请教器材布置的后期补救方法 [复制链接]
查看: 2293|回复: 9
房子完工在即。再次请教各位DX器材的后期补救方法。由于个人对空间和视觉功能要求,喇叭的摆位只能牺牲了。而且听音区的空间差不多是5*5米的方形,都是大忌,希望高手在既定条件下医治。
其中黑色为5.1,BMW 6系列,灰色为Mission 51,气孔在背后,但是最好是贴着墙放(也就是两对喇叭并排放)。请问如何进行补救,比如活动的反射板之类。另西侧沙发背后是到顶的整块透明玻璃,不知道对声音的影响有多大,如何补救。
最后是低音炮的位置(其他线路已排定,低音炮位置可随意,但DVD在36‘TV下面)
谢谢。
[upload=jpg]Upload/200411200513016290.jpg[/upload]
最后编辑darajan
howhatwoo 在 2004-11-21 6:10:53 发表的内容
纯属个人意见:
谢谢楼上的意见。
对于问题6,我已经考虑到。所以喇叭(支架)是放在地上的
对5作个解释。我一直在寻找电视和投影的冲突问题。投影需要的距离大,电视小,而且如果将电视和投影处于一个方向,相互的干扰是明显的。有人把投影幕这在电视前面,这样人无法解决距离的问题。所以,我的电视摆位便产生两个有效的距离,离电视为3米左右(对36寸以下的应该是适当的)。而且相互不干扰。另外电视只要转个方向(只需一个旋转基座)即成为用餐时的设备。那么沙发的话,大转角或两张沙发即可解决。然而显然这种解决方案无法在看电视时恰当的使用5.1喇叭,不过在此时想必对声音的要求也不高。
另一种方法当然是可平移的或升降式的电视机(一定要非常方便,不被线材所影响)。但成本和层高的消耗较大。
先谢谢楼上兄弟。
不过您的观点和我的完全是相同的。我永远都会多听音乐的。只是既然这里很多专家。就顺便请教一下,尽可能弄得好些。我也是做婚房之用,一辈子大概也就一次,希望能更好一些。
各位大侠多指教了。
我知道喇叭最好不要靠墙太近,但这个大致的极限是多少?出气孔在前面的话,这个尺度又是多少? 喇叭的角度呢?沙发的材料选什么较适合?
最后编辑darajan
howhatwoo 在 2004-11-21 22:29:06 发表的内容
如果是SONY的36寸,再加点钱可以买等离子了,何不加钱换?这样可以把电视装正面墙上,再装可升降的投影屏幕,就两全其美啦!
除非是60寸以上等离子,否则距离太远的问题仍没有解决。
继续求教。
看投影的?听音乐时Mission 51拉出来些,摆位要自己摆才行,玻璃处挂厚帘,再铺上地毯......................
我主要是想了解一些一般的金科玉律。最后还是会自己靠耳朵的。希望前辈指点迷津,少走弯路。
是否需要其他可移动的装置,设备来弥补这个既定的不足。比如。玻璃上挂厚帘很影响客厅空间的整体性及和西侧工作室的通透性。另外,低音炮的位置(应该是个简单的问题吧)还请提示个大概,一般的规律。谢谢。
楼上兄弟,我是个粗人,我认为HIVI的重点是画面的冲击力,其次是多声道,低音炮的摆位不重要,你最好不要听到炮发
出声音,而是感觉它的能量.所以HIVI你就是投影加2.1声道也很好,我们看电影时的70%注意力在幕上,声音不必太苛求!HIFI我更说不好,多听些音乐吧,别太在意音响性,不然很痛苦的.
纯属个人意见:
1.喇叭太靠墙了,空间不够,声场会扁平,没有深度.建议拉出,离后墙50公分左右.
2.音箱距离较大,建议作10度左右的内拗,以获得更直接的声音,同时加深声场.(如果沙发后的玻璃不挂帘,此举亦可减少玻璃的反射)
3.强烈建议玻璃挂帘或厚纱,可做活动型,不听音时可拉开.
4.超低频没有方向感,现在的位置可接受.
5.电视机的位置怪怪的,楼主如果不是独居,家人看电视的位置恐怕不够,要么坐沙发的短边,要么齐齐向左看齐,太为难家人啦.
6.另,看您的设计好象是有长条型矮的影音地柜,千万放弃,要是喇叭摆在上边,音质大打折扣,建议买桃木影音架,喇叭按第1和第2点放置.
darajan 在 2004-11-21 18:50:42 发表的内容
纯属个人意见:
谢谢楼上的意见。
