我的耳机放大器,请给点摩机建议 [复制链接]
查看: 4730|回复: 24
G&W2.1A
最后编辑Skinia
手上没有电路图,图上那4个应该是耦合电容吧,容量是0.22uf/400v的
需要更换滤波是耦合左边的8个400V耐压的是吗?
[upload=jpg]uploadImages/20042312575621882.jpg[/upload]
如果您完全不懂电路的话,劝您最好还是找个懂行的人帮助进行。
音频通道中的耦合电容不只这四只金属化聚丙稀电容,而且滤波电容不光是这几只高压电容,小变压器旁的电容也是滤波电容。
还是那句话:如果不懂电路,不要轻易动手!
因为还有电源退耦电容没有给您讲到,那也是十分重要的。
而且我手中也没有该机的电路图,有一些地方我已记忆模糊。
再次多谢指教,具体操作我会找朋友帮忙的,只是要知道购买元件的数量和参数。
kennyl 在 2004-1-30 18:12:46 发表的内容
听了多久?感觉那里不满意?为什么要摩?打算怎样摩?
听了1年多
现在的问题主要是声音有点发飘,不够沉稳,另外变压器哼声比较明显
这个不是墨守成规的,可以根据具体的喜好和偏爱进行摩机。滤波电容可以在ROE、菲力普、BHC、ELNA极品系列、RIFA、西门子、Kendeil、斯碧等等名牌中挑选,主要是力求高速。容量其实问题不是很大,只要不低于原容量值就行了,不用一味的求大容量。又因机内元件间的空间很小,所以挑选电容时应选择细长型的高压电容,否则就很难全部装进去。
音频耦合电容也需要根据您自己的欣赏口味来摩改,我当时是使用了ELNA(silmic)50V22uf加并了极品耦合电容(体积较大),是个很烧钱并且很占机内空间的摩法,但声音相当的好。您可以在ELNA、WIMA、Black Gate、索伦、ELNA高速补品、三洋OS、斯碧“黑美人”、丹麦JENSEN、“斯碧”或“CSC西电”维它命Q银膜极品,等等众多品牌中选择适合自己的,容量不要取的太高,一般在5——25uf之间就已经完全足够了,可以选择加并电容的形式来发挥各电容的长处,以长补短!
HD600的御用带刀侍卫.
御猫展昭?
仅仅是换了全套JJ管,已经听不回原先的 OTK EL34 + 日本12AU7了,原先声音更浮躁。
JJ管的音响性不如想象的好
今后会换古董胆,但目前想先把基础打好
这机我摩过,原机主是武汉人,用森海赛尔HD580,现象并不像您说的那样明显,但该机确实有不如人意的地方,主要表现在电源,电源变压器素质不是特别好而且滤波电容太一般,考虑到成本原先并未更换变压器,只是将高压滤波电容更换成ELNA(creafine)450V470uf一边两只,ROE金壳450V330uf一边一只,各加并意大利 Kendeil金字400V150uf一只。
音频偶合电容用ELNA(simlic)50V22uf加并WIMA (MKP10) 400V1uf再加并丹麦JENSEN金色油浸电容2500V0.0075μf。
再就是把全机内的音频和电源连线全部换成了特富龙和怪兽的纯银线。
后面还有一些比较费钱的步骤,暂时不陈述。
如果按我的要求,声音还是不满意,但是该机主后来十分满意,看来很对口,我觉得你和他的欣赏角度很相似,对不满意的陈述差不多!
