[转摘]范登豪范先生接受采访谈线材-线材的认识误区
enrique
enrique
enrique
摘自第12期《家庭影院技术》:
问: 光纤和同轴传递数码信号哪个好?
范老答: 有些光纤接头做的有问题,(所以不是很好) 但专业录音棚大多使用光纤,光纤的频宽比同轴宽得多。光纤连接可以让机器之间没有电接触,没有哼声和电磁干扰。
问:发烧友更愿意买同轴,有何看法?
范老答:有的人的想法停留在电子时代,所以会影响购买决定,但光纤更有前途。
问:那么按这种趋势,你们会大量生产光纤吗?
范老答:目前还是集中在金属的信号线,这是市场的主流。光纤目前主要用于高科技领域,当消费者转向光纤后,我们会相应调整。
问:发烧友在线材上投资占的比例为多少比较合适?
范老答:大概应该占整套器材的20%左右。如果疯狂的话,可以占30%,这是最高的,别花太多的钱。这是我作为音响评论员的角度说的话,而不是作为商人讲的。如果你真的想花更多的钱,那么投资在功放,CD,音箱上,效果会有更大的改善。只有一个情况线材是真正值得花钱的,就是需要买耐用的线材。有的线材出厂两三个月就出现衰老现象,而好的线材可以用很长时间。你就可以换其他器材,不用换线材。
问: 有的音箱有双线分音,发烧友常选择某些线材传递低音,有的线材传递高音,范登毫是否有生产专门传递高音或者低音的线材?
范老答:线材本身不会分低,中,高音,一些好的线材对低中高音都能很好的传输,而不是针对某一段。线材有一个共同点,越粗,传递电流就越大。在低频电流比较大的时候,选择直径粗一点好。
问:线材有很多秘诀,也有很多设计方法,包括材料,编织方法,绝缘材料登,最重要的是什么?
范老答:传统上都是用铜的,在制作的时候,有的铜已经受到污染,也有一些铜是很干净的,材料是否干净已经很重要了。单支纯铜最难搞好,非常脆弱,而且容易受外力改变物理结构。所以最好是多股线,还有就是要环保。铜线也有很多麻烦和毛病。
所以范登豪开发了碳纤维信号线。有的音响品论员有种偏见,认为碳纤维有阻抗,阻抗越低越好,其实阻抗低不一定就最好。纯碳纤维信号线的稳定性很好,而且信号只损失一点点,这点损失对音质没什么影响。
问:线材有几百,几千的,也有上万的,那么是否越贵的越好?
范老答:我不认为高价线就一定胜过低价线。就范登毫来说,最贵的一款是在欧洲生产的,即使在全球,也只有欧洲一个工厂,一台机器,一个清洁的环境能生产出满足我要求的线材,所以制作费很高。如果有人告诉你,他有款线材比它贵三倍,甚至五倍,十倍,不管多少,你要靠常识去判断,他到底贵在哪里,值不值。
线材的价格是不成比例的。北京烤鸭的价格大家都知道,如果有人说某处的北京烤鸭贵十倍,那么你能否吃出十倍的味道呢?这是不可能的。
问:对线材的好坏,你是通过仪器测量还是耳听?
范老答:主要是耳听。还有一个重点就是剖开,看线材的材料。比如同轴线要看编织铜网的质量,还有外包皮如果是PVC做的,那么就不好。生产线材需要电子学,物理学,电声学,化学等许多学问。
问:发烧友有的购买成品线,有的是自己焊接的线材,有什么不同?
范老答:焊接的质量很重要,焊接不良的线材根本不能用。
问:你们线材用传统焊锡吗?
范老答:焊接还是用传统锡焊,不过含银度很高。有个小小的建议,焊接的时候,烙铁至少要在焊点上停留10秒,这样才牢固。焊接是一门艺术。
问:市场上的线材有1米,1.5米,2米,发烧友认为1米的线材声音最好,你对此有何看法?
范老答:我不相信,也不懂。也有人说1.2米的最好。但从物理,化学,电子学角度都站不住脚。以纯碳纤维线来说,录音室用到40米长都没事。所以我不懂。就音箱线来说,因为是全电流的,所以越短越好。我不相信1.2米是最好的。视频线是过高频的,也是越短越好。线材越长,衰减越大,就音频来说问题不大。
问:电源线也是发烧友一大追求,你能否谈谈电源线对声音的影响?
范老答:电源线并不能增大电流,没有任何帮助,不管多粗。一个好的电源线能够吸收杂讯。
问:线材与不同的器材搭配,会有不同的声音表现吗?
范老答:当你用一根音箱线把功放和音箱连接起来,发现声音不好的话,线材是无辜的。要听出线的好坏,一定要用最好的功放和音箱。
问:市场上有很多电池版线材,你有何看法?
范老答:如过要用这个理论,那么电池电压是不够的,美国已经有人证明(电池版线材理论)行不通。仍然有人卖,我认为是一个商业行为,我不相信。
问:当一件产品发展到一定的水平,如果再发展,就需要很大金钱投入,才会有一点点进步,你是否也有这种看法?
范老答:其实去做一个好的产品,并不一定要很大的投入,只需要一个科学的认识,加上一个有创意的头脑。再不需要很多金钱投入的时候,有创意的头脑也能作出有创意的事情。没有创意的头脑的话,再多钱也不能作出好的产品,也许很多钱投进去,以为是一种改良,其实可能是一点改良都没有。
最后记者谢谢范登豪先生。(完)
enrique
lingsoft
lingsoft
lingsoft
只卖线的商家看后大概心里酸溜溜的。。。
pine
pine
pine
好贴!
liao.c
liao.c
liao.c
关键词:
1:耐用
2:制作费
3:根本
4:10秒
5:问题不大
6:帮助
——以上所述,若算是批的话,先自掌嘴十下。
liao.c
liao.c
liao.c
1,只有一个情况线材是真正值得花钱的,就是需要买耐用的线材。
2,只有欧洲一个工厂,一台机器,一个清洁的环境能生产出满足我要求的线材,所以制作费很高。
3,焊接不良的线材根本不能用。
4,焊接的时候,烙铁至少要在焊点上停留10秒
5,线材越长,衰减越大,就音频来说问题不大。
6,电源线并不能增大电流,没有任何帮助,不管多粗
——以上几点,希望是编者的笔误,呵呵。
小芽菜
小芽菜
小芽菜
好文,先收藏!!!
liao.c
liao.c
liao.c
因为他是鼎鼎大名的范登豪先生,
所以没有哪个冒失鬼敢上来批他,
只好心里保留不同意见。
——对于他的见地,我只持不到一成的保留意见,所以不批他。
enrique
enrique
enrique
我贴上来是感觉以前对范先生的认识不够,以为他是唯线材论的,结果看了采访,才知道范先生还是很客观的。
我自己的一些观点和他的观点比较接近。
无言
无言
无言
VDH的话很值得思考和研究.
liao.c
liao.c
liao.c
同样的话说出来,
只有当它出于“大师”口中的时候,
我们才会必恭必敬,心有戚戚。
发烧的发成那样,也太不好玩了。
无他,一点感叹。
