请推荐一款性价比高的国产DVD. [复制链接]
查看: 5161|回复: 20
请DX推荐一款性价比高的国产DVD(<1K).要求读碟能力好,音质不是特别要求,因为有CD机.
up
要不要有HDTV OUTPUT的
PS:1080i,720p
万利达600太贵了!!!!
步步高不错啊,读碟犀利
不用带
   DVP-600采用3枚WOLFSON公司的顶级音频DAC WM8740,便足以让人叹为观止了。
    3只顶级音频DAC齐心协力,使得六个声道的输出均可极尽24bit/192KHz的精确转换效能。六路音频信号经数模转换后平衡输出到6枚LM837,经混合放大后输出。每路音频动态范围和信噪比均高达110dB以上,真材实料再加上HI的技术加身,游刃有余地释放出360°回旋缠绕的缤纷音色,让发烧友在音乐里激情“冲浪”。
    发烧表现:以24bitDVD测试碟测试结果,8个声道的音频输出信噪比高达113dB以上;动态范围高达110dB(@1kHz)以上;频率响应20Hz-20kHz/+0.06,-0.6dB;谐波失真小于0.0017%(@1kHz,0dBS)。
果真如其所言?
最后编辑monom
万力达dvp600的宣传力度挺大,但有点言过其实,我用它的耳机插孔试过,声音很硬,质感不好
有谁知道如何摩万利达600,听说是给它换环牛?
1、瑰丽逼人的逐行扫描画面
该机内置了美国国半第3.5代芯片NDV8611,在逐行扫描方案上坚持的是直接和一步到位原则,避免了其它扫描方式繁琐的信号转换过程,没有令人讨厌的数据流失,精致显现画面。此外,该解码芯片采用0.18微米技术工艺,内设四个高品质视频DAC,转换精度为10bit/27MHz,在逐行工作状态时,取样频率更是高达54MHz。为改善视频信号的指标以及视频输出的带负载能力,DVP-600还不计成本地在每一路的视频通道均增加一级视频缓冲器,共采用了2枚NS公司的高速度、宽频带、低噪声视频缓冲器LMH6655。超强的负载能力,使得DVP-600所有视频输出端口均能在接驳时不影响到视频输出。
    发烧表现:图像非常稳定,轮廓清晰,色彩华丽,细节表现细腻而真实。
2、伶俐的金耳朵
一台DVD内置1个24bit/192KHz,实在不足为奇。然而DVP-600采用3枚WOLFSON公司的顶级音频DAC WM8740,便足以让人叹为观止了。
3、完备的输出接口
本机提供了复合视频输出、S端子输出、分量视频输出(隔行的Y/Cb/Cr及逐行的Y/Pb/Pr共用一个端口)、逐行扫三基色输出(VGA端口)。通过设定,隔行或逐行的三基色(R/G/B)信号也可以从分量视频端口输出,可方便与投影机进行接驳。
    发烧表现:本机的视频亮度信噪比高达78dB,微分增益小于1.5%,微分相位小于1.5位,具有5.8MHz/-2.8dB的宽频特性。以逐行输出端口观看DVD碟片,画质清晰,色彩逼真,细节再现性高,无闪烁感。
4、完美无瑕的耳机输出
DVP-600的耳机放大线路与音频DAC不在同一线路板上,为了抑制音频信号传输线可能带来的噪声干扰,该机采用平衡传输方式——平衡输出的模拟音频信号通过屏蔽线送到耳机放大线路板,由LM833混合放大后再经LM4880进行功率放大后再输出。这样,美妙的音质就触手可及了!
    发烧表现:DVP-600耳机音频信号在1kHz、负载8欧姆、输出功率200mW时的谐波失真仅为0.03%,负载32欧姆、输出功率75mW时的谐波失真仅为0.02%。
5、成熟冼练的气质
“稳重而具份量”是DVP-600给人的第一印象。本机设计风格走“稳健”路线,无论是机身铝合金拉丝面板,还是点缀其间的玻璃镜面机仓、做工精致的逐行扫描和DVD蓝光指示灯等,每一处都洋溢着成熟而不失冼练的气质,与其丰厚的内涵相辉映。即便是机身的双层加厚底板设计,也意在消除机械震动,让整机的运行更加平稳。
6、碟片测试功能
PDVD-N996的碟片测试功能以其实用而为用户称道。本机的碟片测试功能较996更丰富而专业。它可对于碟片的音视频信息、Bitrate(码率)、Chapter(章节)、track(轨迹)等信息进行实时测试,内容更见详尽,好比一台优异的碟片分析仪。另外,本机包含有普通级和专家级两组菜单,方便各类用户根据实际需要进行操作。
选择购买地点
购买DVP-600应选择各地的万利达专卖店,或大型百货商场万利达销售点。这些万利达产品的售点具备完善的售后服务,并可保证所购产品货真价实。切忌购买来路不明的万利达产品,购买时请认准万利达商标和产地——福建厦门。
仔细核对功能
我们建议,购买时应根据DVP-600使用说明书中所介绍的功能逐一加以核对,如背板上各种端子种类、数目是否齐全,检查后应要求销售人员进行现场连接演示。演示时,应注意观察这些功能的完好性。
