如果环绕功放前置声道每变接两只卫星喇叭, 有害吗? [复制链接]
查看: 4569|回复: 12
原因是多了两只小喇叭, 想加在家庭影院的前置声道里, 变成一共4只前置, 每边两只, 接在同一个端子, 对功放有害吗?
调整得不好会讓你的多声首的包围感更差的
还要看看那音箱的抗阻和音箱加上去後,你的AV功放会受得了吗
相位和阻抗配搭是2个大难题
你的只是家庭影院,你想就接吧!只要接上后你唔觉着吵耳就行.
如果这样也会害死功放的话,就由它死吧!
小心相位问题,有可能声音会很怪异的
并联的话阻抗会降低一半,小心功放烧掉
8欧姆每个问题不大
我在玩双中置时试过这样在中置端子并联/串联两只箱了.
以喇叭标8欧为例,这是平均阻抗.
而实际上阻抗随频响变化而浮动.
并联阻抗减半成4欧,但浮动时好可能降至2欧...
AV cen的功放本身就弱,AV又开得大声.动态也大...很危险.
我就试过把一对TAD300和N805并在天龙11SR中置上,结果保护启动/吓得我.....>___<"
能不能并接是看功放能力及音箱阻抗,而不是看喇叭大小.
比如我将4只N805并接在金嗓P370上就没问题,但音质相对欠佳....
P370自称有2欧驱动能力,也算没讲大话.但力度己大打折扣,这DD推一对805还行.
也曾想过在负极接电阻,提升阻抗,但也不可取........<略>
至于串联,无法接受用前音箱的分频器和音圈作后音箱的正极导体,实试效果也太烂....不谈也罢
多谢几位的回复, 但每声道两个小音箱顶多4个小单元, 口径又小, 真的有关系?
shanshan 在 2005-1-18 4:11:16 发表的内容
但是这种事情不是这样看的嘛
你的2 个小音箱和原来的主音箱的阻抗分别是多少?
重要是你加了那效果不一定比原来好
