Spendor A7扬声器 愈出愈精彩 [复制链接]
查看: 4750|回复: 0
全球化使不少欧美公司的产品制造地开始转移至本土以外地方,生产地改变的这种企业政策,在竞争剧烈的音响市场上显得尤其普遍,这虽有助降低生产成本,但却使消费者在选购欧美品牌的产品时,经常都会遇上买入非品牌原产地生产的不爽经验,加上音响市场曾经出现规模庞大的收购合并潮,导致转移生产阵地交由别国制造的商品情况更趋鲜明,不过,选购英国Spendor扬声器却可以绝对放心,只因 Spendor Audio Systems Ltd.在2014年7月已经购入位处英国Sheffield地区一所拥有悠久历史的扬声器声箱制造厂,现在旗下各系列扬声器全部交由这间在木制品处理上经验丰富的公司负责,保证质量满足原厂所需,并达致消费者对英国制造的期望!
与时并进
Spendor诞生于60年代末期,虽一直遵循经典手法打造旗下扬声器,但现已不断尝试加入崭新设计概念,以迎向未来市场变化和需求。这种改变在进入21世纪后开始逐步变得明显,原因Spendor于2001年初被现有负责人全面收购,来自Audiolab创办人之一的这位买家,其实在很久以前便甚为向往Spendor的设计特色,因此在入主公司后全力以赴,期望由他亲自营运下的Spendor扬 声器能够随着物料应用不断进步而表现得更上层楼。
让人印象深刻的重大改革首先出现在2007年,Spendor在当年开始为他们自制的中低音单元加入相位修正概念,把球顶形防尘帽变身子弹形相位栓结构,这种改革保留 Spendor经典单元独具优点之余又能让高低音单元间所现音频衔接表现得更加自然顺畅,其后Spendor再逐步按市场需要把旗下扬声器分成为指标鲜明的Classic, D-Line和A-Line三大系列,前者尽量保持传统模样不变,后两者则融入现代科技,这次所试座地扬声器A7便是Spendor的最新出品,是款经先进技术改革后以更强实力挑战未来的产品。
A系列中最大型制作
旗帜鲜明指向未来的A7首先出现在英国的Bristol音响展上,这是继A1, A2, A4后同一系列中最大型制作,虽属入门级系列,但设计基础和结构却取自获得不同奖项的 D系列而来,除高音单元按照这款扬声器的设计要求向北欧生产商订制外,其余各部份大都在英国当地完成,经典中低音单元理所当然亦在Spendor自设厂房内制造,而随着物料处理技术改进,中低音现亦已全面改用EP77聚合物振盆设计,新一代单元比他们昔日呈半透明状态的塑料振盆更能有效解决盆分裂失真和共振问题,而Spendor同时为了使高音的频域延伸更加理想,所选22mm特阔悬边的Polyamide半球形高音,无碍高频延伸之余更保证中频获理想表达,进一步提升音频衔接的精准程度,因此A7在研发时除精选按规格所需的驱动单元外,所用分音器更是由镀金焊点的四层印刷电路板构成,当中电感线圏更是由自动化机器精确绕制而成。精密处理带三组电感的分音系统为A7带来更佳线性相位,由于分频网络所选零件粒粒皆精,且每个独立部份都是在Spendor自设厂房内完成,有助为A7带来特别平衡自然和平直的频率响应。
愈出愈精彩
A7骤眼看来与Spendor早前推出同属二路座地扬声器的A4没有明显分别,但实际却是彻底优化自A系列中的加大码设计,所以体积虽仅比A4略大,但重宣却增2kg之多,而在英国Sheffield自设厂房内完成的扬声器声箱,更把传统圆管状低音反射孔改换成巨型方角带弧面的崭新结构,这种属于Spendor第4代低频反射管与A4 所用传统图形管道完全不同,用意在改善图管状结构的某些限制,独特设计除与声箱取得更佳结合外,更带有空气绶冲作用,有助减慢音波流动速度而把气流引致的噪音尽量降低,同时抑止群组延误和低频失真问题,加上贴近声箱底部的后向结构编排,使A7兼具低音反射与密封式声箱结构两者优点于一身,让扬声器效率高企而瞬变反应特快,与不同放大器结合起来,这款座地设计兼得BBC扬声器自然传真和现代人对音乐重播追求的一份热炽激情。
这次分别与 Moon 390 +两部400M和多功能合并放大器Hegel H590如合,而讯源方面则以模拟及数码方式(包括HDMI)连接包括Marantz SA- Kl-Ruby SACD/CD 与 OPPO-UDP205 飞秒时钟 Extreme Power 版在内的系统,同时运用USB以MacBook Pro输入各类型DSD 和PCM连同MQA在内的Hi-Res音档,A7都能展现出一份非同凡响的直播优势,可见Spendor稳守传统的Classic系列虽佳,但力求创新的A系列亦绝对不容忽视。
声音明快自然
Spendor A7的声音清勤有力,稳健富亮泽感的声效既把各类流行与寿士音乐深富节奏感地表达,开扬活泼而细节表现力十足地有助提振精神的雄赳赳声音,更把不同音乐旋律再现得炯炯有神,各演奏者手中结他、吹管乐器和键琴,在高分析力的A7表现下显得闪闪发亮,精准而没有任何娇揉造作富冲劲的表达,更使鼓击带有一份特具冲击性的力感,重播不同类型的音乐创作,声效上已成功取得突破的A7不会存在任何拖泥带水的呆滞现象,每个部份都因而表现得恰到好处,至于人声表现其实一直都是英国扬声器的强项,Spendor A7自然不负众望,能够把来自世界各地不同男女歌手的深情演绎,不加不减地完整刻划,使无论是用于聆听Mie Joke在《Etrenne》、绫戸智恵在《Forever Young)中和玉置浩二于《酒红色的心》内的音乐作品,都因为A7精准有力的表现而显得精彩绝伦。
缓慢节奏悠然自得;激情热切作品慷慨激昂,各人的真擎歌声都扣人心弦地显得感情丰富。生动敏锐又爽朗明快的A7声效,听起来与传统英国扬声器存在明显分野,只因创新一代的物料配合悉心设计为A7保留Spendor 在上世纪70年代赖以成功的感性浓情外,在一派情真的表达上亦平添铿锵明快的速度感,配合运用概念一新的Dynamic Damping动态阻尼技术于声箱制作当中,把微量带刚性的阻尼物料巧妙装置在驱动单元与声箱关键位置之间,同时又在声箱底部特设厚型底座,并在底座四只边角处装嵌刚性特强的四组不锈钢稳定器,使Spendor这对修长型座地扬声器在装上4支金属钉脚后能够稳定站岗,进一步控制声箱膜动而避免任何对音响效果产生的影响,是A7声音清爽而不会呈现一丝半点模糊的原因,凌厉而不会慢半拍的干净利落音效,能够充份满足现代人对声效重播的崭新要求,加上 Spendor已经购入占地面积15,000平方呎的扬声器声箱制造工场,同时保留大本营在英国Sussex,更是确保他们生产每款扬声器尽皆质量上乘的重要原因。
总结
设备齐全的Spendor声箱制造工厂,现时拥有三台多轴式CNC数控车床和多种不同类型的板材处理和打磨工作站,配合三台精工涂层及喷漆上油系统同时运作,Spendor 扬声器无论平贵现在全都自行制造,且因木工技术优厚又设施齐全,这个工场所制声箱质量好而工艺佳,除主力制造 Spendor产品外,也为其他音响公司OEM制造扬声器声箱。由于这个工场现属Spendor全资拥有,因此就算属装入门级A7,Spendor亦为此提供多达三种天然木皮选择,今次 Spendor对A系列悉心进行强化,特意推出作多方面优化的这款座地扬声器,既摆脱经典设计声音平淡暗哑现象,又不会出现近代扬声器过份夸张的强悍特质,每个部份都显示A7是款把Spendor经典设计理念和现代科技融会贯通之作!
规格:
  • 频率响应:32Hz-25kHz
  • 灵敏度:88dB
  • 推荐输入功率:25-200W
  • 分频点:3.7kHz
  • 额定阻抗:8Q
  • 尺寸:934 x 180 x 305mm(H x W x D)
  • 重量:18kg
文章转载自:《音响技术》
