》》》》》》》什么叫摩機???《《《《《 [复制链接]
查看: 3852|回复: 10
首先,摩机英文意思就是Modify,是解修正,改良……
真正的摩机并不是只作升级机内的零件,如:更换更好机内配线,更换更好插座,用更好的电阻电容,运放,芯片等。这种手法最多只能称作Upgrade,升级用更好配件而已。
Modify,摩机:除了更换更高规格配置的元件外,最重要的就是要对线路结构,设计者的意识和概念要有彻底的认识。才可以将原线路作修改,提升整体的性能。有这个功力的,不单止要有高深的造诣,还要作出正确的判断,来改善原创设计者的不足,决不妥协。
我相信,有这种功力的高人在这个论坛是有的,但只是极少数……
最近论坛有人摩几百圆XX解码,只是公布了一些更换优质零件的Upgrade技术,就变成摩机大侠,还要吹嘘赢了X倍价钱的解码,我都好想知道他除了换运放之外,有没有更换解码晶片……
还有什么可以服众的技巧,尽管说出来,小弟甘愿公开切磋,以餐广大烧友!!!!
[upload=jpg]Upload/200621521533356364.jpg[/upload]
............................push up................................
..................................push...................................
神话兄:
    首先在我的观念是不能接受什么所谓的“平衡”调教法
    因为平衡的意思就等于妥协,妥协就是容忍。
    但是对一些五音不全,档次低劣的器材似乎只能“平衡”一下算了吧!
    至于音箱的打摩方法,除了要求箱身扎实,单元要够档次,就是要对准分频网络了。
    先讲讲中低效率的喇叭(90dB以下),这类音箱一般它的高中低单元效率,电感,频应都大相径庭,就在RCL等元件将频率分割后,分入各单元发声。
    很多名牌大厂为了这种中下价音箱可以广泛适应市场,让那些几千元的功放来一个(妥协的)搭配,一般的做法就在单元的输入端并上阻容元件,这个东西美其名曰“阻抗校准修正线路”。其实是严重损害了单元的瞬变和动态,但是不会令到这类功放露出丑态,来个这样的”平衡”就可吧个产品卖个满堂红了。
    说到此为止,各DX应该知道我是怎样打摩喇叭的吧………………………………待续
最后编辑csdam
我信神话 在 2006-2-16 20:26:49 发表的内容
我只想对兄说一个例子,我的自制二分频号筒落地中低音简单衰减直通,高音一阶分频无衰减,超高自制一阶无衰减。过段时间有网友试听评价我会贴上来。
请注意,在高音号角,如果用-6dB oct,不要接反相,但要将号角单元望后移,不要在低音单元同一垂直面发声………………
支持csdam的观点,我现在所做的是不被动接受成品器材带来的声音而采用整体校音的方法,主要针对音箱。因为系统组成环节都有各自的频响特性,要使系统平衡好比骨髓配型一般。只不过顶级器材配型成功率高些(还要通过线材微调)。在被动接受的前提下追求HIFI将耗费人们相当的财力精力(虽然能带来愉悦和成就感)。
音箱好比喉舌那么其他就比作身体,身体好不感冒是唱好歌的基础。另外真声“假声”都能唱好歌,其实成品音箱也是校声定型的产物。如果能配置当初校声用的器材就能听出设计者到底想给我们什么。
整体校声的基础是功放功率够失真小,音箱有一定的声底。
理想的器材个性应该存在于平衡之上。
我已解决了相位干涉问题。音质透明平衡开放。
最后编辑我信神话
csdam 在 2006-2-16 20:05:42 发表的内容
神话兄:
平衡容不得妥协,校声结束后试图在CD机保险丝并银导线,结果钢琴形体变大,决不妥协。。。。。。下!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       什么CD机?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
