★★★麻子打倒系列之2---打倒Originlive★★★ [复制链接]
查看: 5387|回复: 21
上回打倒oracle,说到关于Origin Live的Encounter Tonearm臂,这鸟臂问题还不小!所以也要打倒一下!
调整唱盘八大功里面谈到的调整vta,调整抗滑,调整针压,包括调整唱头的角度,大多在唱臂上来调整,所以,这部分的调整应该让调整者越容易越轻松搞定才能提现出这支臂的人性化,可Origin Live的Encounter Tonearm臂在这方面做得真是出类拔萃,他设置了一大堆的障碍让你调整这几样东西就像80岁的老头泡个18岁的小mm那么的难(杨教授除外)。真不知道设计这唱臂的工程师是不是有点变态。
先看vta,本身臂上自带一个vta调节器,看起来调整应该是狠舒服的一件事情,转转调节器就可以上下调整了,可是这个蠢设计却忘记了臂固定的问题,结果固定了臂,就调整不了,每次调整必须先松开臂上的螺丝,然后才能调整vta,调整好了还得把螺丝拧紧,本来调整vta就是个狠微小的调整,记得dd兄说过有时间为了好声还得用弹指神功来做微调,结果现在调整vta弹指神功别指望用得上了,得扛个20kg重的大板手从那小小的孔里去拧螺丝!!!靠!真tmd的绝!所以用这支臂的兄弟就别指望微调vta了,这项工作由拖大板车的工人来干是最合适不过的了。
抗滑、针压的调整,相对比较的简单,用不着20kg的大扳手,可这鸟臂设计得还是一塌糊涂,像其它的臂狠多是用有刻度旋钮来调整的,哪怕是微调,都是狠方便的一件事,可这臂就是光杆 一个,完全凭你的感觉来调整,螺丝一松,调整器就处于无政府状态,搞得经常调整的人也只能凭经验来肉眼判断调整的幅度的大小,难道做一个用有刻度的旋钮调整难嘛?感觉设计师设计这臂的时候肯定趴在哪个小妞的肚皮上了,没心思搞设计了。(据说这臂就是抄的君子的,连抄都没抄好,把不好的部分全抄来了,好的部分全省略了)
再有就是调整唱头角度的部分,可笑的那个调整螺丝,连他们自配的扳手都伸不进去,还是wayned兄帮俺自制了一个扳手,才能调整到那个螺丝,鉴于此,明天准备把此扳手申报专利,下此哪位兄弟要用,别忘了到wayned兄处缴纳专利使用费啊!
一个小小的唱臂,一个卖价14000大洋的唱臂,就设计得这鸟样子,靠!打倒!坚决打倒!!希望兄弟们别像俺这样上当受骗啦!
最后编辑王2麻子
哎呀大佬 在 2004-12-30 9:46:14 发表的内容
霍霍,玩这个这个比神5上天还复杂!
幸亏我没有买这个东西,不然也搞个神5,那头就大了!!!
同情!
打倒ing!!!!
leslie 在 2004-12-30 11:17:44 发表的内容
霍霍,有意思,我没参加:(怎么没照片啊!!!!
您现在太忙啦:)
所以。。。。。。我怎么都要来:)不然168的兄弟看的就不过瘾咯:)
偶的拍照水平太差,不敢拍啊,再说昨天咱三个忙得屁滚尿流,哪还有时间拍照哦。
哈,来阿,还一堆偶不要的cd等你搬回去哪,太占地方了,再不搬偶就扔垃圾桶去了,哈哈
leslie 在 2004-12-30 16:10:28 发表的内容
就因你没去,搞到 168 的兄弟看的不过瘾,所以现在要变成打倒 L 版!呵呵!
=P
重錘我調時也不會花啦啦的亂動,但這不是一般新手可以輕易做得到的。設計臂的人很容易想能清楚這問題只要加個阻尼解決,但我認為OL並沒有。
整個調教是按照說明書上的步驟進行,儘管我認為OL的說明書在刻意迴避某些問題,而宣傳造勢的成分未免也太大了。
那個唱頭蓋的六角螺絲為何不能動?我在說明書上完全沒讀到有這個警告,稍微研究了一下我也不覺得動他會出事。而很單純的,如果不動那裡,方向角能怎麼調?我一個人找不到,其他兩人也不會跟著眼花才是。
裝設的結果我認為相當好,工作狀況非常正常,聲音嘛,恩恩,應該還可以。剩下的只是麻子的口味問題,他應該可以自己調來
最后编辑diala
麻子兄最近火气忒大呀,这打倒那打倒的,来南方喝点王老吉啦~
