请教帮手选择音响——丹拿篇? [复制链接]
查看: 14192|回复: 55
丹拿就拿MK配,可是哪款是绝配呢?请帮手看完后发表一下自己的见解~跪谢了!
下面列出MarkLevinson383,Confidence C1,Dynaudio.25years以及Meridian相关说明
MK383
特性規範
公佈的特性規範並不代表著實際的聲音品質, 這些數據資料只能做為一種參考. 所有的技術性測試都必須以量產品器材為之.
無論以何種標準來衡量 No.383XL的測試結果都是十分完美的; 然而此處所列舉的項目是與實際工作有關者.
電源輸出 : 8 Ω, 每聲道100 W4Ω, 每聲道200W
頻率響應 : 20Hz – 20kHz
音頻輸入 : XLR 型接頭 x 2組
          RCA 型接頭 x 3 組
音頻輸出 :喇叭輸出端 x 1 組
錄音輸出端 x 1 組
其他輸出端 :
IEC AC電源主插座 x 1
接地端 x 1
3.5mm 〝迷你〞IR輸入端 x 1
3.5mm 〝迷你〞觸發器輸入端 x 1
3.5mm 〝迷你〞觸發器輸出端 x 1
Mark Levinson 交連端 x 1
6 pin RJ-11 RS-232 端 x 1
8 pin RJ-45 控制端 (相容於PHASTLink) x 1
增益: 無唱頭放大 0,6,12 或18dB
          有唱頭放大 26.9dB
音量控制範圍 : 72.2dB
增益效能:38.5dB 以上每階段0.1dB
输入过载点:
增益設定在+18dB : XLR端2V, RCA端1V
增益設定在+12dB : XLR端4V, RCA端2V
增益設定在+6dB : XLR端8V, RCA端4V
增益設定在0dB : XLR端16V, RCA端8V
輸入阻抗: 100 kΩ
輸出阻抗:小於0.05Ω
THD + N : 低於 0.03%
消耗功率 : 待機 100W
無負載 200W
4Ω最大消耗功率為1200W
電壓需求: 100 V, 120V, 200V, 220V或240VAC @ 50-60 Hz
重量:80磅(36.6公斤)
C1
灵敏度 (2.83 V/1 m)85 dB
长时间承载功率:> 170 W
频率响应:45 Hz - 22 kHz
箱体:11.6升,低音反射式
重量:10.9 kg
体积 (W x H x D)200 x 445 x 430 mm
Dynaudio.25years见图解
[upload=jpg]Upload/2005118206260465.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2005118208839583.jpg[/upload]
Meridian
技术参数
格式:CD Audio (CD-DA), CD-R, MP3
音频输出:
一组同轴。数码SPDIF/IEC 1937。
双声道模拟输出。具备非平衡(Phono)与平衡式(XLR)插座
192kHz 24-bit转换,极品直接耦合式模拟设计。
革新的FIFO(先进先出)和时钟再编码电路使得所有音频输出的时基误差率极低
操控:
前面板:Open/Close, Play, Stop, Pause, Previous, Next及Off。
为自定义组合与自动化操作特设的RS232全遥控及状态显示
包括Meridian System Remote。
前面板显示屏:
12字符。CD,MP3和Repeat指示灯。
体积:
88mm(3.46英寸)H,321(12.64)W,(13.07)D。
功率:
通用电源100V-240V,50-60Hz,25W。
就C1和25years之间选择呢?给个说法
丹拿你给什么就出什么声,真不清楚什么才是绝配。
就听过的同样用SIMAUDIO的I5推的C1和25SE比较
C1的低频比较有权威感,声音也相对厚重一点
25SE可能是效率较高,活生感较好,高频会通透一点
个人会推荐25SE
C1的样子我觉得太那个了。。。。
C1是85DB没有25years的88DB高,怎么回事??
ML配DY太淡而无味
我朋友形容的是“用显微镜看放大镜”
我也有同感
要用DY的话,支持上SIMAUDIO
就算是我自己做的品牌,我也不怕人家说
C1
论外形,我比较喜欢DY的落地箱
以書架箱外形论,意大利的SF是皇道^^
最后编辑sfxlo826
喜欢c1可以上啊!声音没问题,公房有米上383绝对没问题~cd要是也上马克的就更好了!
