千奇百怪,你在朋友家中听得很好的设备,放到自己家中就变味了。原因是驻波、混响、反射声都不同,除了能把声压调到一致,音箱动动方位,其它改造大多数人都感到困难,这有知识和实施二方面的原因。对于实际听音环境来说,要的是声场,而非一个个单个的声音混合。
    营造声场要注意到以下五个方面:
   ① 只有在安静的环境下,音乐的细节才能听到真切,才能感人肺腑。乱轰轰的场合只是在追求刺激,只需有足够的声压供人起哄即可。
   ② 声音的音量一定要足够,才能令人兴奋激动和情绪高亢。
   ③ 声音要来自前方,才有一种面对面交流的感觉。影音多声道的后方是增加趣味的效果声,音乐多声道还没有公认后面的信息该如何安置最好。
   ④ 要听得到鲜活、艳丽的声音,不能干瘪枯燥。
   ⑤ 没有噪声杂音、整个声场均匀稳定。
   符合听音室的房间要有三个条件:
   条件一、具有良好的隔音
   为什么把隔音放在第一点有二个原因。首先要把妨碍声音表现的其它杂音挡在外面。音乐厅演奏时,都要门窗紧闭,而门窗本身的吸音和封闭性能都十分好,从而防止外面的声音串进来。其二,是为了能实现与原音同样的音量。若外面的声音串了进来,要听清楚音响重放的微弱声音就须放大音量,那么与就原音音量不一样了。音乐表现的沉思或虫鸣声音被大大夸张。如果隔音不好,在家使用常怕声音太响,传出去扰邻,又只能把音量放小。这时激越的情感和飞机大炮的效果就打折扣。不把内外声音隔开就很难实现与原音等响的起码条件。
   条件二、保证最适度的混响
   所谓适度混响是指声音从发生到消失的那段时间,不能太长,又不能太短。混响时间过短的房间称为死房间,混响时间较长的房间称为活房间。死活两字是直接从英文表述直译过来的,原用辞很形象,不妨直译。旷野,棉织物多的寝室,有吸音吊顶和洞开的窗户的房间里,听到的声音较干枯、没有园润感,音乐缺乏趣味,就是死房间的结果。浴室、仓库和洞窟等场所,到处是硬质或微孔全被水浸没的墙壁,又无其它吸音材料,声音就消失不了,混响时间很长,活得过头了。在第二个声音出来之前,第一个声音还没有消失,音乐就完全走样了,也不能保真。所谓合适的混响,就需要达到:①音色园润,②前方的音像明晰,③小输出时,也还有适当的混响音量,声音不会一开始就被吸光。不同大小和不同用途的房间混响要求是不同的。图1是用了30年,有100多例好评的推荐图表,可供设计参考。这里的混响时间是500Hz时的值,高于500Hz的频段可有±10%的波动。更重要的是在500Hz以下,需要混响时间短一些,否则整个声音就混浊了,还容易加强驻波现象。所以频率越低,混响时间要求越短,一般有每倍频程下降10%的要求,以使驻波的影响能尽量小。这也就是说,好的听音室,低音的混响时间要比高音短,即对低音要有较强的吸音。加强低音的吸音能力,木材是吸收低音的好材料。
   条件三、消除有害的音响现象
   有害的音响现象主要有三项:①驻波,②平行面反射,③声聚焦。
   驻波的产生原因和为害,在上几节里已经介绍过。具体房间布局时要注意,听音席离声源近些,这时直达声就比反射声强,频响会平坦一些。而不少房间尺寸不很大,音箱和听音沙发常常靠着两边的墙壁安放,要做到上述要求较难。这时,应把墙壁的吸音能力做得强些,或形状成凹凸不平,也有利于减弱驻波影响。房间尺寸大,驻波频率就会成比例地降低,降到几十Hz频率以下,对听感的影响就小了。还有就是房屋长宽高三度尺寸的比例,以互不成整数倍为宜。加强低音吸音,也有利于减弱驻波影响。
    对于房间中已有的特定频率的驻波频率,可用共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。此方法比较专业,要按照实际测量到的房间驻波频率数,设计特殊尺寸的共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。共鸣吸音箱的结构和吸音频率计算。房屋装修时的穿孔板和后方龙骨形成的空间,也是一种共鸣吸音体,对吸收特定的频率很有效。
    平行面反射是指声音在两个硬质平行平面之间的来回反射。这里,二平行面间的距离比平行面本身的尺度小,声音吸收不掉、又扩散不出去,最终就会产生与鸟振翅时的那种拍搭拍搭的有害声音。明显听到拍搭拍搭声的场合不会很多,那时要有很强的声能。一般情况下,这种回音的后果是使声音失真,声音的轮廓变得模糊。这种有害声音很难有什么好的方法改善,故必须在听音室建造和挑选时,就要加以重视,避免出现这种结构。
    如果听音室有抛物面形的天花板或弧形的墙面就有可能产生声聚焦,在聚焦的区域内,声音被加强,别的地方就显得薄弱,整个声场变得不均匀。普通家庭居室这种情况不大会出现,但用小型公共场所来演示设备时,这种情况需要加以避免。否则,听音展示室布置得很美观,但不同位置的听众却听出了不同的声音结果。
歡迎大家討論交流自己的聽音室.
先说说你自己的听音室如何?
我這樣聽音室談不上了,用自己的睡房聽音樂,望各高手講下自己理想的聽音室.
