生活小常识,大男人们家务你们也要插手帮忙,这样LP才爱 [复制链接]
查看: 3166|回复: 6
◎"啤酒"擦葉片沖超亮喔!
用牛奶擦拭觀葉植物很不錯,其實,用剩下的啤酒來擦拭,效果更好!而且不怕招惹螞蟻,可用棉花沾啤酒,
輕拭葉面,不僅灰塵,連長年的污垢也能輕易去除,葉面也留下自然光澤。
◎用"舊絲襪"擦眼鏡,很環保喔!
眼鏡髒了,一般人會用面紙、拭鏡布擦拭或者用水清洗。但有個有效又不會傷害鏡片的方法就是:利用破舊不要的絲襪,沾上洗碗精,慢慢擦洗鏡片和鏡框,如此一來,鏡片不但乾淨又不易刮傷。此外,絲襪也可以沾上鞋油擦皮鞋,保證鞋子光亮無比!
◎"洗衣粉水"可以殺蟑螂!
在蟑螂喜歡出沒藏身的場所,如櫥櫃、流理、餐桌下及陰暗角落,以洗衣粉調水稀釋,再以抹布沾拭表面,蟑螂就會舉家遷移,逃之夭夭。與蟑螂正面交鋒時,則直接噴灑其身,蟑螂即很快身亡。
◎"茶葉"能治療燙傷,你不知道吧!
茶葉能治療燙傷,方法是:取一匙茶葉,加少量的水以火煮成濃汁,然後將濃汁迅速冷卻,把燙傷部位浸泡在茶汁中。如果不便浸泡, 就將茶葉敷在燙傷部位上,這樣做可以止痛,防止組織液滲出,對傷口結痂有促進作用。
◎香蕉皮擦皮沙發!
皮製的沙發在長期使用後,往往因為灰塵堆積而漸失去光澤,即使以布擦拭,亦不易恢復其光澤。
此時可以"香蕉皮"的內側來擦拭,因為香蕉皮內側含有單寧酸,用它來擦拭皮革,別具卓效。以香蕉皮內側擦拭後再以乾布抹拭,相信皮革製品又能恢復光澤。
◎去除頭皮屑、清潔牙齒、提神都可以用"鹽"搞定!
常用鹽水洗頭髮,可去除頭皮屑,亦可防止頭髮脫落。用精鹽或鹽水刷牙,可使牙齒堅固潔白。泡湯時,在水中加入沐浴鹽或食鹽,不但有殺菌功能,且洗後神清氣爽。
◎"指甲去光水"去除頑固污垢最妙!
擦拭指甲油用剩的去光水,對家中的陳年油垢、污漬都有一拭即除的功效;特別適用於黏性極強的污漬,多擦拭幾下便能除去。
◎"吹風機"去標籤超輕鬆!
買禮盒送人時,價錢標籤很難撕掉,用手摳會摳的黑黑髒髒的反而更難看,如果用吹風機吹熱一下再撕,會很輕鬆的撕下來,不留一點痕跡!
◎"柔軟精"擦窗灰塵不進身!
家中的玻璃窗很容易髒,又沒時間經常清理嗎?這是因為玻璃容易起靜電的緣故,可以用下面方法來預防在一公升的水中加入一蓋杯量的衣物柔軟精,攪拌均勻,用抹布沾濕後擰乾,以其擦拭玻璃窗,因柔軟精含有陽離子活性劑,可以減少玻璃產生靜電。用醋擦玻璃也有同樣效果。
◎"可樂"也是廁所清潔劑!
倒一罐可口可樂在馬桶,讓這個活生生的可樂待個一小時,然後沖掉,可樂的檸檬酸會將玻璃質似陶瓷器﹙註:指馬桶﹚上的污點消除。
◎"凡士林"讓你香水香兩倍!
避免香水很快蒸發有個竅門:用手指抹一點凡士林,滴一滴香水在手指上再擦到身體部位,香氣便可持久兩倍時間。
◎毛巾黏答答,怎麼辦?
毛巾使用久了,常常會溼濕黏黏的,可用鹽搓揉後,用清水洗淨,則可除去濕黏之物。
** CD片的維護 **
心愛的音樂CD片不小心刮傷,往往會影響播放的效果,有沒有方法可以讓CD片回復原有的美好旋律?方法很簡單,只要用油性筆塗在刮痕上即可,不論什麼顏色的油性筆都可以。在電台的工作人員都知道這個公開的祕訣,不過對於太深的刮痕,這方法就不是很好嘍!
** 絲巾墊枕頭髮不變形 **
每個女孩都有這種煩惱,好不容易到美容院做好髮型後,經過一覺醒來,頭髮就變形了!其實,這種情形是可預防的,只要睡前在枕頭上鋪一條質地光滑的絲巾,如此一來,既不會弄亂頭髮,又可保持美麗的髮型喔!
** 治療痘子 **
到超市買決明子,在每天晚餐後泡來喝,隔日痘子消失,小腹平平,體重也減輕嘍
** 清除黑頭粉刺的方法 **
鼻頭上的黑頭粉刺很不雅觀,用手去擠又常常會留下痕跡,其實可以在洗完臉後,用手指沾些細鹽在鼻頭兩側輕輕摩擦,然後再用清水沖淨,黑頭粉刺就會清除乾淨,毛細孔也會變小。
** 洗澡前在傷口抹面霜 **
洗澡時,身上若有傷口的話,碰到水,就會很痛,而且不小心就會發炎,這時可以在傷口上塗抹油質物,像面霜之類的,與水隔離,也就不會痛了!
** 如何鑑別鮮蛋? **
新鮮蛋用燈光照,空頭很小,蛋內完全透亮,呈桔紅色,蛋內無黑點,無紅影。若是要測量蛋的新鮮度,可以將蛋浸在冷水裡。
如果蛋是平躺在水裡,說明十分新鮮;如果傾斜在水中,則該蛋至少已存放了3~5天了;若是筆直立在水中,可能存放10天之久。此外,若是
蛋浮在水面上,那麼該蛋十分有可能已經變質了
** 香水噴蚊子 **
紗窗外側若有蚊子停留,表示你家已經被蚊子盯住了。如果不趕緊除蚊牠可能伺機而入。別拿殺蟲劑噴,一來可能順風回吹入屋內,對人體有害,二來殺蟲劑會附著在紗網上,異味久久不散。不妨用香水噴幾下,蚊子會隨即墜地,留下的味道至少比殺蟲劑好聞多了
** 好用的黑糖薑茶 **
月經來時,不妨用黑糖和老薑煮水喝喝看,她特別強調多喝無害,黑糖能活血,薑是熱性的食物,在故鄉,婦女做月子都要吃些黑糖。
月經來時,就喝黑糖和老薑煮的薑茶,想不到,小腹慢慢不痛了。好朋友量也少了,當然頭痛也消失了,比吃藥還有效呢!
黑糖和老薑不但能治病,在寒冷的冬天喝上一碗,渾身冒汗,舒暢無比,這種偏方花錢少,又無副作用,何妨試試!
黑糖紅豆湯女性的好朋友黑糖能活血,紅豆能補血,故婦女月經來時或前後,吃一些黑糖紅豆湯,會讓經期更順及減少疼痛,比使用藥物控制效果好。這種偏方花錢少,又無副作用,不妨試試!
** 蛋白妙用 **
做家事時常不小心被菜刀之類割傷,而造成血流不止,此時可以使用蛋白來止血,將蛋白塗抹在紗布上,再敷在傷口就好,因為蛋白的成份具有凝固血液的作用可以止血。
呵!呵生活小常識.學而時習之.
又是一位小姐???
去做人工**都得既
◎"可樂"也是廁所清潔劑!
我一天喝三瓶可乐,可樂的檸檬酸会让我胃穿孔吗?好怕啊
吴准笑 在 2005-1-10 0:23:05 发表的内容
长江一号 在 2005-1-10 0:22:06 发表的内容
◎"可樂"也是廁所清潔劑!
不会穿孔,会杀精
死咯,我仲未生蛋架,呢铺大锅!!!
◎"可樂"也是廁所清潔劑!
不会穿孔,会杀精
