测试新买的“IBM”移动硬盘,怎么会得到这样的结果? [复制链接]
查看: 10153|回复: 34
一个是新买的标有80G、5400转的“IBM”的移动硬盘系统显示其为HTS548080M9AT00,一个是我的三星笔记本自带的30G、4200转硬盘HITACHI_DK23EA-30 ,一个是联想台式机80G、7200转硬盘ST380011A,通过HD Tune V2.10软件测试结果如下:
HD Tune: HTS548080M9AT00 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 11.8 MB/秒(传输速率,最小)
Transfer Rate Maximum : 18.9 MB/秒(最大)
Transfer Rate Average : 18.2 MB/秒(平均)
Access Time       : 18.1 ms(存取时间)
Burst Rate         : 18.9 MB/秒(突发传输速率)
CPU Usage         : 18.1%(CPU利用率)
HD Tune: HITACHI_DK23EA-30 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 14.6 MB/秒
Transfer Rate Maximum : 28.4 MB/秒
Transfer Rate Average : 22.3 MB/秒
Access Time       : 19.7 ms
Burst Rate         : 63.4 MB/秒
CPU Usage         : 5.3%
HD Tune: ST380011A Benchmark
Transfer Rate Minimum : 29.0 MB/秒
Transfer Rate Maximum : 55.8 MB/秒
Transfer Rate Average : 45.0 MB/秒
Access Time       : 14.8 ms
Burst Rate         : 77.5 MB/秒
CPU Usage         : 8.5%
问题:
1、怎么会 5400转的HTS548080M9AT00 的测试成绩还不如4200转的HITACHI_DK23EA-30?
2、这个新买的移动硬盘(三无产品)我的系统显示其为HTS548080M9AT00,也就是说明其转速为5400转,成绩不好的原因是否是移动硬盘的USB2.0连接的问题?
3、是否需要将其换为别的品牌,如:爱国者。
注:(目前市场上日立本本硬盘的主流型号是IC25N0X0ATMR04(4200rpm/80GB)和HTS5480X0M9AT00(5400rpm/80GB),编号里的X(2、3、4、6、8)代表设计容量20GB、30GB、40GB、60GB和80GB。目前市场上日立本本硬盘的主流型号是IC25N0X0ATMR04(4200rpm/80GB)和HTS5480X0M9AT00(5400rpm/80GB),编号里的X(2、3、4、6、8)代表设计容量20GB、30GB、40GB、60GB和80GB。)
有专业人士吗?
威马说的有理,另外18.1 % 的CPU占用率太高, 请检查DMA模式是否打开. 这有点不正常,可能是你的笔记本上对此硬盘的驱动不在优化状态.
软件优化很重要,  原配的硬盘一定是最优化了的,开到DMA模式的最高传输. 如果软件不匹配,那么也OK,能跑,但可能是PIO模式或者低速DMA Multi Byte模式, 此两种模式就如老牛一样慢.
是一样条件测试?不是一个在机子里,一个用USB吧?
5400转的三无产品移动硬盘的突发速率和最大速率竟然是一样的,是否说明硬盘盒的芯片存在瓶颈
5400转的移动硬盘和4200转的笔记本自带硬盘是在同一台笔记本电脑上测试的。
内存快取呢?快取也影响效率很大,如果 5400 转 8M 快取可能比 7200 较 2M 快取更高效率,另外也看碟量,单碟的效率一定更高。
没看到楼主是用USB连接三无硬盘,
USB突发传输效果不会特别好的,18.2MB/S 已经很好了
enrique 在 2005-6-20 14:53:44 发表的内容
没看到楼主是用USB连接三无硬盘,
如果是换成原装的品牌移动硬盘,如:爱国者,其突发传输效果又会怎样?
我花费1280元购买的这个80G、5400转“IBM”移动硬盘,包装盒简陋,三无产品。体积较我半年前买的40G的要小,外形也从方的变为一头方、一头带一些圆滑的幅度。应该是用移动硬盘盒加日立笔记本硬盘组装的三无产品。
从测试数据看,是否需要向JS更换别的正规品牌移动硬盘。
那我的这款移动硬盘是否需要向JS更换别的正规品牌移动硬盘。
