ZT:你家的火线接对了吗(内有方法测试) [复制链接]
查看: 4449|回复: 6
.通常有的烧友对自己的器材所用的供电系统抱着这么一个心态:"反正我家的墙上的电源插座是正规电工接的线,左零右火嘛,而且我也用电笔量过,错不了!我买的电源拖板也是进口的,所以电源相位更错不了!"
其实放下那种自信的心态,抱一种试试的角度,试把每台器材的火与零调换一下,可能会有新的收获.首先准备一个两脚转三脚的转换插(作火零转换用),再准备一个数字万用表(作测量电位用).
1;把所有接线拔下,先用转换插插好CD的电源线插头,按平时火线零线方位插上.开CD电源,接着把数字万用表拨到"AC V"档,用红表笔接RCA输出端的外壳(地端),同时以拇指和食指捏着黑表笔,(此时身体任何部分不要和CD机接触,否则达不到测量目的)记好读数.
2;关CD机,把电源转换插从插座拔出,接着反方位插入(既是和第1次的火线零线相位相反),打开CD机,按原来的方法再次测量一次,记下读数.
3;在大部分的情况下读数低的才是对的火零接法,以上述同样的方法把功放也测量一下,找出读数低的火零相位接法,跟着接好信号线和喇叭线,顺序开着全部器材,拿一张听惯的结像好而音场空间较大的CD碟来试听,记好声音后把CD机的电源相位再反接一次AB比较试听一下
4;如果电源相位是"对"的话,结像不但结实,声音也更丰满,定位也很明确.电源相位"错"的话除了空间感到"好像"更大之外,其他的跟"对"的刚好相反.没有万用表的也没关系,直接用转换插试听就OK,(有的器材是两脚插,不带地线,更方便试电源的相位,连转换插都不用准备,试试吧.换机换线要花钱,试电源相位却不用花钱的,正确的使用电源相位比换机还明显,不试就笨了....
.其实要想验证自己电源的接地线是否合格,也很简单。用一块数字万用表,选择交流电压档,测量零线与地线之间的电压值,如果测出的数值少于1伏特,地线应该是合格的(这是一般计算机机房接地系统的要求,这里可变通用于发烧友的音响电源接地线)。若测出超过1伏特,那么地线的接地电阻较大,不太理想了。你还可以在不同的时间段来做这种测量,会发现日间与夜间有很大的差别。
       一向以来人们都喜欢用数字万用表的电压文件测量每部机的漏电电压,以漏电电压低时的接法作为正确指针。但经过多年的实试,发觉这方法不一定准确,因为一般万用表在测量电压时,表的输入端的电容量负荷大部分的高频噪音多过低频噪音,往往在数字上造成误导的结果,所以最准确的方法是用可以量度微量电流的数字表测试器材的漏电流量,以漏电流量最低时的接驳方式为正确相位。
受益非浅,谢谢
DTS-GZ 在 2006-1-23 23:55:35 发表的内容
...用红表笔接RCA输出端的外壳(地端),同时以拇指和食指捏着黑表笔...
这个看不懂.红笔接RCA输出的黑色端外壳么?,那黑笔接哪儿啊?
多谢楼主亲身试验得出的数据,回去验证一下。
知道这样的方法,但没有试,有时间试试。不过我的系统是DIY的,乱接的,好象也无问题。
不是相线与地线吗
怎么会是零线与地线?
