请问有没有高度只有0.8-1.2厘米的木钉 [复制链接]
查看: 2701|回复: 12
而且钉的那头是圆的,要求全频段比较平衡,只需要聚焦有一点点好就行了,允许稍带点甜,声场高度也允许少许提高,系统调整到现在阶段,已经不可能上特点相对比较鲜明的DD了,稍有不慎即破坏原有平衡。
需要4套12只,我用来做对比,听地毯做的钉A(2.5厘米方块,两块中夹双面胶)、水松木自做的钉(三个1分钱硬币间夹2片水松木)、小红木块自做的钉(1厘米立方体),这4种保留哪一种。
现在用A,2×A中低频稍加厚,高频暗,1×A则显得有点过于冷艳,但厚度调节幅度大于0.3厘米,稍有点不适合。
垫法:大理石+钉+菜板+钉+菜板+单后级。
这就是所谓的“k”板,试验中,请支持。
真有心思!!!
继续询问。
海阳可以加工吗?
kick 在 2004-11-17 18:12:01 发表的内容
石板下不能再加钉了,加起来50多公斤,不好承受。
水松木可能一上去就坏。
只是增加石板的重量而已,50公斤不会坏,我801放上去都不怕.要怕放5个钉,象兄弟的承法,可能因为石版和菜板本身不够厚强度,不足以抵消音箱带来的振动,而更厉害.
钉放下面可隔开音箱的振动,石版和菜板夹毛巾,可互相抵消又可隔绝.
我是放后级下,而不是音箱下。
确实不好办,低频厉害时感觉沙发在动,有地震的感觉。
大理石(厚6厘米)下垫了三个胶垫,上依次为钉+菜板+钉+菜板+单后级。钉为地毯,应该也有相同作用。
cdp和前级避开从后墙等方向来的振动也是一个难题。
kick 在 2004-11-17 23:58:12 发表的内容
钉加板加钉,效果跟上面你说的效果不一样,首先想一想地震时高楼振得是不是最厉害.而且你的方法达不到3明治的效果.石版和菜板夹毛巾,可以增加接触摩擦面积抵消振动,又起到缓冲作用.CD放的位置也关键.        反正避振有3点要注意
1隔振
2销振
3尽量避开放在房间驻坡厉害的地方
在cdp左右和后装木板有效吗?
水松木可能一上去就坏。
kick 在 2004-11-17 23:43:28 发表的内容
我是放后级下,而不是音箱下。
音箱会振动通过地板传到后级.避振就是要隔绝下面传来的振动,又能抵消自身的振动.
