讨论:线材电感对信号相位的奇妙影响
讨论:线材电感对信号相位的奇妙影响
相位传真
相位传真
相位传真
[upload=jpg]Upload/200412115411599652.jpg[/upload]
音频信号线可以简化等效成如图的电路,一个电阻和电感的并联电路,电感的电流会落后90度的相位,在音频范围20--20k Hz 最大可以带来90度的相位误差。
如何减少相位在音频范围内的变化?欢迎大家讨论。
相位传真
相位传真
相位传真
有请电路高手,当R=100k欧时(功放输入电阻),线材本身电感需要多大,才能使线材对音频信号范围内的信号传输相位误差不超过10度?
ZLJ0608
ZLJ0608
ZLJ0608
帮顶
enrique
enrique
enrique
我认为等效电阻和电感应该是串连关系,原理下面再谈。
对于串连的等效:
我的估算是
L = R* tan( alpha) / (2*PI* f )
上例中,R=100Kohm alpha= 10*180/PI
f= 20K
得L= 0.14H ,这是相当大的值。所以对于信号线,其实分布电感并不会显著影响相位。
作为对比,如果是喇叭线,R=8ohm时,
L=1.12 x 10 - 5 H = 0.0112 mH
可见,喇叭线的相位才是很容易被分布电感改变的。
enrique
相位传真
相位传真
相位传真
研究表明,所谓音乐中频的厚度以及高频的延伸,很多时候并不是频率相应不够,而是相位的影响。低频延伸则受线本身结构对低频信号的衰减影响。
enrique
enrique
enrique
帮顶
enrique
相位传真
相位传真
相位传真
[upload=jpg]Upload/20041228211553386.jpg[/upload]
等效电路图。
庄园
庄园
庄园
相位传真
相位传真
相位传真
我认为信号线的等效电路是电感和电阻的并联电路,如图所示。经过试验,当适当增大信号线电感时,中高频的听感变化非常大,特别是电感量对中频的厚度和质感影响非常大。有兴趣的朋友可以用改变信号线正负级之间的间距的方法来试试。
相位传真
williawei
williawei
williawei
应该不能忽略电容的影响吧?
对于要求高的场合线应该引入特征阻抗的电路模式来分析,小弟对此不甚了解。但有一点很肯定,线这东东的确不简单。
如果线由 R L G C 构成有
Z=(R+j 2 Pi f L/ G+j 2 pi f C)^1/2
相位的问题就复杂了,哎 ,书到用时方恨少。
