如何看电源接线相位是否正确? [复制链接]
查看: 13724|回复: 39
请教了
你!!!你天天在混吗?
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=62875&ntypeid=10
俺对电一直很不在意,现在补课啊~~~
谢谢leslie
看这两天的贴,已有人问过了,不重复了。
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=63036&ntypeid=10
那如果只有火地两线的,没有接地零线的,咋办啊。谢谢指教。
黑咖啡 在 2004-11-16 17:30:37 发表的内容
把器材的电源插头插入插座,开机并用万用表测量器材外壳对零线的交流电压,会得到一个读数。记下这个读数,然后反转电源插头(三叉插头要调换插座内的零线火线),重新测量一遍机壳对零线的电压,得到第二个读数,你会发现这两个读数会有一个大一个小。读数小的既是正确的电源相位接法。以这个接法为准。按照上面方法,把所有的器材都这样检查矫正一边后,再把所有器材连接起来。(不可在器材连接状态下检查,否则不准确)。至此你的“真实电源相位”就矫正正确了。 这时你的器材,无论是音场和定位,以及背景寂静感都有提高。就是低档器材也有明显的改善。这是每一个音响爱好者需要知道的小常识。 那些随便把器材插头不分区别的往插座上一插就放声的朋友,花点时间试试看。 需要注意的是,欧美器材的电源极性(零线与火线)与我国是相反的。因此在使用多国器材联合搭配时,更要注意“真实电源相位”的矫正。
说得好,顶。
楼上说的好!
哗,还没搞明啊,看来高中物理学得一般哦,如果没有其他工具,只有电笔,还是只检查电源线的尾端的零火线吧,机子的极性无论是什么形状和方向,执行哪的标准都一样的,那电源线尾端品字型向上方向“左零右火”就对了;如果品字型向下那就反过来“左火右零”也。请楼主查看以前相关贴,不再重复了。
yanyi105 在 2004-11-16 18:13:40 发表的内容
没有零线是不可能的,没有地线对HIFI友来说是不能接受的,如果没有地线有何必太追求电源相位呢??简单不是更好?
