高山仰止:MARK LEVINSON [复制链接]
查看: 6452|回复: 34
高山仰止:MARK LEVINSON
有时侯不会向刚入音响之门的朋友描述MARK LEVINSON这个品牌。它实在太棒了,不管是生产甚么,只要做出来了,一定是这个圈子的;3个“顶尖”者之一!它的品牌和形象很好,因为价格稍低,素质也极高。
MARK&;LEVINSON有一个强大的后台,它的母公司是全美也是全球最顶尖的大型HI-END集团,旗下的顶级品牌包括了放大器、数码系统、音箱、视频设备等等。笔者见过一套几百万元级的超豪华家庭影院系统,全为该集团产品,包括一台效果让人“惊讶万分”、“肃然起敬”的、据说是全球最贵的投影机MARK LEVINSON的产品给人一种高不可攀之感,对于产品的设计可以说是用尽了高精尖技术,处处武装到牙齿!你见过采用航天材料甚至是禁运物资制作的音响器材吗?你见过“在稳定工作状态下”寿命是10万小时的CD播放器吗?(一般的几千小时后光头就玩完了!)你见过有一套再造交流电、提供独一无二的纯净交流电的后级功放吗?
    它的声音也可用冰清玉洁、完美无瑕来形容。它对人声、乐器质感和细节的描绘,对空间感的刻画达到了登峰造极的程度!它没有火气,极其纯净,是一种不食人间烟火但又不乏动力和能量的声音,仿佛南极万古不化的冰川,在惊叹于它的高洁之余,我们并不知道在海平面之下的另一部分!MARK LEVINSON著名型号众多,但仅有几件是标上了“REFERENCE”(参考)的,这是代表MARK LEVINSON,也是代表全球HI-END最高水准而生产的。拥有一件MARK LEVINSON的产品,相信是众多HI-END音响迷的梦想!
~~~~~~~~Mark Levinson的点点滴滴!!!!!!!
Mark Levinson 是当今Hi-End音响界名列前茅的经典名牌之一。不管是放大器,数
码器材还是影音产品Mark Levinson及Proceed(副牌)都有众多如雷贯耳的名气,并被
视为市场上最具影响力的参考器材之一,能与之鼎足相提并论的少之又少。
创立于1972年的 Mark Levinson,多年来经典品牌不断,对于中国的发烧友而言,
Mark Levinson的产品除了代表Hi-End的素质,其售价也十分昂贵。No.32参考级前级、
No.33/No.33H参考级后级,No.31.5参考级CD转盘、No.30.6参考级解码器及即将面市的
No.40环绕处理器,不仅是无数发烧友的梦想铭器,也是众多音响评论员的参考标准。
Mark Levinson 的产品有极高的科技含量,不计成本的用料和精密如仪器的做工吸引着每一个人。Mark Levinson 的东西
为何都那么昂贵?让我们来看看有关它的许多点点滴滴的"小秘密":
1.Mark Levinson 的功放都采用稳压供电方式。一般而言,世界上的功放都采用4种供电方式:稳压供电、非稳压供电、开关
电源和扼流圈供电。稳压供电是一种优秀的供电方式,但缺点是成本高,尤其是每一级都稳压,而且稳压方式很复杂。
Mark Levinson 采用的就是每一级都用特殊复杂方式稳压供电,以保证压抑电流噪声,提高信噪比,取得良好的动态范围
和细节再现。
2.全部采用全平衡线路。全平衡线路的优点自不必言,它要求左右声道正相、倒相独立放大,
等于是 4个单声道放大,如果4部分中有一点很差,波形就会扭曲失真,效果将会比非平衡更差
。要做到4部分放大对称,在电路设计、元器件的筛选匹配上难度很大,成本也会很高。
3.Mark Levinson 在零件和线路排列上充分考虑到要互相避免干扰,因而排列并非简单的对称
:在每一个电路上的每一个零件也充分考虑到性能的协调和音色的匹配。
4.Mark Levinson 的电路板都不采用人手焊制,而全部用自动化生产线生产,因为用人手焊时
,人员状态、技术均有误差,不能充分保证一致性。
5.Mark Levinson 的器材在电路板上焊接的每一个零件都用特弗龙小圈分隔开电路板与零件之
间的接触,以取得更好的隔离效果,减低互相干扰。
6.Mark Levinson 已有近10年时间不再使用普通的玻璃纤维板,某些器材用Teflon(特弗龙)
,某些器材用Cyanate Ester材料。这种 Cyanate Ester为太空科技产品,用于宇宙飞船或航天
仪器使用。Mark Levinson的线路板为多层式,某些达到4层,保证有最佳隔离效果。
7.所有信号通道都不用导线,如插背面直接焊在电路板上。后级信号放大完成后,以很粗壮的铜棒(表面镀铑)接到音箱线
输出端,以通过更大电流。
8.所有的RCA插座都自己制造。因为RCA插座大小有少量差别,非常影响信号的传送。Mark Levinson 用自己的标准,将纯铜
车铣出来做RCA插,RCA插内为特弗龙材料。
9.所有 Mark Levinson的后级散热片为了避免振动(会传到功率管上),特别制造了很厚的形状奇特的散热片。这种散热片
一般的供应商的机器做不了,所以与特殊的做重金属工程的工厂合作才开发了谐振频率极低的散热片。
10.所有的功率管都经过高精度的筛选、分类,其功率管的排列是不规则的,以免热度互相增加。在336以上 (含336的机器
都是用固定式的粗壮电缆,确保能通过30A大电流,符合美国工业标准。
11.Mark Levinson的工厂里有一间30平方米的房间,全用铅板包围(含地板),内设一个小型无线电发射塔,发出不同频率
的RF电波,将产品置于其内测试抗RF干扰能力。
12.Mark Levinson在数码产品开发上不遗余力,早在1994年就向惠普电脑公司购入一套测量数码时基误差的电脑软件,时价
为50000美元。
13.Mark Levinson 开发了电源再生系统。从交流电转化为直流电能确保有最纯净的电源,
但其电流量不够大,必须再回交流。Mark Levinson 33/33H上的50Hz-400Hz的技术是近乎无
噪音的供电系统,而且不易受到干扰,供电系统的噪音平台能达到-140dB。
14.所有器材都有电脑监测工作态度、电压变化:用 CPU(中央处理器)监测系统一级放大
的稳压电压,同时兼作功放保护线路。
15.所有的前级(含 383前级部分)如果选好了音源,一般机器的选择只能脱离开别的信号
源输入端的正极,负极还是连在一起的,但 Mark Levinson的前级将其它组信源的接地、负
极都跳开不用的输入接口还可以独立关闭。
16.所有的平衡放大信号的地与机壳的地完全分开(一般机器信号的地与机壳的地是相连的)。
17.所有的前级(含383)从电位器开始都为平衡式的。Mark Levinson的音量控制首先用一个光控制旋钮调整所需的音量,然后由
CPU (中央处理器)找出适当的阻值,同时交给4部分放大使用,精度为0.1dB一级。因为没有触点摩擦,可超长时间使用仍无性能
衰减。
18.某些电路上应用了激光切割金属电阻,大大减低误差。
19.所有放大器(含383后级)都是双变压器双单声道,参考级的33/33H系统声道有两个巨型变压器与4份放大。
20.Madrigal(有一个12人聆听团队,成员必须定期通过听觉测试,对频率改变非常敏感)这是在除了仪器测量出来的数据完美之
外,最后要过人耳这一关。
老兄在用什么型号?MARK记的东西我接触得不少,可以说比较熟悉,音质方面,确实比KRELL更为细腻些,但真实性、透明度方面就各有所长!你说33/33H的构造我也早已了解,声音方面还是在400系列之上!
我觉得是清爽最多算是清甜, 甜美的声音应该很WARM很暖的.
ENKI 在 2005-3-7 20:49:39 发表的内容
REVEL喇叭给人感觉是高科技,
WILSON喇叭是外星科技.
我更喜欢盟主的风格!
ENKI 在 2005-3-7 20:51:23 发表的内容
低档的LINN就有点过于甜美,越高级的LINN就越甜得自然。
喇叭是丹拿的EVIDENCE吧? 听过用336推的EVIDENCE,相当纯净,与B&W不一样味道,B&W有点亮利华丽,新钻石高音又不一样更真实通透又没有N系列的高音那样过亮利(这点有很多人不喜欢).
ENKI 在 2005-3-7 20:10:59 发表的内容
还没听过用钻石高音的800系列,所以不好评论。我是用丹拿的。
MARK对Wilson? 会不会太淡了?
Proceed HPA2兩聲道與HPA3三聲道功率擴大機 連君旭
HPA2與HPA3的內部結構堅若磐石、用料高機奢華,就算是改機高手看到了,也只能望機興嘆!同樣都是以模組化設計的線路結構,穩固的安置在高效率散熱片上,各個聲道接採用獨立的電源結構,以及位於前面板以金屬盒為屏蔽的獨立環形變壓器,除了機箱與電源線共用之外,其他幾乎是五部Mono功率擴大機的設計形式。
身為AV迷的你,在音響設備方面,有多少是您心中夢寐以求的Hi-End品牌呢?喇叭可能會有Westlake、Genesis、ATC、JBL等等,而環繞處理前級則有Lexicon、EAD、Meridian、Theta甚至是Sony等選擇,而如同高樓大廈的地基那般重要的後級功率擴大機,您會有哪些情有獨鍾的天王級品牌呢?相信Krell、Jeff Rowland、Kinergetics Research等等,都是縱橫高級音響界的一時之選,此外還有一個更是你我在也熟悉不過的品牌,那就是Mark Levinson。
品質一樣好,價位卻更少
Mark Levinson的品質之高、聲音之好,當然不必筆者在此多言,而它的價位之貴,也讓許多像你我這樣的普通老百姓望機興嘆,即使不吃不喝存個一年加半載的,也很難就此擁有,享受那絕佳的推力與絕妙聲音表現。不過,生產Mark Levinson高精緻產品的美國Madrigal公司,可不想只服務少數金字塔頂端的多金人士,很具市場經營概念的把它精良的開發技術,用於旗下的另一個同樣具有Hi-End精神的品牌?Proceed,讓大多數的音響迷的美夢能有早日實現的一天。實際上喜愛美聲音質的品味人士,大部分都是廣大的中產階級,而唯有緊緊抓住他們的心,讓他們也有買得起的高品質產品,才能使他們在將來升級成為真正的Hi-End階級,而鍾情於Mark Levinson的產品,如此也才能進一步的擴展高級音響市場的版圖,而永續經營。
Madrigal公司之前所推出專為家庭劇院所設計的功率擴大機,便是在1997年底所設計製造的Proceed AMP-5,這部結合當時最高級的零件、卓越的線路設計,以及採用可升級的底座結構,造成音響市場上的震撼,宣示Madrigal公司正式進軍高級家庭劇院市場的決心。Proceed AMP-5在經過這一年多來,憑藉著優異的電流輸出能力,即使遇到再大食難推的喇叭、再高難度的電影音效動態,也能從容應付,以及接近Mark Levinson的高音質表現,讓大部分的音響大玩家們也很難挑剔,而得到許多消費者的優良口碑。不過Madrigal公司並不以此為滿,於今年初再接再厲以更精良的線路結構,設計出一組音質更好功率更大的HPA2兩聲道與HPA3三聲道功率擴大機組合。
份量超級重的音響石敢當
HPA2與HPA3的外表幾乎一模一樣,除了HPA3的上蓋多了一組散熱孔,以及背板多了一組輸出入端子之外,其餘一律相同。這兩部功率擴大機的表面質感處裡得相當精良大方,面板上只有一個大型銀色的電源開關與兩個LED電源指示燈,便別無其他,灰色陽極處裡的面板質感相當不錯,光是外表便如同守在廟口的石獅子那般雄壯威武,但卻不華麗外露。於背板上具有最常用的RCA非平衡訊號輸入端子之外,還有一組給平衡訊號輸入的XLR端子,並且HPA2與HPA3都是獨立線路的設計,所以每聲道都具有各自選擇平衡與非平衡的切換開關,讓玩家在使用上能有絕對自由的搭配性。
這個在HPA2與HPA3的平衡式訊號放大線路,原本是開發用在Mark Levinson 300系列所有功率擴大機的電壓增益及驅動電路上,而如今價位不到一半的HPA2與HPA3,也有如同Mark Levinson 300系列純淨與高電流輸出的優秀表現。這個平衡式放大線路能有降低噪訊與失真的特點,尤其針對現今複雜的影音結合系統,每個器材都會產生電子與電磁的雜訊干擾,而使用完全的平衡放大線路,便能有效的消除非訊號源的噪訊,以還原出最真實的訊源之聲。除此之外,HPA2與HPA3的每個聲道都能同時混合接收平衡與非平衡的訊號,如果在使用上必須一個聲道採取平衡輸入,而另一個聲道得用非平衡輸入時(例如發燒玩家會為左右聲道獨立使用一個兩聲道前級),HPA2與HPA3都能自動消除6dB增益放大的差異,使各個聲道的音壓完全平衡。
完全符合完美理論值的強勁輸出功率
HPA2與HPA3的輸出功率與電流相當強勁,於八歐姆時每聲道可輸出兩百五十瓦,而四歐姆時可增加成兩倍的五百瓦,簡直完全符合教科書上的理論值!(理論上,功率擴大機的輸出阻抗降低一半,而電源結構能完全提供足夠電流的話,便能輸出足足一倍的功率)並且HPA2與HPA3這兩部力大無窮的後級,在20Hz~20kHz全頻段的輸出阻抗,竟然可小於0.05歐姆,這幾乎已經是接近短路的輸出阻抗,要是換做其他普通的擴大機,可能早已打穿了所有功率晶體在一旁七竅生煙了。這也顯示了HPA2與HPA3的電流輸出能力多麼紮實,不管再難推、阻抗再怪異的喇叭,對它來說也能輕鬆搞定。
HPA2與HPA3內部結構幾乎完全相同,每聲道都以獨立的放大電路模組,巧妙安裝在堅固的高效率散熱片上,並且採用獨立的電源結構與特別設計的獨立環形變壓器(兩部共五個環形變壓器!)使彼此的電源供應絲毫不受到其他聲道的影響,除了每部機器共用一條電源線之外,幾乎等於是五部單聲道擴大機的設計。這兩部功率擴大機都使用了兩顆Nippon Chemi-Con 14,000μF的大型濾波電容,直接將連接端鎖在電路板上,以精簡傳輸路徑使電流的傳導更為精確。雖然28,000μF並非如同大水塘那般誇張的無限制濾波電容裝置,但搭配起大電流輸出的環形變壓器,便可猜測HPA2與HPA3是屬於「高速電源供應」的設計方式。
改機高手也無法撼動的猛料作工
HPA2與HPA3的內部結構設計與作工手法,簡直是當前音響的最高標準,搭配起精挑的猛料零件,就連善於DIY的改機高手,看著散佈在電路板上大量的紅色WIMA電容、IRC電阻等超級發燒的補品猛料,以及精確紮實的焊工品質、幾乎完美的電路結構,恐怕也只能看傻了眼吧?這兩部功率擴大機都使用精挑的Motolora MJL1302A與MJL3281A功率晶體,每聲道使用六對之多作為PNP和NPN配對,進行推挽並聯的功率放大,並以中功率晶體作為推動級,以及為數眾多的穩壓IC和溫度感應器進行溫度補償、偵測感應之用,確實做到保護所有功率晶體,以維持使用壽命。
此外,位於面板左側上,還有一組電源與保護線路的電路板,從原廠提供的資料表示,HPA2與HPA3在保護裝置方面,都具備六種不同的電路保護功能,能進一步保障喇叭與功率擴大機之間的使用安全,避免損壞喇叭單體與擴大機的內部零件。這六道保護裝置,除了上述的溫度感應器之外,其它的保護裝置分別是:第一、限制電流輸出的保護裝置,以免燒毀喇叭,電流輸出過大時機器將會自動關機。第二、具備自動切斷線路的保護裝置,以保護喇叭高音單體以避免切割失真所帶來的傷害。第三、具備直流伺服線路,避免輸出直流電壓而損壞喇叭單體,當直流偏差超過伺服器的設定(DC 1V),機器將會自動關機。第四、兩段式的電源保護裝置,限制一開機濾波電容充電時所需的大量電流,以保護家裡的電源保險絲或無熔絲開關的燒毀與斷電。第五、HPA2與HPA3內部都具備交流電的穩壓與濾波,避免電源供應時突如其來的脈衝,或是不穩定的電壓供應,造成內部零件的損壞,並且乾淨的電源供應也可確保高音質的表現。
請用原廠建議的搭配方式
在架設系統時,筆者是以HPA2來推動左右聲道喇叭,而HPA3則負責中央聲道與環繞聲道喇叭,如此的搭配不但使聆聽兩聲道音響時,能得到最好的音質水準與最平衡的電流供應,也讓播放環繞模式時,各個聲道都能得到最佳的推力表現。特別是HPA3在輕鬆對付功率需求量較小的環繞聲道之餘,能將更多的電流去供應訊號量最大的中央聲道,這也是Proceed原廠推薦的使用方式。
前面已經敘述許多HPA3與HPA2優良的線路結構與製造品質,但有一點卻讓筆者相當不滿,那就是在這麼多的猛料與相當高的售價上,卻還使用非常普通的塑膠功率輸出端子,並且依據歐洲CE的規定將後方可直接插入香蕉端子的洞口給緊緊塞住了,很難將這個塞子拔開,而纖細的螺絲,也無法直接塞入普通尺寸的喇叭裸線,在使用上造成相當的不便。說實話,原廠這樣的用意是希望玩家們能使用Y型端子或直接以裸線固定,以得到更為純淨的音質表現,但是,總不能完全剝奪玩家們於使用上要求便利的權力吧?如果真要讓傳輸更好,以它的售價而言絕對能採用高品質的鍍金輸出端子(例如德國的WBT端子),讓玩家能輕鬆愉快使用各種方式進行連接,並且對聲音的表現與產品成熟度也有絕對正面性的幫助。
不論各種音樂或電影音效型態都有高標準的演出
測試HPA2與HPA3時由於手頭上沒有合適的環繞解碼前級,所以筆者是使用Lexicon CP-3環繞前級作為普通兩聲道CD軟體的搭配,而測試電影環繞效果時則採用Nakamichi AV-10的前級輸出。這兩部功率擴大機的聲音表現真是相當優異,堪稱筆者測試過的功率擴大機中最好的一次試聽經驗,它力大無窮的推力,即使碰到再誇張的電影音效動態,以及場面盛大的交響樂曲,都能毫不畏縮的完全對應出來。相當平衡的音域演出,把各個頻段的聲音細節給解析出來,高密度且結實的聲音,更是讓筆者所收藏各種音樂型式的CD一片接一片試聽,如同全能選手那般對各種音樂都非常合適,令人愉悅的聆聽下去大呼過癮!
HPA2與HPA3在環繞模式方面,推力當然是無話可說,而音場的規模以dts測試片各個高難度的測試片段試聽,幾乎都是滿分過關,拿《鐵達尼號》為例,巨大的船體折成兩半沈沒海底的片段,硬是比筆者試聽過的其他器材大上兩號以上,而《阿波羅十三》火箭升空的場面,也展現出絕佳的權威感,熊熊而來的低頻更是令人望而興嘆。音色與音質的表現不但中性,而且氣質高貴穩重,而且比起中性的專業器材,又多了一些熱情與煽動力,讓觀眾更能融入緊張刺激的劇情中。
符合價格的精彩演出
HPA2與HPA3加起來接近四十五萬元的售價,如果筆者還說它便宜的話,雖然不至於遭到天打雷劈,但肯定會受到許多讀者的白眼,但是HPA2與HPA3精彩的聲音表現,以及源源不絕的電流輸出功率,雖然價位很高但絕對是物有所值。筆者幾經考慮之後,認為給它「最佳推薦」對於大部分的讀者而言,意義並不大,所以僅推薦給預算充足的超級大玩家們,至於像我這樣的窮酸AV迷們,只能祈禱Madrigal公司能不能再創一個價位更普及的品牌,好讓我們這些人也買得起吧!
性能規格
● 形式:家庭劇院專用兩聲道與三聲道功率擴大機,各聲道內置獨立的電源供應與線路系統,具備平衡與非平衡輸入端子,並且可獨立控制
●輸出功率:連續平均輸出功率於8歐姆時每聲道250瓦,四歐姆時每聲道500瓦
●總諧波失真:小於0.01﹪
●頻率響應:20Hz~20KHz ±0.15dB
●訊號電壓增益:平衡式23dB,非平衡式29dB
●輸入阻抗:平衡式100k歐姆,非平衡式11k歐姆
●輸入靈敏度:全額定輸出時,平衡式為3.17V,非平衡式為1.59V
●功率輸出阻抗:小於0.05歐姆(20Hz~20kHz)
●使用電源:120V 50/60Hz
●消耗功率:HPA2待機時100瓦、無負載時150瓦、最大功率輸出時2,000瓦,HPA3待機時125瓦、無負載時200瓦、最大功率輸出時2,500瓦
●尺寸:HPA2與HPA3皆為寬176.1mm×高65.7mm×深195.5mm
●重量:HPA2為42公斤,HPA3為50公斤
●參考售價:HPA2為十八萬一千元,HPA3為二十五萬三千元
●代理:卡門音響(02)2918-8788
