请教玩电的高手 [复制链接]
查看: 4523|回复: 15
为啥我家经常一开电视机就跳闸!而且不把电视机的那一路关掉总闸根本推不上去?      等你把总闸推上去后,再推电视机的那一路就可以。
到电力公司找才对人
建议升级空气开关,原来的不够发烧
38度5兄,可能室内的电线不够发烧,建议全用AQ的来拉!^-^
一般来说,电视机是二脚的插头,就算电视的电源部份有漏电,开电视也不会跳闸,最有可能的是跟入电视的有线天线或插在电视后面的DVD等外设形成回路,试试把后面插的DD全拔了,再开开有否跳闸!
检查电视机那一路线是不是有零线、地线接反的现象
和我家热水器一样,后来换热水器中的一个什么丝就好了,哎,那个维修工的普通话听不懂。
这是你家的总开关和屋内线路问题,电力公司是不管的。查查是不是电视机的插座到总开关之间电力线路漏电了,导致总开关保护跳闸。
recorders 在 2004-12-17 10:45:44 发表的内容
谢谢,应该是出现这个问题。我更换过面板。
我也试过有这种事,後来发现是空气开关的问题,换了就没事了
如果打开电视机时,常常会引起该回路的空开跳闸,可能是这个空开容量偏小了,换一个容量大点的空开试试。因为彩电开机时,机内荧屏消磁电路消磁电流较大(特别是大屏幕彩电),有可能造成这个空开过流跳闸。
