天龙(Denon)9.1声道豪华版旗舰级AV放大器AVC-A1XV [复制链接]
查看: 10290|回复: 28
秋季换新装,天龙新旗舰av环绕放大器“avc-a1xv”将于11月上旬正式上市。机身颜色为一身亮银色,售价初定为693,000日元,折合人民币约48,000元。
    “avc-a1xv”是2002年上市的“avc-a1sr”的升级产品。其内部的信号处理电路的各个部分完全独立,并集结其独创的“新d.d.s.c(dynamic discrete surround circuit)数字”环绕处理线路。改进所有声道响应频率相同的质量。采用三块新款的32位浮点dsp“sharc”芯片,输出能力也明显提升,据说能够响应192khz的信号和译码处理。
    采用美国ti公司最高端的d/a解码芯片pcm1792,“avc-a1xv”所有声道都支持192khz/24bi,而且拥有超低的失真,能够对声音进行完美重放。
http://dimg.163.com/av/041022/denon/10.jpg
著名的pcm1792解码芯片,拥有业界最高的性能。
    它带有16个线路系统和达8个多的d/a转换器。并且这是一个,可以驱动几乎所有的声道。另外因为采用高信噪比组件,据说可以具有极宽的动态范围。
    此外,当重现二声道的时候,“avc-a1xv”把所有的d/a转换器变为双差分架构(double differential operation),这明显的改善了音质。还有,用模拟波形再现技术“advanced al24 processing”来处理ascd/cd播放器的pcm信号和纯音频“dcd-sa1”信号。
    当开启直通模式时, 所有不必要的电源,如视频电路和fl通道的电源,会自动关闭。如果是模拟信号输入,数字信号电路的电源也会被切断。如此一来,音频电路的干扰降到了最低。
    “avc-a1xv”的一大特点,支持170wx10声道(8欧姆/小时)的9.1声道重放。可以把两个环绕声道转换为两个分别能够输出额定功率的双声道。它还可以自由分配扬声器接口和每个输出接口。通过一组附加的avc-a1xv 9.1声道系统,可以建立两个5.1声道环境。只要一组功放,就实现可以三个区域的声音重放!
    avc-a1xv 增加了dolby digital ex 和dts-es,译码器是dts 96/24,mpeg-2 aac。支持杜比定向逻辑iix, neo:6 / hdcd / thx/ thx surround ex/ thx ultra 2 standard/ thx ultra 2 cinema mode/ thx music mode,/thx game mode等多种环绕声制式。
    当然,“avc-a1xv”拥有天龙独创的环绕模式,支持9.1声道切换,能够把所有的2声道的原音再现为6.1声道输出。
    启动room eq房间均衡后,自动设置会根据随机附带的测试麦克风优化环绕声的系统设置运行,使用接收还原算法,可以分析最多8个测试点,以调整整个收听区域的效果。
    图像输入接口方面,有三个hdmi和一个dvi接口。输出接口同样有hdmi和dvi接口,并有hdmi/dvi选择功能。其他的输入接口有:模拟音品x12,光纤数码x5,数码同轴x6,ieee1394接口x2,复合视频x8,s端子x8和d5视频x4。输出接口有:模拟音频x3,s端子x8,复合视频x8,射频x2和d5视频x1。
    avc-a1xv的影像i/p切换功能采用faroja公司dcdi技术和视频dac技术,处理精度高达216mhz/12bits。
    数字信号接口则采用其独创的“denon link”,这样通过一条光缆,就可以传送多声道的数字信号。还有两个ieee1394输出端口,一个以太网端口,一个rs-232c端口,另外,支持amx,tron等等的串行控制。其外部尺寸为434x505x280mm (宽x深x高),重量为44kg。
    随机附带的是大屏幕的液晶触摸遥控器。采用el背光只显示一项必需的功能的人性化设置。能够对其他公司的电视机和dvd上操控。还有一个purisetto内存,有学习和系统调度功能。亮度可以在三种模式中选择。
[upload=jpg]Upload/200411214215947596.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200411214221148672.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200411214222687092.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200411214243161411.jpg[/upload]
这么大,为什么不做分体!!!!!
我都没见过天龙的分体机。
样子不错,
rraallm 在 2004-11-2 16:18:29 发表的内容
这么大,为什么不做分体!!!!!
就是!
一个人扛不动.
天龙的东西还是比较超前的,11SR至今不落后,这么多年还占着[HIVI]BB榜三甲之内.新机型综合素质胜它的好象没有,多一点新芯片,多一两个环模.没压倒性优势
威武雄壮。天龙新东西出得快,但价格也掉得快。
以前有过,AVC-A1之前的那个就是
