ZT:Proceed HPA2兩聲道與HPA3三聲道功率擴大機 連君旭 [复制链接]
查看: 2493|回复: 1
用了一年半的HPA2是以价论声我最满意的功放了!
HPA2與HPA3的內部結構堅若磐石、用料高機奢華,就算是改機高手看到了,也只能望機興嘆!同樣都是以模組化設計的線路結構,穩固的安置在高效率散熱片上,各個聲道接採用獨立的電源結構,以及位於前面板以金屬盒為屏蔽的獨立環形變壓器,除了機箱與電源線共用之外,其他幾乎是五部Mono功率擴大機的設計形式。
身為AV迷的你,在音響設備方面,有多少是您心中夢寐以求的Hi-End品牌呢?喇叭可能會有Westlake、Genesis、ATC、JBL等等,而環繞處理前級則有Lexicon、EAD、Meridian、Theta甚至是Sony等選擇,而如同高樓大廈的地基那般重要的後級功率擴大機,您會有哪些情有獨鍾的天王級品牌呢?相信Krell、Jeff Rowland、Kinergetics Research等等,都是縱橫高級音響界的一時之選,此外還有一個更是你我在也熟悉不過的品牌,那就是Mark Levinson。
品質一樣好,價位卻更少
Mark Levinson的品質之高、聲音之好,當然不必筆者在此多言,而它的價位之貴,也讓許多像你我這樣的普通老百姓望機興嘆,即使不吃不喝存個一年加半載的,也很難就此擁有,享受那絕佳的推力與絕妙聲音表現。不過,生產Mark Levinson高精緻產品的美國Madrigal公司,可不想只服務少數金字塔頂端的多金人士,很具市場經營概念的把它精良的開發技術,用於旗下的另一個同樣具有Hi-End精神的品牌?Proceed,讓大多數的音響迷的美夢能有早日實現的一天。實際上喜愛美聲音質的品味人士,大部分都是廣大的中產階級,而唯有緊緊抓住他們的心,讓他們也有買得起的高品質產品,才能使他們在將來升級成為真正的Hi-End階級,而鍾情於Mark Levinson的產品,如此也才能進一步的擴展高級音響市場的版圖,而永續經營。
Madrigal公司之前所推出專為家庭劇院所設計的功率擴大機,便是在1997年底所設計製造的Proceed AMP-5,這部結合當時最高級的零件、卓越的線路設計,以及採用可升級的底座結構,造成音響市場上的震撼,宣示Madrigal公司正式進軍高級家庭劇院市場的決心。Proceed AMP-5在經過這一年多來,憑藉著優異的電流輸出能力,即使遇到再大食難推的喇叭、再高難度的電影音效動態,也能從容應付,以及接近Mark Levinson的高音質表現,讓大部分的音響大玩家們也很難挑剔,而得到許多消費者的優良口碑。不過Madrigal公司並不以此為滿,於今年初再接再厲以更精良的線路結構,設計出一組音質更好功率更大的HPA2兩聲道與HPA3三聲道功率擴大機組合。
份量超級重的音響石敢當
HPA2與HPA3的外表幾乎一模一樣,除了HPA3的上蓋多了一組散熱孔,以及背板多了一組輸出入端子之外,其餘一律相同。這兩部功率擴大機的表面質感處裡得相當精良大方,面板上只有一個大型銀色的電源開關與兩個LED電源指示燈,便別無其他,灰色陽極處裡的面板質感相當不錯,光是外表便如同守在廟口的石獅子那般雄壯威武,但卻不華麗外露。於背板上具有最常用的RCA非平衡訊號輸入端子之外,還有一組給平衡訊號輸入的XLR端子,並且HPA2與HPA3都是獨立線路的設計,所以每聲道都具有各自選擇平衡與非平衡的切換開關,讓玩家在使用上能有絕對自由的搭配性。
這個在HPA2與HPA3的平衡式訊號放大線路,原本是開發用在Mark Levinson 300系列所有功率擴大機的電壓增益及驅動電路上,而如今價位不到一半的HPA2與HPA3,也有如同Mark Levinson 300系列純淨與高電流輸出的優秀表現。這個平衡式放大線路能有降低噪訊與失真的特點,尤其針對現今複雜的影音結合系統,每個器材都會產生電子與電磁的雜訊干擾,而使用完全的平衡放大線路,便能有效的消除非訊號源的噪訊,以還原出最真實的訊源之聲。除此之外,HPA2與HPA3的每個聲道都能同時混合接收平衡與非平衡的訊號,如果在使用上必須一個聲道採取平衡輸入,而另一個聲道得用非平衡輸入時(例如發燒玩家會為左右聲道獨立使用一個兩聲道前級),HPA2與HPA3都能自動消除6dB增益放大的差異,使各個聲道的音壓完全平衡。
完全符合完美理論值的強勁輸出功率
HPA2與HPA3的輸出功率與電流相當強勁,於八歐姆時每聲道可輸出兩百五十瓦,而四歐姆時可增加成兩倍的五百瓦,簡直完全符合教科書上的理論值!(理論上,功率擴大機的輸出阻抗降低一半,而電源結構能完全提供足夠電流的話,便能輸出足足一倍的功率)並且HPA2與HPA3這兩部力大無窮的後級,在20Hz~20kHz全頻段的輸出阻抗,竟然可小於0.05歐姆,這幾乎已經是接近短路的輸出阻抗,要是換做其他普通的擴大機,可能早已打穿了所有功率晶體在一旁七竅生煙了。這也顯示了HPA2與HPA3的電流輸出能力多麼紮實,不管再難推、阻抗再怪異的喇叭,對它來說也能輕鬆搞定。
HPA2與HPA3內部結構幾乎完全相同,每聲道都以獨立的放大電路模組,巧妙安裝在堅固的高效率散熱片上,並且採用獨立的電源結構與特別設計的獨立環形變壓器(兩部共五個環形變壓器!)使彼此的電源供應絲毫不受到其他聲道的影響,除了每部機器共用一條電源線之外,幾乎等於是五部單聲道擴大機的設計。這兩部功率擴大機都使用了兩顆Nippon Chemi-Con 14,000μF的大型濾波電容,直接將連接端鎖在電路板上,以精簡傳輸路徑使電流的傳導更為精確。雖然28,000μF並非如同大水塘那般誇張的無限制濾波電容裝置,但搭配起大電流輸出的環形變壓器,便可猜測HPA2與HPA3是屬於「高速電源供應」的設計方式。
改機高手也無法撼動的猛料作工
HPA2與HPA3的內部結構設計與作工手法,簡直是當前音響的最高標準,搭配起精挑的猛料零件,就連善於DIY的改機高手,看著散佈在電路板上大量的紅色WIMA電容、IRC電阻等超級發燒的補品猛料,以及精確紮實的焊工品質、幾乎完美的電路結構,恐怕也只能看傻了眼吧?這兩部功率擴大機都使用精挑的Motolora MJL1302A與MJL3281A功率晶體,每聲道使用六對之多作為PNP和NPN配對,進行推挽並聯的功率放大,並以中功率晶體作為推動級,以及為數眾多的穩壓IC和溫度感應器進行溫度補償、偵測感應之用,確實做到保護所有功率晶體,以維持使用壽命。
此外,位於面板左側上,還有一組電源與保護線路的電路板,從原廠提供的資料表示,HPA2與HPA3在保護裝置方面,都具備六種不同的電路保護功能,能進一步保障喇叭與功率擴大機之間的使用安全,避免損壞喇叭單體與擴大機的內部零件。這六道保護裝置,除了上述的溫度感應器之外,其它的保護裝置分別是:第一、限制電流輸出的保護裝置,以免燒毀喇叭,電流輸出過大時機器將會自動關機。第二、具備自動切斷線路的保護裝置,以保護喇叭高音單體以避免切割失真所帶來的傷害。第三、具備直流伺服線路,避免輸出直流電壓而損壞喇叭單體,當直流偏差超過伺服器的設定(DC 1V),機器將會自動關機。第四、兩段式的電源保護裝置,限制一開機濾波電容充電時所需的大量電流,以保護家裡的電源保險絲或無熔絲開關的燒毀與斷電。第五、HPA2與HPA3內部都具備交流電的穩壓與濾波,避免電源供應時突如其來的脈衝,或是不穩定的電壓供應,造成內部零件的損壞,並且乾淨的電源供應也可確保高音質的表現。
請用原廠建議的搭配方式
在架設系統時,筆者是以HPA2來推動左右聲道喇叭,而HPA3則負責中央聲道與環繞聲道喇叭,如此的搭配不但使聆聽兩聲道音響時,能得到最好的音質水準與最平衡的電流供應,也讓播放環繞模式時,各個聲道都能得到最佳的推力表現。特別是HPA3在輕鬆對付功率需求量較小的環繞聲道之餘,能將更多的電流去供應訊號量最大的中央聲道,這也是Proceed原廠推薦的使用方式。
前面已經敘述許多HPA3與HPA2優良的線路結構與製造品質,但有一點卻讓筆者相當不滿,那就是在這麼多的猛料與相當高的售價上,卻還使用非常普通的塑膠功率輸出端子,並且依據歐洲CE的規定將後方可直接插入香蕉端子的洞口給緊緊塞住了,很難將這個塞子拔開,而纖細的螺絲,也無法直接塞入普通尺寸的喇叭裸線,在使用上造成相當的不便。說實話,原廠這樣的用意是希望玩家們能使用Y型端子或直接以裸線固定,以得到更為純淨的音質表現,但是,總不能完全剝奪玩家們於使用上要求便利的權力吧?如果真要讓傳輸更好,以它的售價而言絕對能採用高品質的鍍金輸出端子(例如德國的WBT端子),讓玩家能輕鬆愉快使用各種方式進行連接,並且對聲音的表現與產品成熟度也有絕對正面性的幫助。
不論各種音樂或電影音效型態都有高標準的演出
測試HPA2與HPA3時由於手頭上沒有合適的環繞解碼前級,所以筆者是使用Lexicon CP-3環繞前級作為普通兩聲道CD軟體的搭配,而測試電影環繞效果時則採用Nakamichi AV-10的前級輸出。這兩部功率擴大機的聲音表現真是相當優異,堪稱筆者測試過的功率擴大機中最好的一次試聽經驗,它力大無窮的推力,即使碰到再誇張的電影音效動態,以及場面盛大的交響樂曲,都能毫不畏縮的完全對應出來。相當平衡的音域演出,把各個頻段的聲音細節給解析出來,高密度且結實的聲音,更是讓筆者所收藏各種音樂型式的CD一片接一片試聽,如同全能選手那般對各種音樂都非常合適,令人愉悅的聆聽下去大呼過癮!
HPA2與HPA3在環繞模式方面,推力當然是無話可說,而音場的規模以dts測試片各個高難度的測試片段試聽,幾乎都是滿分過關,拿《鐵達尼號》為例,巨大的船體折成兩半沈沒海底的片段,硬是比筆者試聽過的其他器材大上兩號以上,而《阿波羅十三》火箭升空的場面,也展現出絕佳的權威感,熊熊而來的低頻更是令人望而興嘆。音色與音質的表現不但中性,而且氣質高貴穩重,而且比起中性的專業器材,又多了一些熱情與煽動力,讓觀眾更能融入緊張刺激的劇情中。
符合價格的精彩演出
HPA2與HPA3加起來接近四十五萬元的售價,如果筆者還說它便宜的話,雖然不至於遭到天打雷劈,但肯定會受到許多讀者的白眼,但是HPA2與HPA3精彩的聲音表現,以及源源不絕的電流輸出功率,雖然價位很高但絕對是物有所值。筆者幾經考慮之後,認為給它「最佳推薦」對於大部分的讀者而言,意義並不大,所以僅推薦給預算充足的超級大玩家們,至於像我這樣的窮酸AV迷們,只能祈禱Madrigal公司能不能再創一個價位更普及的品牌,好讓我們這些人也買得起吧!
性能規格
● 形式:家庭劇院專用兩聲道與三聲道功率擴大機,各聲道內置獨立的電源供應與線路系統,具備平衡與非平衡輸入端子,並且可獨立控制
●輸出功率:連續平均輸出功率於8歐姆時每聲道250瓦,四歐姆時每聲道500瓦
●總諧波失真:小於0.01﹪
●頻率響應:20Hz~20KHz ±0.15dB
●訊號電壓增益:平衡式23dB,非平衡式29dB
●輸入阻抗:平衡式100k歐姆,非平衡式11k歐姆
●輸入靈敏度:全額定輸出時,平衡式為3.17V,非平衡式為1.59V
●功率輸出阻抗:小於0.05歐姆(20Hz~20kHz)
●使用電源:120V 50/60Hz
●消耗功率:HPA2待機時100瓦、無負載時150瓦、最大功率輸出時2,000瓦,HPA3待機時125瓦、無負載時200瓦、最大功率輸出時2,500瓦
●尺寸:HPA2與HPA3皆為寬176.1mm×高65.7mm×深195.5mm
●重量:HPA2為42公斤,HPA3為50公斤
●參考售價:HPA2為十八萬一千元,HPA3為二十五萬三千元
●代理:卡門音響(02)2918-8788
